Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
BanShee
Есть такой ресурс как http://www.80plus.org" target="_blank ... При выборе БП я заглядываю на сайт производителя и на этот ресурс, а потом уже читаю зарубежные обзоры. Хотя там тоже маркетинг делает своё дело, но начитавшись до 10-ти обзоров, то можна уже вырисовать себе общую картину.
K_Virt
Петрович Поддерживаю тебя CWT делает блоки для многих в том числе и озвученых JuiZZZe.
Начитавшись обзоров, подраскинув мозгами, купил себе CWT PSH-750V 80+ (с запасом для СЛИ) очень доволен достаточно тихий блок, хорош по характеристикам шин. Модульный, не дорого (90$) было 750 грн. -> 750 Вт, и т.д.
На тот момент разница с таким же (т.е. тот же БП только цвет разный и марка) Chieftec CFT-750-14C была 200 грн.
Даже для корпуса с нижним расположением БП длины процессорного питания хватило, правда проложил его под задней стенкой корпуса, в ПиСиАй_Ех картах даже есть под это вырез.
Ba-D
JuiZZZe
Да, на hotline.ua ошиблись (хотя в основном у них нормальные характеристики, можно доверять) с характеристиками Silver Power SP-SS650, если пойти по вышеприведенной ссылке на родной сайт, то там можно найти более точные характеристики, как, например, 624W по +12V линии (а не 492W, как ошибочно указали на hotline.ua), правда сделано это все как-то через ... - в явном виде сразу не найдешь (только во "флешке" сверху страницы "мелькает" родная наклейка БП, да есть ссылка на PDF-ку, где уже присутствует вся информация)
JuiZZZe
Ba-D
+1
подтверждаю
причем ошибка не только по +12V линии, а еще и разъемы для питания видео, на самом деле 1х6 + 1х(6+2)
ошибка в кол-ве молексов на хотлайне, на самом деле их 4
з.ы. оффтоп. порекомендуйте инет магазин нормальный (в основном по БП)
BanShee
Ну, лучше ХотЛайна в этом плане нету... Лично я брал БП через Комел, то есть http://www.brain.com.ua" target="_blank .
Syrax
Заинтересовал Enermax Pro82+ 425W (EPR425AWT)
Производитель предлагает 425w для систем с двумя видеокартами, и 525w для систем с тремя :eek: Обзор Enermax MODU82+ EMD525AWT
Интересно потянет ли 425w связку скажем их двух 4850 (4870)? :spy:
Хочу услышать мнения о целесобразности такой покупки! :beer:
Ba-D
Syrax
ИМХО "лукавят" в Enermax-е :) Смотря какие видеокарты, например, потребление системы в сборе с одной видеокартой (все данные с FCenter.ru):
А теперь добавим 1 или 2 видеокарты (потребление только видеокарт):
Даже Cross 2xHD4850 (426+110=536W) если и "по зубам" 525W Enermax-у, то это уже на грани. И это без разгона видеокарт. Думаю, говорить о чем-то, более прожорливом, чем HD4850, говорить смысла нет.
З.Ы. Предвосхищая аргумент "В Furmark + Linpack x64 никто не играет, ни одна игра не даст такого энергопотребления!" отвечу контраргументом "Тогда не надо рассказывать про достаточность БП для DUO, ..., QUAD, при этом не уточняя, что имеются ввиду видеокарты среднего уровня, максимум с одним доп.6-пин.разъемом (даже количество шлейфов точно соответствует этому)"
З.Ы.З.Ы. Чтоб не сложилось мнение, что мне "не нравяться" БП Enermax, считаю ИМХО линейки PRO/MODU82+ и REVOLUTION85+ действительно одни из лучших что сейчас есть и, думаю, 625W PRO/MODU82+ вполне будет достаточно для связки из двух "одноголовых" видеокарт, даже топовых и, возможно, с разгоном "без фанатизма" (хотя и впритык). Просто не люблю "сказочников" из отделов маркетинга :)
Петрович
Слушайте, народ. Вот такой вопрос: сколько степеней защиты у Enermax Revolution85+? :)
BanShee
Изучай - http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti" target="_blank ... r/27339#05
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti" target="_blank ... r/26194#03
Samael
народ подскажите пожалуста какая серия у блоков питания Chieftec самая лучшая и топовая ?
у него много разных моделей таких как : 14CS, 14C, A12S, 650C
блок питания нужен в пределах 600-700 ватт
Ba-D
Петрович
Ba-D
В Enermax'e если и лукавят, то хотя бы не врут, прикрывая "срамные места" (отдачу по линиям, акцентируя внимание на линии 12В, высокий КПД и коэффициент мощности, номинальную мощность, высокое качество элементов сборки) красивой этикеткой "1000 Ватт!!!". Вон намедни ржал над БП Linkworld 650W: по линии 12V ВСЕГО ЛИШЬ 30A! Вопрос: куда дели остальные ~300 Ватт?! :D Поделили на 5+3,3В? Не верю! +КПД такой какашки наверняка ~60...65%. А при таком КПД даже теоретически "выдоить" ПИКОВУЮ мощность врядли получится. Рядом лежал более "родословный" Hiper S625W. Но оказалось, что родословной у него оказалась лишь цена: по 12V опять 40A! :) И вопрос как и к предыдущему девайсу. ;) Короче, кругом засада! :D Потребитель, держи ушки на макушке! Мой профильный шлак из той же оперы. :(
DLYNNUJ
Люди,поясните,необразованному,в чем фишка ампер на линию +12?
Есть БП с одной линией 12в,с двумя,с тремя,с четырьмя,с пятью,шестью и у всех разные показатели ампер.У одного одна линия +12 с 60-70А,у другого две +12 по 20-30А,у третьего четыре +12 по 18А каждая.
Как разрулить это дело?Читаю в инете,бред.Не пойму,какой лучше?С 4-мя линиями по 18А или 2-мя линиями по 25А?
Выбираю БП на будущее,не на 2 года.Для одной прожорливой или двух обычных видях,на 2-3 винта,для прожорливого проца+все возможные разгоны.Подскажите,кто что думает?
Лимит БП 800-1100 грн.Чиф уже не катит.Из Залманов разве что ZM660-XT.А вообще,присмотрел SCYTHE Kamariki 4 Plug in 650W(1000-1100грн).Смотрю также в сторону Enhance и Hiper.
JuiZZZe
DLYNNUJ
+1
тоже хотелось узнать методику "вычисления" нормального блока
JuiZZZe
Взял Silver Power SP-SS650
очень понравился - провода в оплетке + кол-во разъемов мне с головой + внешний вид 5+
теперь о минусах - ОССТ показывает заниженое напряжение по 5В и 12В, мультиметром не измерял
не знаю толи БП виноват, толи ...?, но свой проц гнал на ФСП 400Вт, комп загружался нормально, после установки Silver Power SP-SS650 при одинаковом разгоне по шине + множитель = БСОД :eek:
DLYNNUJ
Вот тебе и новый БП. :eek:
Я бы уже от злости лопнул.БП то не дешевый.
JuiZZZe
а вообще я так и не понял, что должен показывать ОССТ
проц Фен720БЭ разогнан по множителю 18
VCore=1.38 3.3V=3.28 5V=4.97 12V=11.97-12.03
может кто-то объяснит показания ОССТ? это нормально? или я таки попал :weep:
DLYNNUJ
Проц тот же.Множитель 16.Может тебе что-то даст моя картинка.Я еще в этом не разрулился полностью.
VCore-1.33
3.3V-3.39
5V-5.08
12V-12.10
Ba-D
DLYNNUJ
Физически практически все современные БП обладают одной линией +12V (без учета одной-двух моделей серверных БП). Но требования безопасности настоятельно не рекомендуют "отдавать" более 240VA (т.е. 12V*20A) с одной линии. Отсюда и появилось "разбиение" одной физической линии +12V на несколько "виртуальных" так, чтобы нагрузка с каждой не превышала эти 20А. Если нагрузка превышает этот предел, то должна срабатывать защита и БП отключится. Поэтому цифры силы тока по каждой "виртуальной" линии +12Vn (как правило 18-20А) означают только максимум для этой одной (отдельно взятой) линии. Чтобы указать мощность всей реальной физической линии +12V нормальные производители, как правило, ниже указывают "комбинированную" мощность этой линии (варианты):
Или же указаны не "санитарные" ограничения, а реальна мощность, отдаваемая по отдельным "виртуальным" веткам (в этом случае их можно суммировать), или же если производитель вообще не разделяет на "виртуальные" линии ветку +12V:
Иногда эта информация (о "комбинированной" мощности ветки +12V) отсутствует на этикетке БП, но может присутствовать на сайте производителя БП. Ежели же эта информация "строго засекречена" производителем :-/ ИМХО это "первый звоночек" рассматривать данную альтернативу в самую последнюю очередь (а может быть и вообще не рассматривать).
З.Ы.
Выбор БП по визуальным признакам – руководство и еще очень много нужных ссылок в ветке по выбору БП на руоверах.
Методика тестирования блоков питания, да и все обзоры БП на FCenter.ru
"А сколько все же у этого БП по +12V?"
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
JuiZZZe
JuiZZZe:мультиметром не измерял
Ключевая фраза. А стоит все-таки... Достоверность "софтовых" показаний напряжений - 50%, т.е. может верно, а может и нет :) Серьезно воспринимать стоит только показания мультиметра (тестера)
А по ситуации с новым БП - менялся только БП (желательно вообще видеть всю конфигурацию в "профиле")?
Последний раз редактировалось Ba-D 25.10.2009 22:56, всего редактировалось 1 раз.
DLYNNUJ
Ba-D,спасибо.Уже дошло.НО,почему производители не всегда делают разделение на виртуальные линии?Например,Corsair.Одна линия с 60-ю Амперами.Это плохо только из-за безопастности?На деле то это гуд?
