poulk
Данная ветка посвящена выбору а так же обсуждению различных вопросов связанных с системами воздушного охлаждения.
Похожие темы:
Востаннє редагувалось 10.11.2011 13:51 користувачем EvGaS, всього редагувалось 38 разів.
Woolf13
Подскажите что лучше. Обдув фаз питания теплым воздухом боксового вентилятора или без обдува от башенного кулера ЦП? Есть система на Ryzen 3 1200 3.6GHz с боксом... Оказалось справляеться нормально и тихий. Доставили уже халявное крепление для Noctua NH-U9B. Что будет лучше для фаз? Для ЦП? Не охота менять зря кулер. Корпус мини АТХ с двумя 12см кулерами.
MaxA
Woolf13:Что будет лучше для фаз?
Да нечего там обдувать. Ставь U9B и радуйся жизни.
Enombre de soberano
Woolf13
Ширина корпуса, наличие окна, Будет ли разгон?
Woolf13
Enombre de soberano:Woolf13
Корпус Deepcool Smarter LED.
Спецификации:
Dimension (L×W×H) 420*201*365mm
CPU Cooler Compatibility 166mm height /Liquid Cooler: 120mm at front/rear
http://www.deepcool.com/product/case/20 ... _988.shtml
Разгон до уровня Ryzen 3 1300X.
3.6GHz при 1.192V. В будещем может больше.
MaxA
Woolf13:3.6GHz при 1.192V. В будещем может больше.
Ну, при "больше" этих кулеров не хватит. Но коробок широкие, высикие узкие башни пихать можно, только mATX, надо заботится о других габаритах.
Dimentoza
Рукастым парням на заметку.
Для переделки крепления с АМ3 на АМ4 мне понадобилось всего лишь сделать 4 надреза турбиной и подравнять их плоским и круглым надфилем. Затратил минут 15. Держится мёртвой хваткой. Можно подложить шайбы под винты для пущего спокойствия.
В зависимости от крепления надо или сделать 4 надреза, или просверлить 4 отверстия.
Мир братья.
Enombre de soberano
Woolf13
Ну если разгон такой условный, то на мой взгляд, переход с бокса финансово не оправдан. Т.е. холоднее конечно станет, но лучше на боковую стенку ещё один вентиль на вдув поставить. :shuffle:
MaxA
Enombre de soberano:но лучше на боковую стенку ещё один вентиль на вдув поставить. :shuffle:
Вообще не надо на боковые стенки ничего ставить
Enombre de soberano
MaxA
MaxA
Enombre de soberano
Воздух должен спокойно течь от морды к выхлопу и вечего этот поток разругать, разве что когда ВК сильно греется в тесном корпусе, если получается, можно под неё задуть. Вентили нужны на морде, на ж*пе и всё.
Enombre de soberano
MaxA
Схема 2+2, карта и мост станут холоднее, а по процу ничего не поменяется.
MaxA
Enombre de soberano:Схема 2+2, карта и мост станут холоднее, а по процу ничего не поменяется.
Он дует над картой на уровне вытяжного, т.е. задул и тут же всё выдулось. Карте по барабану, мосту тоже. И процу тоже ничего не поменяется. Моё мнение - нифиг он там не сдался. Может еще кто выскажется, решать обладателю. А кулер уже есть, вот он-то и будет воздух дальше на выхлоп пропихивать.
_Reptile_
Если видик не референс, то вентилятор на боковой стенке помогает существенно понизить его температуру. В остальных случаях вентилятор сбоку не нужен.
MaxA
_Reptile_:Если видик не референс, то вентилятор на боковой стенке помогает существенно понизить его температуру.
Он дует над ним, тогда надо дуть под него.
Enombre de soberano
MaxA
Всё, увидел, будет дуть прямо на сокет. А посему оставлять всё как есть. :beer:
kolesnukm
Доброго дня, можливо хтось користується - DeepCool Gabriel і може розказати як він по шуму і охолодженню, зараз процесор G4600 планую замінити з часом на i5, все це в корпусі від TT Core V1
Bender_Rodriguez
kolesnukm чем именно привлекло твое внимание это произведение DeepCool? Ценой? :D
MaxA
kolesnukm:Доброго дня, можливо хтось користується - DeepCool Gabriel і може розказати як він по шуму і охолодженню, зараз процесор G4600 планую замінити з часом на i5, все це в корпусі від TT Core V1
Только, если с деньгами совсем тяжко. Я бы брал Thermalright AXP-100H Muscle из низкого профиля.
kolesnukm
Bender_Rodriguez ціна і низький профіль також стандартна 120 яку потім можна буде замінити на щось інше тихіше або з підсвідкою не дарма в корпусі прозоре вікно )))) в ідеалі взагалі шукав просто низькопрофільний радіатор з можливість потім поставити якусь 120 на нього ))
MaxA
kolesnukm:ціна і низький профіль також стандартна 120 яку потім можна буде замінити на щось інше тихіше або з підсвідкою не дарма в корпусі прозоре вікно )))) в ідеалі взагалі шукав просто низькопрофільний радіатор з можливість потім поставити якусь 120 на нього ))
Радиатор г*вно. Там и кривые основания бывают и всякое. Разница - 600грн. Берётся минимум на 3 года. Вот и ответь себе на вопрос готов ли ты платить 200 грн в год за то, что у тебя будет стоять норматьный кулер по имени "без проблем". Я на этот вопрос себе тоже отвечал и потому у меня стоит Noctua U12S, а не Перформа. И, заметим, родной вентиль я за 3+ года не менял, а с Перформой уже попал бы на 400+ гривён. Простая математика, даже сильно умным быть не надо.
Отправлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Хочешь нормальный вентиль - про подсветку забудь или Корсар за дурные деньги. Нормальные конторы вентили с подсветкой не делают, видимо, на более взрослый контингент ориентируются. Так что либо понты, либо качество.
