xeon 771 на мать s775
zero777
avtoelectrik
rage11
ну ты радиаторы поставил можешь сам попробовать погонять с памятью 1080 пусть даже тайминги оно расслабит в авто 5 7 7. для уверенности системник открой и окно)
так я пробовал же при 6-6-6-18 1080 и 2.3в ,ну не то совсем как на 900 и тех таймингах че на скрине и пл8 ,комп ожил ощутительно ,я за этот перфоманс левел и не знал по сути пока ты тут о нем не начал писать ,а оказывается параметр очень влияет на скорость чипсета я так понимаю.
я так понимаю там влияет в основном чтение из памяти, а оно даже на 4,4 ггц было ниже и латентность хуже.
а я вижу прибавку именно от пл8 ,у меня изза этого даже температура чипсета на 5 градусов выше стала ,пробовал в стандарте сразу падает.
Добавлено через 7 минут 59 секунд:
ну ниче ..для тебя асинхронный вариант как выход ,ведь 8ку в синхроне поставить не можешь,у меня наоборот ,главное что бы система максимально выжата была и при этом стабильна.
rage11
avtoelectrik:так я пробовал же при 6-6-6-18 1080 и 2.3в
в аиде сравнивал/пл8 ставил? может память не тащит, ошибок нет делает, но и не работает как надо, а напряжения уже много, добавлять опасно.
avtoelectrik
rage11:
смотрел даташит на чипы можно до 2.5в давать ,но результаты по скорости одинаковы че на 1080 с высокими таймингами че на 900 с низкими и пл8,я бы даже сказал второй вариант быстрее и чипсет не зря же горячее стал.
rage11
avtoelectrik ну так а на 1080 ты пл8 ставил?
avtoelectrik
rage11
не ставил ,но с таким питанием я ее точно использовать не буду ,не хочу экспериментировать ,а в этом режиме она даже при 1.9 в работает без проблем.
rage11
avtoelectrik:а в этом режиме она даже при 1.9 в работает без проблем
ну тогда можно было и не заморачиваться с радиаторами :dontknow:
avtoelectrik
rage11:
греется сильней и чипсет тоже,ну два темболее было еще два докупил,ну на всяк случай выставил 2в на постоянку.
ovr08
насобирал таки планок :))
rage11
ovr08 только медленно работает она с такими объемами.
ovr08
rage11
разницы в скорости 4гб,8гб,16гб 800Мгц в тесте аиды нет. может под каким-то другим тестом видно?
Доминатор 4х2гб 1066 работает быстрее конечно, но с бсодами.
avtoelectrik
ovr08
тайминги конские,ставь такие как у меня на скрине страницу назад.
ovr08
avtoelectrik
а потянет ли?) не развалится память?))
avtoelectrik
у меня тоже родные 6-6-6-18 ,но работает же.
ovr08
avtoelectrik
вентилятор колхозить не хоца)
какую скорость память дает? 10ка чтение / 7 запись?
avtoelectrik
ovr08
viewtopic.php?p=1783841#p1783841" target="_blank
ovr08
avtoelectrik
:up:
rage11
avtoelectrik
можешь в этой аиде прогнать скорость памяти, чтоб не было никаких сомнений по поводу версии, тупо папку закинуть на с или д в любое место и ярлык вывести
https://cloud.mail.ru/public/MtPN/9RtTG9fuB" target="_blank
avtoelectrik
rage11
колеблются результаты вот так вырубленными фрапсами и сапфир триикс и с включенными....
думаю на чистой винде должно быть получше ....но и так неплохо. :)
rage11
avtoelectrik ну то есть разницы с твоей версии не заметно, как я и предполагал. не пойму чо у вас кеш 2 тормозит, у меня он пошустрее работает. или это винда10/антивирь или другой софт дает о себе знать...
http://piccy.info/view3/9385194/acb2fe8 ... 39fa/orig/" target="_blank
в синхроне кстати кеш тоже у меня нормально пашет
http://piccy.info/view3/9385198/b844b4c ... 8918/orig/" target="_blank
avtoelectrik
rage11
это винда скорее всего со своими приколами
