Tem4ik
iFanta
какая версия биос стоит сейчас? это можно сделать установив разблокированный биос для R2 модели
iFanta
Там нету функции отключенияTem4ik:iFanta
Tem4ik
iFanta
от сюда то не видно ваши опции... если даже в разблокированном биос этой функции нет, то думаю уже нельзя! А вы просто хотите уменьшить нагрев системы отключив HT?
iFanta
ДА! А так же потребляемую мощность watt. 240ватт блока питания не хватает для CF 5870m и 920xm
Tem4ik
iFanta
в чем именно не хватает и как это проявляется?
iFanta
Падением нагрузки на карты. К примеру когда процессор использует интенсивно процессор все 8 ядер 3600mhz пиковая мощность примерно 100-120 watt 90+ c. в эти моменты комбустер показывает падения загрузки обоих видях с 99% на 70%. Я думаю что ему не хватает 240w - cpu 100 - gpu overdrive 2x75 + display + hdd + ssd и т.д. Поэтому я хочу выключить HT что бы снизить потребление watt процессором. Я не думаю что он будет плохо работать без HT.Tem4ik:iFanta
Tem4ik
А в играх и 3дмарках просадки фпс наблюдались? Просто комбустер или фурмарк - это не те тесты, которые следует запускать на ноутах (тем более если запустить prime95, к примеру) Они реально плавят карты. Таких нагрузок у вас никогда не будет. Если в реальных условиях проблем нет, то я бы не волновался!
Либо если хотите запаса мощности, поставьте 1 7970м вместо 5870cf и производительность подпрыгнет в разы с запасом для разгона!
iFanta
Во сколько сейчас обойдется карточка 7970м ? а так же интересует вопрос: Реально ли будет сделать cf 7970м или на Alienware m17x r2 это не реально.Tem4ik:А в играх и 3дмарках просадки фпс наблюдались? Просто комбустер или фурмарк - это не те тесты, которые следует запускать на ноутах (тем более если запустить prime95, к примеру) Они реально плавят карты. Таких нагрузок у вас никогда не будет. Если в реальных условиях проблем нет, то я бы не волновался!
П.с. В играх пока немогу отследить. Эти выводы я сделал исходя из тестов.
Ах да интересует такой вопрос! Реально ли помогает охлождающая Подставка и какая лучше для Alienware m17x r2. Буду благодарен за советы.
sc3pt1c
Взял ален new 18A(7563) с 780 m sli,производительность в играх на ультра отличная,греется в нагрузке видео 78 град,проц 75-77.Корпус своеобразный,но интересный,единственный недостаток это клавиатура,дешевле некуда,хлипкая,кнопки того и гляди что вывалятся.
Tem4ik
iFanta
МОЖНО
Присмотритесь к CM Notepal U3, действительно помогает
sc3pt1c
Поздравляю с покупкой
Как с шумом? Говорили очень тихая модель получилась. Если есть желание, скиньте пару тестов типа 3дмарк сюда, сверим...
МОЖНО
sc3pt1c
sc3pt1c
Спасибо!Шум есть в нагрузке,не вертолет конечно,но и не совсем тихо,меня не напрягает.Такие машинки и не будут тихими.
Tem4ik
AMD Catalyst™ 13.10 Windows® Beta Driver особенно важно для владельцев CF-систем!
Tem4ik
sc3pt1c
Тесты alen 18 780м sli и сингл
- Тесты
http://piccy.info/view3/5096813/9541281 ... 9d16508b5/" target="_blank
http://piccy.info/view3/5096728/dd4c88a ... 2f09989c2/" target="_blank
http://piccy.info/view3/5096752/4708513 ... 0ff16be36/" target="_blank
http://piccy.info/view3/5096755/f591ca4 ... 22ae985fd/" target="_blank
http://piccy.info/view3/5096757/2804c1b ... 96f4389ac/" target="_blank
http://piccy.info/view3/5096758/1b8bc01 ... 30501575b/" target="_blank
http://piccy.info/view3/5096762/5cd475c ... 15924326e/" target="_blank
http://piccy.info/view3/5096767/06878e4 ... d1e550481/" target="_blank
http://piccy.info/view3/5096769/8dbf333 ... a5b1785e6/" target="_blank
http://piccy.info/view3/5096773/1bc4383 ... eb705c67c/" target="_blank
http://piccy.info/view3/5096775/327c109 ... 080040b4c/" target="_blank
http://piccy.info/view3/5096780/f511a1b ... b7c75388b/" target="_blank
http://piccy.info/view3/5096787/cc32d08 ... 88e10eb0a/" target="_blank
http://piccy.info/view3/5096796/b6e92a4 ... b30e496d3/" target="_blank
Востаннє редагувалось 07.09.2013 14:20 користувачем sc3pt1c, всього редагувалось 1 раз.
ReFleX
Привет всем владельцам Alienware, не могли бы вы мне помочь. Я планирую обновить видеокарту и возможно процессор у Alienware m18x R2. Делаю это в первый раз, поэтому не могли бы вы пожалуйста написать где и что нужно искать. Мой конфиг: процессор Intel Core i7 3820qm или 3840qm точно не помню, потому что ноутбука сейчас рядом нет, 12gb оперативной памяти, 2 SSD 512gb и 256gb, видеокарта Nvidia GeForce gtx 675m sli. Менять планировал на видеокарту Nvidia 780m sli, процессор который подходит к этой видеокарте хотел спросить у вас, охлаждение соответственно тоже буду менять на более эффективное, если что, живу я в Москве. Заранее спасибо
bivfon
sc3pt1c
Очень неплохо. У меня разогнанная 7970М в некоторых тестах не на много отстаёт.
sc3pt1c
Тесты в стоке.Где больше цифра с двумя,где меньше с одной.Интересно на сколько не много и от чего отстает?Я понимаю от одной 780м?,а если ее разогнать то отрыв будет больше.
bivfon
sc3pt1c
Конечно где с одной. Я как понял где с одной разница 300-400 очков. И то у меня процессор послабее.
Если по-мощнее проц будет, то разница ещё меньше будет.
sc3pt1c
Это с учетом что у Вас разогнана,в стоке отрыв в попугая больше 1000,если разогнать 780 то отрыв в попугаях можно посмотреть постами выше,прирост нормальный.Но синтетика синтетикой,а в играх 780 производительна.
Востаннє редагувалось 07.09.2013 15:03 користувачем sc3pt1c, всього редагувалось 1 раз.
Tem4ik
sc3pt1c
Спасибо) Что бы поднять результат физики загуглите disable core parking
bivfon
Тут дело в том, что у товарища стоит вин8, там результаты тестов заметно отстают + для 3д марка 11 и 13 результат графики не зависит от частоты процессора! Но в играх разницы не будет. Тут желательно прогнать Metro LL benchmark и все станет на места) Можете для сравнения скинуть свои скрины
Вот тут я уже показывал на что способны 2 780М, если их хорошенько прокачать, конфиг аналогичный sc3pt1c
bivfon
- viewtopic.php?p=1172588#p1172588
viewtopic.php?p=1172722#p1172722" target="_blank
viewtopic.php?p=1172632#p1172632" target="_blank
