Tem4ik
FRODIwow
Мод биос на систему не стоит, какая ОС?
pontio
Винда 10 сама удалила Dolby Digital Home как его вернуть?
Tem4ik
FRODIwow
Тогда попробуйте с плашками памяти поиграться.
pontio
Как насчет вот этого гайда?
pontio
FRODIwow
Tem4ik
а можно ли разогнать i7-3740QM и есть ли смысл в этом?
SplasH
Такой вопрос.
1. Ударили матрицу(alienware m18x), вот такая подойдет в замен 2. Перестал запускаться после удара матрицы, через месяца 3, экран смерти и как-то очень плохо видно код ошибки, куда можно подъехать на диагностику, желательно на правом берегу Киева? И, что бы, диагностику провели сразу, оставлять ноут не охота!
3. И ещё такой вопрос, есть alienware m17x r1 скорее всего, раньше подключали к телевизору через HDMI и все было гут, сейчас не хочет подключатся и походу не запускается вторая видео карта, хотелось бы так же решить вопрос с ним, диагностика и возможно подскажите дешевую карточку, но, что бы HDMI работал )
Добавлено через 38 минут 9 секунд:
Или возможно в него такую матрицу поставить ???
Tem4ik
FRODIwow
Можно попробовать, для начала нужно поднять мультипликаторы до одного уровня, скажем х36 или 38. Поднять оба ползунка Power Limit до 100Вт, применить. Это в утилите Intel XTU. Там же есть встроенный бенчмарк. Прогоните в стоке, запишите результат и потом двигайтесь вверх пока будет результат расти. Бывает, что выставили х38 а бенч слабее чем св стоке и частота не держится.
Добавлено через 34 секунды:
SplasH
Написал в ЛС сервис
SplasH
Написал в ЛС сервис
SplasH
А, кто подскажет как работают видео карты на AlienWare, я так понимаю их стоит 2шт 7970M, если 1 подпаленную достать, ноут будет работать на второй нормально? Какие есть варианты?
Или может его продать и забить на него?
akim_k
Подскажите, от MSI gx60 видеокарта HD 7970m в Alienware M17x r4 без бубнов встанет?
Tem4ik
akim_k
Возможно потребуется перепрошивка биоса на карты на делловский, а так должно все работать.
akim_k
Заказал, идет карта. Предыдущие горели. Что посоветуете чтобы 7970M не горели? Нагрузка да идет на них по рендеру хорошая. Может спец прокладки какие кто делает сам или еще что?
Tem4ik
Если все прокладки на месте и с температурами норм, то причина в самой карте. Ну вот горели они чаще остальных.
akim_k
Tem4ik
Не подскажите, какая температура критическая при максимальной нагрузке без перерыва 10 часов? И вообще на сколько часов максимальной нагрузки можно карты использовать?
Может был опыт какой...
Tem4ik
akim_k
работы карты без перерывов хватит ровно на 1374 часа и 15 минут) это техника, у каждой единицы свой отведенный срок жизни
покупают же радеоны для майнинга, кто и когда дает им передохнуть?) там круглосуточная нагрузка
можно ориентироваться только температурам, лучше не выходить за рамки 80С на этих картах, еще лучше - 75С! прокладок на 6W/mK хватит, лучше использовать 0.5 и 1мм на основные элементы, если мало, чуток добавить но по 2мм городить не нужно
Sexrabbit
Фишка вся в том что на 7970M температуру в 75 градусов при 100% загрузке видеочипа на многих ноутбуках с этой картой можно удержать лишь на стоковых частотах с дополнительным моддингом системы охлаждения и с термопастой с хорошей теплопроводностью типа МХ-2,4, а карта причем гонится хорошо, а это всегда соблазн. Но главная проблема этой карты это инженерный просчет в разработке самой карты в цепи питания VRM, причём термодатчик показывает одну температуру, но при этом сам видеочип вместе с чипами памяти перегревается. Как показывает практика 7970М они всё равно сгорают через 2-3 года если с новья.
Skyler2k
Люди тут чертовщина какая-то с ноутом. Alienware 17 r1 наинаю играть, и часто падает драйвер видеокарты(radeon r9 m290x), понять не могу температура максимум 72, это норма. Но в AIDA заметил что падает конкретно когда диод pch доходит до 66 градусов. Кого винить видюху или хаб? как на чистую воду вывести эту парочку?
akim_k
Tem4ik
Спасибо за информацию.
Вот это конечно печально. Едет карта ко мне трехлетняя..Sexrabbit:Как показывает практика 7970М они всё равно сгорают через 2-3 года если с новья.
Voronmetro
FRODIwow
к вопросу о невозможности стартануть с первого раза на 10ке - отключи функцию быстрой загрузки. Набери в поисковике - как отключить fast boot Win10 там все написано.
У меня после последней обновы тоже такая хрень началась, то не загружается - просто серый экран, то шрифты непонятные , все в квадратиках, и я вспомнил. что когда с таким сталкивался, помогало отключение быстрой загрузки.
akim_k
Просто перепрошивается ATIWinFlash'ом и все?Tem4ik:akim_k
Tem4ik
akim_k
Вот тут есть последняя версия С 8 минуты можно смотреть, прошивка карты
