Выбор материнской платы для платформы AMD
Qntality
neadekvato nachalnego
Данная ветка посвящена обсуждению материнских плат AMD
Прежде чем задавать вопрос, убедительная просьба ознакомиться с FAQ
Так же рекомендуются к прочтению:
процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).+FAQ
Выбор оперативной памяти (FAQ на первой странице)
Системы воздушного охлаждения + FAQ. Выбор, обсуждени
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела матплат.
Кратко:
запрещены:
- фанатство
- флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности
- оффтоп не по теме (либо пользуйтесь тегом , но не увлекайтесь - оффтоп усложняет читабельность темы)
Последний раз редактировалось ukrtel 08.08.2013 19:31, всего редактировалось 4 раза.
vltk
Earanak
Разный будет ответ для pci-e 5 и pci-e 4 линий и зависит откуда они идут, с проца и/или с чипсета. Всего с IOD проца выведено 28 pci-e 5 линий. 16 - на слоты pci-e (типа 16-0-0, 8-8-0, с бифуркацией например 4х4 на 1 pci-e), 4 - на чипсет, 4 — на нвм1 ссд (обычно на первый), 4 — на еще один нвм 2 (может быть на материнке, а может быть в дополнительной плате с слотом, рядом со слотами памати). И все, хочется больше — мать под тредрипер и сам оный проц.
Плюс pci-e 4 линии из чипсета (лень искать для 870Е), часть может быть задействована на юсб хабы, скоростные интерфейсы и т. д., а часть (как минимум 4 линии) отдают на еще один нвм 2/3 ссд. Возможность реализации (нужности) Т-топологии можно обойти большей слойностью материнки при реализации разводки ее элементов, а желательность же максимальной оснащенности материнки, также мешает ее реализации. И кстати на мсй годлайк достойных результатов разгона памяти как-то не видно/слышно, при всей их цене и маркетинговых Т-топологиях. Слишком долго стучать по клаве, на почему.
Denvys5
Earanak
Найдешевша плата на АМ5 з 4х М.2
https://www.asrock.com/MB/AMD/B850%20Pr ... cification
PCIE x16
2x M.2 CPU
2x M.2 PCH
Якщо брати приклад з X870E, то є теж є варіанти:
https://ua.msi.com/Motherboard/MAG-X870 ... cification
Конфігурація, на виході, така сама
Lorichic
Denvys5: ↑ 05.05.2025 19:20https://www.asrock.com/MB/AMD/B850%20Pr ... cification
PCIE x16
2x M.2 CPU
2x M.2 PCH
Незнаю насколько это важно Earanak, но у этой при установке сата устройств линии на м.2 отрубает, если надо много дисков то смотреть на x670e, там нет usb4, и все линии идут на диски, в частности профильная asus strix x670e-f поддерживает четыре m.2 (два 5.0 и два 4.0), опционально можно пятый диск m.2 установить в нижний PCI-E слот х4 4.0 через карту расширения, все сата подключить , ну и видеокарта останется х16 5.0
Earanak
vltk, Denvys5, Lorichic, спасибо за ответы. Я уже подзапарился с этими делениями линий...
Может просто пару SSD выкинуть или забросить их в карманы сделав из них USB флешки да и не париться :gigi:
Например у ASUS X870E Crosshair Hero, в Мануале пишут :
"When M.2_3 are enabled, PCIEX16_1 will run x8" и без всяких 'но/если'.
То есть только если стоят два M.2 SSD они не будут воровать линии у видеокарты, как я понял.
А у MSI X870E Tomahawk, в Мануале есть это самое 'но/если' :
M2_1 (CPU) - up to PCIe 5.0 x4
M2_2 (CPU) - up to PCIe 5.0 x4
M2_3 (Chipset) - up to PCIe 4.0 x4
M2_4 (Chipset) - up to PCIe 4.0 x4
"USB 40Gbps Type-C ports on the back panel and M2_2 slot share PCIe 5.0 x4 bandwidth. Both run at PCIe 5.0 x2 when a device is installed in the M2_2 slot. You can switch M2_2 to PCIe 5.0 x4 in the BIOS, but this will disable the USB 40Gbps Type-C ports. The USB4 host controller supports up to PCIe 4.0 x4."
Выходит что на этом Томагавке я могу отключить USB этот нафиг мне не нужный а на Асусе ничего с этим не поделать, верно я все понял ?
Если что все M.2 SSD у меня на 4.0 версии, если это имеет значение.
Эы... По слоям, посмотрел эту таблицу :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... 1502922237
Как я понял у всех плат 8 слоев, кроме Годлайка. Но его я не рассматриваю из за неадекватной (для меня) цены. Мой предел по бюджету это ASUS X870E Crosshair Hero, на ней как раз G.Skill демонстрируют работу 256гб памяти в разгоне, да и на ней я видел достаточно результатов где 192гб гонят до 6400 в интернетах. Жду пока в наших магазах появится 64GB UDIMM плашки на Hynix чипах (на Micron чипах уже есть в продаже, уныленькие).
*Все что на Сата подключениях было у меня, я скинул на домашний файловый сервер.
acm_fan
Earanak: ↑ 05.05.2025 19:49Выходит что на этом Томагавке я могу отключить USB этот нафиг мне не нужный а на Асусе ничего с этим не поделать, верно я все понял ?
Вы - слишком опасный кастомер, сильно много читаете и разбираетесь ДО покупки, а не как большая часть - купить по картинке, а потом смириться с ограничениями :gigi:
Earanak
vltk: ↑ 05.05.2025 19:15И кстати на мсй годлайк достойных результатов разгона памяти как-то не видно/слышно, при всей их цене и маркетинговых Т-топологиях.
Сегодня вот обнаружил, 256GB 7000Mhz CL38, как по мне - вполне достойно - https://imgur.com/a/cTNPsCT
Но в любом случае, я не готов отдавать 70к грн за плату на АМ5 ))
Пока что я в стадии мук выбора и есть два основных варианта :gigi:
1.) Взять дешево и постараться сделать сердито. Условно 6000/CL36-38
X870E Tomahawk + 256GB недорогой Crucial 5600Mhz/CL46 памяти на Микрон чипах.
Если не выйдет выжать больше 5200-5600 то буду думать что вдруг проблема в том что сэкономил.
2.) Взять дорого и надеется что смогу сделать нормально. Условно 6000/CL28-30.
X870E Crosshair Hero + 256GB дорогой G.Skill памяти на Hynix чипах (еще не доехала до нас).
Если не выйдет выжать больше 5200-5600 то буду жалеть что переплатил.
С одной стороны, я шарю более менее за настройку всех этих Skew/CAD/RTT и прочих нюансов... С другой стороны все таки тот еще рандом. У меня среди коллег с 192-256гб памяти никто так и не смог стабилизировать память на 6000Mhz. Но они особо и не старались и не шарят, да и времени в это не вкладывали. А у меня как бы и спортивный интерес к этому и времени свободного вагон. Так у них еще и платы вразнобой, да и память тоже. Какой то закономерности в удачных результатах не проследить. Ну только в интернетах, на OverclockersNET, Реддите есть вагон результатов с X870E Crosshair Hero и X870E-E и на X670E тоже на Асусах, не знаю почему именно ASUS, часто пишут там про какой то AEMP для оперативки, фирменную якобы фичу (не вникал). С другой стороны все знакомые и коллеги с MSI кто сталкивались с траблами по настройке 192-256гб памяти, говорят что без "Memory Try It" они выше 4800 не могли пойти, тоже фирменную фишку. Но я так понял это просто набор каких то пресетов для дилетантов.
Ну и конечно же шизовый загон есть - Если 6000Mhz - Кайф, я спокоен ! А вот если 5999Mhz - То все плохо, сил нет терпеть этот поганый компьютер ! Ну это как на АМ4 было когда 3800Mhz - Супер, а вот если 3733Mhz - фууу ! Короче тут никакие аргументы по поводу того что 5600 от 6000 не сильно отличаются - не принимаются. Это так сказать - личное, глубокое и больное :gigi:
Denvys5
Earanak: ↑ 07.05.2025 13:44Но я так понял это просто набор каких то пресетов для дилетантов.
Вірно
Earanak: ↑ 07.05.2025 13:44вагон результатов с X870E Crosshair Hero и X870E-E и на X670E тоже на Асусах, не знаю почему именно ASUS
Фанатство по бренду, від того і статистично більше уваги
tribute
Вибачте за цікавість, а навіщо стільки?
Earanak
tribute: ↑ 08.05.2025 00:19
OFFTOP
Экстерьерный Архивиз в 3DsMax + Corona Render, 12-16к панорамы с кучей рендер-элементов, параллельная работа в нескольких сценах. Ну в меньшей степени еще это плюс к объему Shared GPU Memory для UE5, штука ситуативная, но когда 88гигабайт видеопамяти занято - в самый раз. Разумеется если по уму все делать, уделять время хотя бы поверхностной оптимизации, идти на небольшие компромиссы, апскейлить рендеры, то можно и на 128гб жить, конечно. Только вот когда 10 лет с этим проработаешь то начинают посещать мысли, как бы подзабивать на все это, потому что потому ))) Мне бы и 192гб хватило, но раз уже 64GB UDIMM плашки в этом году начали появляться, еще и стоят недорого, еще и гонятся +/- так же как и 48GB плашки то... Почему бы сразу и на 256гб не пересесть. Ну еще можно будет локальные модели нейрочатов дистилированных в LM Studio потолще позапускать, ну то такое, баловство несерьезное на фоне 768гб ОЗУ под такие задачи.
Я правда пока тут сидел думал, из 20 предложений по этому Crucial Pro 64GB осталось несколько из помойных ноунейм магазов :lol:
heidfeld
tribute: ↑ 08.05.2025 00:19 Вибачте за цікавість, а навіщо стільки?
та он пьян просто, ты что, его профиль не читал
Интересы:Алкоголизм, Игры
это алкаш местный. несет с бодуна всякую дичь :lol: :lol: :lol:
Earanak: ↑ 08.05.2025 00:40 Мне бы и 192гб хватило, но раз уже 64GB UDIMM плашки в этом году начали появляться, еще и стоят недорого, еще и гонятся +/- так же как и 48GB плашки то... Почему бы сразу и на 256гб не пересесть.
ты опять набрался до свинячего визга :laugh: :laugh: :laugh: закусывать нада :lol: :lol: :lol:
Earanak
Earanak:Мне бы и 192гб хватило, но раз уже 64GB UDIMM плашки в этом году начали появляться, еще и стоят недорого, еще и гонятся +/- так же как и 48GB плашки то... Почему бы сразу и на 256гб не пересесть.
Поясняю что я имел ввиду...
CRUCIAL Pro DDR5 5600MHz 192гб (из 48гб плашек) - ~20-23к грн.
https://hotline.ua/ua/computer-moduli-p ... 8g56c46u5/
CRUCIAL Pro DDR5 5600MHz в 192гб (из 64гб плашек) - ~22-24к грн.
https://hotline.ua/ua/computer-moduli-p ... 4g56c46u5/
С поправкой на то что еще 5 числа было 24 предложения с ценниками по 7000грн - https://imgur.com/a/QH3KdM9
Про разгон я имел ввиду то что показывают G.Skill, как гоняться 64гб плашки на Hynix-ах.
256GB UDIMM на 6000Mhz/CL32 (9800X3D / Crosshair X870E Hero) :
https://www.overclockers.ua/content/new ... -kit-2.jpg
256GB UDIMM на 6400Mhz/CL32 (9900X / Crosshair X870E Hero) :
https://www.overclockers.ua/content/new ... -kit-5.jpg
256GB UDIMM на 7000Mhz/CL38 (9900X / X870E Godlike) :
2x64GB UDIMM на 8400Mhz/CL44 (9950X3D / X870E Apex) :
https://imgur.com/a/mQXlfNr
Для меня это видится примерно как тот же уровень на котором гоняться 48гб плашки, конкретнее в четыре плашки.
Последний раз редактировалось Earanak 08.05.2025 10:02, всего редактировалось 5 раз.
Striker
Доброго дня, шукаю материнку для 7700 з майбутнім апгрейдом до x3d.
https://hotline.ua/computer-materinskie ... ?tab=about
Які ще є хороші варіанти не за всі гроші світу? Головне PCI Express 5.0 x16 і наявність Wifi.
NST1983
Буду мабуть продавати ASRock B650 Pro RS (sAM5, AMD B650, PCI-Ex16) , хоча взагалі ідеально працює і ні разу не було зависання чи чогось подібного з 9800X3d.. Просто стає страшно включати комп і думаєш от зараз зависне :lol:
Причому стоїть налаштування ОЗУ EXPO, таймінгі Agresive і Zen5 optimize = on
rizakrko
Привіт,
Планую оновити платформу на 9950x3d. Для мене важлива кількість доступних m2 та (можливо) сата, тому наразі розглядаю X870E Taichi (або Taichi Lite - яка буде в наявності). Там якісь танці з розподілом ліній pci-e, а цей варіант пропонує 4 m2 без розподілу з відеокартою. Урізання gen 5 ліній для відеокарти це не критично (і навряд буде в найближчі роки), але ось коли відключається другий pci-e слот при встановленні другого/третього m2 - це вже не круто.
Формат - E-ATX / ATX / M-ATX / Mini-ITX.
Можливості розгону процесора - не критично, але бажано (я так однієї зими кімнату нагрівав, коли були перебої з газом).
Можливості розгону пам*яті - не важливо.
WiFi - бажано, але можу і зовнішній встановити.
Звук - не важливо.
Бюджет не надто обмежений, але хотілося б вкластися в 25-30 тисяч.
Дякую
heidfeld
rizakrko: ↑ 08.05.2025 18:26 Привіт,
Звук - не важливо.
Дякую
все тоже самое дает томагавк который на 10к дешевле https://hotline.ua/computer-materinskie ... hawk-wifi/
AndP
rizakrko, немного странный выбор платы, под х3д проц, исходя из новостей о подобных тандемах.
Inqizitor2022
Всем привет. Хотели собрать системник для друга с 9800 х3Д, посмотрел на платы, есть на 870Х чипе, есть на 870Е чипе, как я понял, если нужно собрать чтобы туда всякие диски и прочее вставлять и не было проблем с PCIe линиями, то нужно только на 870Е смотреть, правильно? Потому, что 870 обычный по Sata урезан и по PCI линиям, как я понял.
https://elmir.ua/motherboards/motherboa ... -x870.html вот такую плату думаю. Asus ProArt X870E-CREATOR WIFI s-AM5 X870
Есть ещё https://elmir.ua/motherboards/motherboa ... -x870.html вот такая плата MSI MAG X870E Tomahawk WiFi s-AM5 X870, но Асус по-идее менее глючный был, наверное.
Поэтому интересуют несколько вопросов:
-если я засуну ССД диски во все 4 слота - то у меня на Асусе урежет какие-то PCI разъёмы или нет? И что с MSI?
-по питанию и та и другая платы хорошие или у Асуса лучше питание процессора? В чем-то разница есть принципиальная?
-почему у Асуса написано 192 гига памяти поддержка, а у MSI - 256? То есть если в Асус 4 планки по 64 гига вставить - оно вообще не включится? Планируется пока 2 планки по 32-48 гиг поставить, а когда выйдет массовая 128 гиг память быстрая - заменить на 128, поэтому вопрос и возник, что если потом 4 планки по 64 гига поставить в будущем - что будет?!
Есть ещё https://elmir.ua/motherboards/motherboa ... -x870.html такая плата, но там всего 2 PCI слота, как-то не очень выглядит такое решение логичным.
rizakrko
heidfeld
Дякую, гляну. Я спочатку відкинув msi через проблеми з гарантією, а також моїм особистим досвідом - тому і не побачив цього варіанту.
AndP
Я бачив ці повідомлення. Проблема виглядає більш розповсюдженою з 9800x3d (з дуже великою ймовірністю тому, що їх банально більше продали). Наразі є 7(?) випадків подібної проблеми з asrock на 9950x3d, і жодного з цією платою.
heidfeld
Inqizitor2022: ↑ 09.05.2025 00:35 Всем привет. Хотели собрать системник для друга с 9800 х3Д, посмотрел на платы, есть на 870Х чипе, есть на 870Е чипе, как я понял, если нужно собрать чтобы туда всякие диски и прочее вставлять и не было проблем с PCIe линиями, то нужно только на 870Е смотреть, правильно? Потому, что 870 обычный по Sata урезан и по PCI линиям, как я понял.
Бери томагавк. Асус это помойка. Режет PCIe линии на видеокарту. По питанию обе платы оверкил для твоего цп.
Отправлено спустя 15 минут 15 секунд:
rizakrko: ↑ 09.05.2025 01:16 heidfeld
Только она режет M.2_3 до PCIe 4.0 x2 если это критично
и пси-3 слот работает в режиме x2 при этом
*** PCI_E3 slot will run at x2 speed when installing device in the M2_3 slot. You can switch PCI_E3 slot to x4 in the BIOS, but this will disable the M2_3 slot.
интересно, можно ли отключить этот PCI_E3 slot в биосе и отдаст ли он все линии м2 при этом.
Если это критично. То бери MSI MAG X870E Tomahawk WiFi https://elmir.ua/motherboards/motherboa ... -x870.html
у нее все м2 на x4 работают без всяких дележек с PCIe
