Ремонт видеокарт [оборудование, технологии]
pasha4ur
В ТЕМЕ ОБСУЖДАЮТСЯ ТОЛЬКО ВОПРОСЫ ПОЧИНКИ ВИДЕОКАРТ, ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ!!! - тема для мастеров и разбирающихся
Сообщения типа "Что с моим компьютером? Тухнет экран в играх!" будут удаляться. С выдачей плюшек
Свидетели духовки/строительных фенов/утюгов - собираютсо тама: viewtopic.php?f=5&t=192421
Последний раз редактировалось pasha4ur 20.02.2010 22:57, всего редактировалось 2 раза.
thunder_blade
smetankin
Предыстория карта такова со слов владельца начала сбоить ей сделали "реболл" (сомнительно) потом она еще месяца три проработала и начала опять сыпаться, пробовал греть чип до шатания на шарах толку не дало артефакты как были так и остались
, поэтому и возникла мысль про память.
smetankin
чем/как грели и что под корпус чипа заливали?
читайте мои слова выше, что касательно чипа не одним бга-монтажом едины...
thunder_blade
smetankin
лили что было F3 грел чем бог послал LUkey 852D+FAN + 50ватная точечная галогенка снизу .
Наверное оставлю карту в покое зла на нее не хватает
smetankin
thunder_blade
касательно нижнего нагрева вообще промолчу, верха люкея с его малым объёмом прокачиваемого воздуха вполне хватило бы для размера г92, но с вменяемым низом
а по поводу канифольного ГЭ, то мало того, что не годится для пайки бессвинца, а для бга это вообще мрак, коржи такие мусора остаются... так что в случае с вашей картой остаётся лишь снять чип, отмыть весь шлак, накатать шары и посадить по новой, если конечно грели не абы как, не пробило межслой корпуса чипа, не повреждены пятаки на карте и т.д., просто могли сделать элементарно хуже, а потом думать что вроде всё гуд с чипаком, и пытаться грешить на сбойную память
поэтому участь карты по бОльшей части уже предрешена
потому как с мобильными картами иной раз возиться не охота залитыми канифолью, а учитывая конечную стоимость 9800, целесообразность эксперимента сводится к нулю )))
ПС можно не переживать, у меня от асуса тоже есть несколько 8800/9800, требующих замены чипа, а не пропарки/прожарки/ребола и прочих шалостей
thunder_blade
smetankin
Спасибо за совет
значит прибьем гвоздем на стену
Спасибо за совет
starpallace
" а учитывая конечную стоимость 9800", скільки за ребол берете, і в якому місті?
Vitalij_G
Здравствуйте! Досталась 8600gt, которую вставляешь в компьютер, нажамаешь кнопку запуска, он запускает куллеры на 1с а потом вообще перестает реагировать на нажатия кнопки запуска. Перепаял q511 apm2506n на 09N03LA, запустилась, работает но очень греться(в простое 90-98 градусов). Еще при старте наченает сильно греться u504 apm7067. что посоветуете?
Vitalij_G
Карта после прожарки в дужовке?
Vitalij_G
нет
Vitalij_G
Разьёмы подплавлены феном при выпайке?
09N03LA нормальный транзюк, U504 управляет питаловом - напруги нормальные на ней? Даташит смотри или по РОМу побегай: _http://www.rom.by/forum/MANLI_8600GT_umerla_resheno
Vitalij_G
Да феном. Спасибо за ответ. Буду сидеть читать. Попытаюсь разобраться как проверить его.
smetankin
я охудеваю
зачем строительным феном херачить по текстолиту с его потоком воздуха, чтобы поплавить изрядно пластик и убить кондёры? элементарно можно простым паяльником с насадкой топор (можно хоть игольчатым) без следов снимать/садить полевик в корпусе dpak
замену, которую вы сделали - нежелательно, потому как сила тока и напряжение в такой цепи ещё полбеды, а вот сопротивление в открытом состоянии одно из основных... стоял с меньшим, поменяли на бОльшее
рекомендую поставить нэки (k3919, например), и причём поменять рядом стоящие тоже, после замены пощупайте напряжение гпу
MagneticField
Привет камрадам! Есть такая видяха с двумя вертушками ( скорее всего типа виндфорс). Видимо за время эксплуатации вся смазка вертушек выработалась, и они практически перестали кртится, еле еле (при вращении лейба гиги читается), так что встал вопрос, можно ли вентиятор такого типа разобрать и смазать или же нужно искать новый? собстно где искать, в сервисе? (СО снял, вертушки отсоединил, с обеих сторон под лейбами глухой пластик, есть сомнения что их вообще можно разобрать )
smetankin
MagneticField
это не ремонт видеокарт, тебе/вам в ветку "Видеокарты"...
ПС можно не заморачиваться, купить пару тихоходных вентилей и заменить штатные вертушки, предварительно демонтировав пластиковый кожух.
MagneticField
сори, ок, попробую поставить две обычных 80-ки на негоsmetankin:MagneticField
Romeos
MagneticField:Привет камрадам! Есть такая видяха с двумя вертушками ( скорее всего типа виндфорс). Видимо за время эксплуатации вся смазка вертушек выработалась, и они практически перестали кртится, еле еле (при вращении лейба гиги читается), так что встал вопрос, можно ли вентиятор такого типа разобрать и смазать или же нужно искать новый? собстно где искать, в сервисе? (СО снял, вертушки отсоединил, с обеих сторон под лейбами глухой пластик, есть сомнения что их вообще можно разобрать )
зняти продути компресором
попробувати капнути туда смазки запустити їх просто з якогось БЖ протестувати, може пилюка забилась а як смаска так мона налити туда смазки.
SashaBKC
всем ку.. доставили на днях "больного" с 8400гс жирафом на мхм2 (написал на барахолке о поиске видика) подскажите может кто знает где и почем его можно купить новый или б\у но такой чтоб не бояться что он умрет через 2-3 дня...
пробывал прогревание
3 раза грел нифига не дало.. походу у моего пациента пошла деградация чипа по полной... после долгих мук и высыпания артефактов ноут просто перестал "заводится" видак сломался .... "полностью"
smetankin
например, G86-603-A2 стоит 330-400 купонов, посадить новый чипак на карту и будет счастье
лучше покупки б/у-шного аналога и дешевле на порядок новой
модель ноутбука кстати просьба огласить
SashaBKC
ACER ASPIRE 5720G
starpallace
Не для самореклами, а просто, як порада - якщо піціент має для вас хоч якусь цінність - давайте професіоналам, знайдіть в вашому місті реально-круту майстерню, і не пожалійте 200-400грн (залежить від міста і продукту) Особливо - про ноутбуки, бо бачив такі ужаси, шо просто.. (а плати по 100-300+ доларів)пробывал прогревание 3 раза грел нифига не дало.. походу у моего пациента пошла деградация чипа по полной... после долгих мук и высыпания артефактов ноут просто перестал "заводится" видак сломался .... "полностью" .
