Разговоры обо всем
legioner
Alpesyn, вот первая ссылка в гугле. Так тяжело, жесть :lol:
http://btcsec.com/faq-mining/" target="_blank
Alpesyn
legioner ахтунг троль детектед
Vasilis
почему на некоторых пулах (50втс, дипбит) есть провалы загрузки гпу при нахождении блока сетью, а на некоторых нет.? ток при этом скачет.
ЗображенняЗображення
VGrad
Deepbit загрузка GPU 99% ровная преровная линия !!!
Добавлено через 1 час 18 минут 9 секунд:
MSI AB v.2.2.5 Beta 1
Vasilis
VGrad:MSI AB v.2.2.5 Beta 1
от MSI AB это не зависит, на слаше и битсмайне таких провалов нет.
Alpesyn
Lucid Virtu MVP как-то можно прикрутить и можно ли юзать встройку от 3770К для сабжа ?
yupi
Alpesyn
я юзаю встройку.а 7950 считает :)
Alpesyn
eipku
а разница большая если дискретку только под расчеты, а рабочий стол на встройку ?
yupi
разница в чем?для расчетов есть.для вывода раб.стола - нет
Alpesyn
я разницы не заметил пользуюсь GUIminer в среднем 650 Mhash/s, хотя полагаю, что это маловато для 7970 на 1165Mhz
yupi
маловато да. должно быть 700+-
Alpesyn
может майнер сменить, что посоветуешь ?
yupi
diablo пользуюсь
сгминер как-то не осилил ввиду отсутствия желания :gigi:
Vasilis
Alpesyn какие настройки? а если их убрать?
Alpesyn
-v -w 128 , пробовал разные, толка не очень много при старте 700+ на пару секунд потом 650-670, частота не падает все остальное тоже в норме
пока вкуриваю в DiabloMiner но что то не идет пока
Vasilis
то что показывает цыферки в окошке майнера не так уж важно, сравни сколько шар придет за 12-24 часа.
anatolikostis
Alpesyn:-v -w 128 , пробовал разные, толка не очень много при старте 700+ на пару секунд потом 650-670, частота не падает все остальное тоже в норме
если скинуть частоты памяти до 200, поставить cgminer и проставить -v 1 -w 64 -g 1 -i 10, будет счастье...
Alpesyn
anatolikostis
друг как на 7970 скинуть частоты на 200 :eek:
Добавлено через 4 минуты 2 секунды:
guiminer перестал включатся, висит в трее, не могу выйти в настройки ... я в шоке
Vasilis
Alpesyn:guiminer перестал включатся, висит в трее, не могу выйти в настройки ... я в шоке
это он с экрана убрался
Q: У меня отображается в трее значок Guiminer но самого окна не видно, как бороться?
A: Проблема возникает скорее всего из-за того, что окно GUIminer находится за пределами экрана. Можно с помощью сочетаний клавиш из панели задач развернуть его в полноэкранный режим, а потом уменьшить до нормальных размеров, либо исправить координаты отображения в конфигурационном файле, он лежит по адресу "C:\Users\*Your_User_Name*\AppData\Roaming\poclbm" и называется poclbm.ini. В этом фале нижнюю часть конфигурации с координатами попробуйте заменить на
"window_position": [ 0, 0, 470, 287 ]
Это заставит открываться GUIminer в верхнем левом углу экрана.
-GEKTOR-
Alpesyn:друг как на 7970 скинуть частоты на 200 :eek:
Не сбрасывай, гврят знающие что падает КПД :learn:
