Reaver
Алекс@ндр
на воздухе все нормально было, ведет себя нормально, с моим процом в разгоне до 3500 в 3д марке 6 выдает 18тис
Alex_san
Камрады, нужен совет.
Что из водоблоков можно установить на южный мост (EPU) P5Q Premium? - зело шибко греется.
Смущает именно большое расстояние между отверстиями в мат плате.
http://www.unitycorp.co.jp/asus/motherb" target="_blank ... _photo.jpg
З.Ы. Валяется без дела вот такая гадость http://www.thermaltakeusa.com/Product.a" target="_blank ... 62&ID=1621
намного ли эффективнее сабжа будет на северном мосту другой водоблок? если да, то что посоветуете?, с учётом того, что со штатной СО без вентилятора температура сев/юж. мостов под нагрузкой 68/64 С.
SubZero
Alex_san
Практически любой ватер, даже термалтейк, охладит южник практически до температуры воды в системе. Но температура 64 под нагрузкой это не много, и ставить ватер есть смысл только для того чтобы лучше себя чувствовать , короче больше по приколу
Из минусов установки ватера - дополнительные шланги в корпусе могут выглядеть не эстетично.
Андрій
Трішки не зрозуміло, велика відстань-це скільки в мм? Водоблок плануєш ставити тільки на південний, чи на південний і на північний? Оригінальну систему будеш знімати? Тоді ще на VRM потрібно. SubZero правий, 64 градуси- це не так вже й багато.Alex_san:Камрады, нужен совет.
Alex_san
тепловые трубки около радиатора мосфетов пережму - туда сво не обязательно; без обдува ~55-60 градусов.
Расстояние отверстий около южного моста вечером померяю.
Окончательно определился с контуром:
Будет водоблок на проц (в профиле), на северный мост, если нет возражений, вышеописанный ТТ, южный мост (то, что посоветуете). Видео будет стоять 9600ГТ с бесшумным вентилятором - в контур включать её нет смысла.
Подумываю включить в контур и мосфеты (тем более, водоблоки на них достать не проблема) - но есть ли в этом смысл в моей системе?
Андрій
На мосфети- тільки для краси, практичної цінності встановлення водоблоків на них немає. І на південний можна встановити ось такий водоблок, він розрахований на відстані між отворами до 77 мм. Хоча можна спробувати поставити водоблок на південному мосту, на верх оригінального охолодження, приклеїти термоклеєм(правда відклеїти буде складно), чи за допомогою якогось хитрого кріпленняAlex_san: Подумываю включить в контур и мосфеты (тем более, водоблоки на них достать не проблема) - но есть ли в этом смысл в моей системе?
Ще, якщо грошей не шкода, то можна знайти водоблок на твою материнку, який повністю може замінити оригінальне охолодження, щось типу такого.
+Pashtet+
По просьбам товарищей выкладываю полугодичный результат воздействия дистиллированной воды в контуре на внутреннюю структуру процессорного водоблока с микроканалами, дабы раз и навсегда закончить ведущиеся разговоры.
потемнений и окислений не обнаружено. серая масса - скорее всего пыль и прочая "нечисть" попавшая во время заправки, но как вы можете видеть, она абсолютно не мешает распределению воды по микроканалам и находится просто на поверхности.
Alex_san
Т.е. никакие УФ/антикоррозийные добавки не применялись в принципе?+Pashtet+:По просьбам товарищей выкладываю полугодичный результат воздействия дистиллированной воды в контуре на внутреннюю структуру процессорного водоблока с микроканалами, дабы раз и навсегда закончить ведущиеся разговоры.
Если да, тогда есть смысл брать чёрные шланги, заливать дистиллят и балдеть!
+Pashtet+
Alex_san
никаких добавок и присадок... кроме некоторого количества пыли, и, возможно, капель слюны..
Alex_san
Есть ли смысл в системе, построенной на основе помпы Aquacomputer Aquastream XT - Ultra, использовать шланг Tygon R3400 9,6/6,4mm. На выходе-то у этой помпы отверстие и так не ахти, ИМХО смысла брать больше шланги нет.
Контур будет таков - CPU-NB-SB.
Или не извращаться и брать 11/8?
Алекс@ндр
Reaver
А ты на память ставил термопрокладку? Ели да, то попробуй убрать ее с памяти должен быть лучший прижим к GPU,только намаж память термопастой,на силовики прокладку не убирай.
Попробуй такой вариант и отпишись.
ЗЫ.Правда я не работал с Н.В картами мож не то советую
Reaver
та не на память и чип нвио термопрокладки не ставил, думаю немного шурупы подпилать чтобы немного больше прижать ФК к чипу, еще на оверах русских посоветовали снять крышку и поменять там термопасту, наверное так и сделаю
Андрій
Але ж на стоковому у тебе усе нормально? Тоді причина явно не пасті під кришкою ГПУ, а в фулі(до речі, якщо можеш ,то скинь посилання, який він у тебе). Може все ж таки пам'ять чи система живлення заважає нормально встановити. Зменшивши довжину гвинтів ризикуєш щось пошкодити.Reaver:та не на память и чип нвио термопрокладки не ставил, думаю немного шурупы подпилать чтобы немного больше прижать ФК к чипу, еще на оверах русских посоветовали снять крышку и поменять там термопасту, наверное так и сделаю
Алекс@ндр
Reaver
Братик насчет термопасты это полный бред!
Поверь мне на слово-если бы ты боролся за градус, два, тогда ДА!
Но с твоей тем. это просто
Андрій
Ще виникла одна ідея
. Фул розбирав? Може там є брак, через який вода або повністю оминає зону ГПУ, або попадає туди лише частково.
Reaver
С фулом все нормально внутри, на стоковом все нормально это почти точно также как и с водой, в простое 50-55гр, в бублике 90 с копейками, сейчас точно не помню, сегодня опять розбирал немного пошлифовал и полирнул до зеркала все собрал стало 45 в простое и 85 в бублике, но на воде (она вроде не самая плохая у меня) температура в нагрузке не должна так уходить далеко
Riconec
а соприкосание с чипом нормальное?
линейкой не проверял ровность крышки чипа и фула?
Reaver
Riconec
фулл выровнял, была яма, на чипе вроде нормально, взять бы у кого 280 попробовать сразу все стало б ясно.
Riconec
вроде всё тогда должно быть нормально, если контактные поверхности ровные
если ты его выровнял (там была яма, в свмысле углубление на фуле?) соприкосновение крепкое?
может у тебя просто плохо прижимается? или что-то мешает прижатся
у меня на прескоте 2.6 был прикол : одно из креплений плохо держало и температура проца была 100
решилось всё "колдовством" на горячую)
открыл крышку и прижал то крепление, температура сразу упала до 46
может у тебя неровный сам ватер???
т.е. площадка ровная, которая соприкосается, а из-за неровности идёт или плохой, неравномерный прижим?
reHceK
+Pashtet+
Паше просто нереальное спасибо !!!!!!! : )
