MaG!STeR
Данная тема предназначена для подсчета и обсуждения требуемой/необходимой мощности блока питания для конкретной конфигурации ПК.
(Выбор и обсуждение БП ведется в этой теме)
Прежде чем задать вопрос, проверьте требуемую мощность БП тут:
OuterVision eXtreme Power Supply Calculator Lite
PSU Watts And Rails Calculator
Если же у вас возникли сложности при составлении конфигурации, или вашего железа в калькуляторе не нашлось, то попробуйте воспользоваться ссылками ниже.
Помощь в подборе блоков питания от производителей:
Cooler Master
Corsair
Enermax
PC Power & Cooling
Thermaltake
TDP видеокарт
Список надежных производителей БП
Статьи:
Что нужно учитывать при выборе блока питания
Cooler Master
Corsair
Enermax
PC Power & Cooling
Thermaltake
TDP видеокарт
Статьи:
Последний раз редактировалось MaG!STeR 26.02.2014 01:34, всего редактировалось 14 раз.
t1986d
поднимать напругу надо с умом!по 0,01вольт и тестить на стабильность!а если сразу поднять до максимально возможного напряжения то может произойти "пшик"!
KOSS_25
-GEKTOR-
Кстати надо обратить внимание на 2Д, даже вебсерфинг будет стоять прилично
извини но что то не понял последнюю фразу
XpertVision
Ладно, про вольтмод поговорим когда карту куплю.t1986d:поднимать напругу надо с умом!по 0,01вольт и тестить на стабильность!а если сразу поднять до максимально возможного напряжения то может произойти "пшик"!
-GEKTOR-
XpertVision
Вроде так и есть. Но он не всегда безопасен.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Да все просто до боли, комп в простое а оплата за электричество растет кратно).KOSS_25: извини но что то не понял последнюю фразу
KOSS_25
-GEKTOR-
честно говоря хочу попробовать крос а потом просто будет дешевле если что перейти на 5870
KOSS_25
а вот еще одна проблемка у меня не хватает разёмов под 6 пин
остались только 8 ми можно ли поставить в в восьмерку шестерку и будет ли оно работать
SoulOfONYX
KOSS_25
у меня 8пиновый кабель втыкнут в 6пиновый разьем. Работает)
KOSS_25
надо щас самому попробовать
vdv_25
Есть БП ATX CHIEFTEC 850W (CFT-850-14C). Система:ASUS RAMPAGE II EXTREME, Ci7 920 @4300, ZALMAN CNPS10X Extreme, GIGABYTE GTX 295, 3*2Gb DDR3 OCZ 1800 8-8-8-21, Creative Sound Blaster X-Fi XtremeGame, HDD WD 1,5 Tb. Планирую SLI GTX480. Хватит ли этого БП для стабильной работы (игры конечно). Вичетал что похожая система с SLI GTX480 работала в играх нормально на ATX CHIEFTEC 750W (CFT-750-14C), но при тестах "бубликом" комп перегружался. Просто по финансам не получается сразу поменять видуху и БП. Что подскажите?
[mod="StasTODD"]Много знаков вопросов не нужно. Ваш вопрос видят[/mod]
nochnik89
будет впритык
http://www.overclockers.ru/lab/38377_9/" target="_blank ... Mbajt.html
StalkerAnarhist
Назбирати коштів купити нормальний блок живлення Corsair CMPSU-850AX. Я б у таку систему CHIEFTEC невстановлював. Ось його огляд.vdv_25:Что подскажите??
Последний раз редактировалось StalkerAnarhist 18.10.2010 20:55, всего редактировалось 1 раз.
SoulOfONYX
vdv_25
оно-то будет работать как сказали выше,но вопрос долго ли?) Мучать БП пиковой нагрузкой я бы не стал слишком долго,пару месяцев,не больше. Нужен киловатник. ДА и вообще здался вам слай из этих печек? Шуметь будут ППЦ. Почитайте http://www.3dnews.ru/video/geforce_gtx_" target="_blank ... index2.htm
-GEKTOR-
SoulOfONYX
+1
Если "Оно" состоится то минимум киловатник при чем с приличными показателями по линии 12В.
БП 850Вт захлебнется, нужен запас.
+1
vdv_25
Спасибо за ответ, (с этим обзором знаком).nochnik89:будет впритык
Хотелось бы услышать тех кто уже сам опробывал SLI GTX480. Также буду благодарен за ссилки на подобные обзоры!
Добавлено спустя 10 минут 9 секунд:
Пиковые нагрузки только при стрес тестах и тестах на стабильность. Я не собираюсь постоянно комп "бубликом" нагружать, да и видухи разгонять при их гарячем нраве не планировал. А вот нужен ли слай? Попробуйте METRO 2033 в dx11 1920*1080 на макс. настройках да ище в 3D (являюсь обладателем комплекта 3D Vision). Вот Вам и ответ.SoulOfONYX:vdv_25
m1el
Здравствуйте, нужен совет. Есть такая система:
CPU Athlon IIx2 250
DDR3 2Gb GoodRam 1333
mb Gigabyte MA770t-UD3P
Leadtek GTS 250 V2
HDD Hitachi 500Gb
1 dvd-rom
БП Chieftec CHP-450А
Хочу заменить процессор на Phenom II X4 955 без разгона. Волнует вопрос - хватит ли бп на новый процессор?
CPU Athlon IIx2 250
Leadtek GTS 250 V2
HDD Hitachi 500Gb
1 dvd-rom
StalkerAnarhist
Без розгону вистачить у мене був Chieftec GPS-400AA-101A на профільній системі все нормально працювало з Phenom II X4 на 3.3ГГц.m1el:очу заменить процессор на Phenom II X4 955 без разгона. Волнует вопрос - хватит ли бп на новый процессор?
Gatya
m1el
Хватит.
Хватит.
laika
если поставить две видеокарты в SLI
моя конфигурация---
Тип ЦП DualCore Intel Core i3 530, 2933 MHz (22 x 133)
Чипсет системной платы Intel Ibex Peak H55, Intel Clarkdale.Motherboard H55M-S2H F1
Системная память 1979 Мб (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
DIMM1: Kingston 9905458-009.A00LF 2 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц)
Отображение:
Видеоадаптер MSI TWIN FROZR NVIDIA GeForce GTX 260 (896 Мб)
+такая же точно?????
правда блок чифтек 600 ватт.может мало?
моя конфигурация---
Отображение:
Lem
потянет без проблем........
laika
а блок питания потянет???
