[Украина, ХАРЬКОВ] АКЦИЯ Laird HD90000!Термопаста DOW TC-5960 6W/mK, LAIRD Tgrease2500, Solstice PTM7950| Жидкие термопрокладки LAIRD Tputty607, Solstice HT10000 10W/mK| Термопрокладки Laird HD90000, Solstice TGP7500C
Куратор темы: EUGENEY
Объявления о продаже
veryetti1
Нещодавно встановлював на свою MSI RTX 3090 Ti Gaming X Trio на воду (водоблок Bykski N-MS3090TI TRIO-X). Оскільки рідні прокладки Bykski не вселяли довіри, вирішив спробувати комбінацію рідких прокладок Honeywell HT1000 (замовив у Євгена) та графітової прокладки TG Kryosheet (з їбей) на чип.
Нижче ділюся досвідом нанесення та результатами.
1. Підготовка
Ось головні герої «операції»: відеокарта та водоблок.
Після демонтажу штатного кулера ретельно очистив кристал, пам'ять, конденсатори та мосфети. Плата готова до нанесення:
2. Процес нанесення Honeywell HT1000
Спочатку розкотив «горошини» на всі елементи. Навколо чипа наклеїв каптоновий скотч для захисту конденсаторів. На цьому етапі пішло трохи менше одного шприца (5 мл).
Оскільки оригінальні прокладки від водоблока мали товщину 1.8 мм, я трохи запереживав, чи вистачить висоти для нормального притиску. Вирішив додати ще десь третину шприца Honeywell зверху. Трохи притиснув лопаткою за формою чипів пам'яті, щоб сформувати потрібний шар.
3. Макро та фінальний монтаж
Ось кілька макро-фото для розуміння товщини шару, що вийшов, та вже укладений Kryosheet на кристалі:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Карта зі встановленим водоблоком та вже у контурі ПК:
4. Результати (Superposition Benchmark 1080 Extreme)
ДО (Сток/Повітря): Max GPU 77°C. Результат: 13436
ПІСЛЯ (Вода + HT1000 + Kryosheet): Max GPU 47.7°C, GPU Memory Junction 42.0°C. Результат: 13778
Підсумок:
Результатом задоволений на всі 100%. Температури по пам'яті просто смішні як для 3090 Ti. Сама Honeywell HT1000 наноситься досить зручно, головне не шкодувати матеріалу, якщо зазори великі. Kryosheet також показав себе чудово.
Сподіваюсь, мій досвід буде комусь корисним!
Скоро буду встановлювати водоблок на 4090 tuf
EUGENEY
Спасибо за такой фото отчет, произведение искусства :super: очень тронут :super:
leon2121
Добрый день . Хочу обслужить geforce rtx 3080 10 gb inno3d x4 ichill что посоветуете .
EUGENEY
leon2121: ↑ 23.04.2026 09:41 Добрый день . Хочу обслужить geforce rtx 3080 10 gb inno3d x4 ichill что посоветуете .
Здравствуйте
https://t.me/c/1717193568/11709
самый надежный вариант
паста
DOW TC-5960 6.0 W/mK 3g (шприц 1ml) 370
эти прокладки, там толщины 1 и 2мм
Honeywell TGP7500C 7.5 W/mK 90x45mm х1mm (long life) 330
Honeywell TGP7500C 7.5 W/mK 90x45mm х2mm (long life) 565
Honeywell TGP7500C 7.5 W/mK 90x90mm х1mm (long life) 650
Honeywell TGP7500C 7.5 W/mK 90x90mm х2mm (long life) 1120
вариант чуть проще
паста
Honeywell PTM7950 PCM 8.5 W/mK 40x40mm x0.25mm 210
прокладки
LAIRD Tflex HD90000 7.5 W/mK 80x40mm х1mm 315
LAIRD Tflex HD90000 7.5 W/mK 80x40mm х2mm 390
leon2121
Спасибо . На бэкплейте есть прокладка 3мм вроде , как с ней быть ? 1мм нормально ужмутся до 0.75 ?
EUGENEY
leon2121: ↑ 23.04.2026 10:49 Спасибо . На бэкплейте есть прокладка 3мм вроде , как с ней быть ? 1мм нормально ужмутся до 0.75 ?
Пожалуйста)) да это всё мягкие прокладки или вылепить из остатков 1и 2мм или целую купить LAIRD Tflex HD90000 7.5 W/mK 50x50mm х3mm 450
Oxygen2002
Доброго. Вирішив порівняти особисто 5550 вс 5960 і був приємно вражений.
5550
5960(частота 2.8-3.0) округлив і на скрині не видно звісно що вона не є постійна
5960 частота 3.19
Результат ) 6 градусів це точно. Частоту на 3 скрині показав для порівняння з скріном 1. При довгому навантаженні частота мала би падати до номінальної, а тримається до показника 2.8-3.0.
Це все для тих хто розуміє і я би не спішив скрізь робити заміну, 5550 цілком вистачає. Але 5960 набагато цікавіша, але і дорожча )
EUGENEY
Oxygen2002: ↑ 26.04.2026 12:08 Доброго. Вирішив порівняти особисто 5550 вс 5960 і був приємно вражений.
5550
5960 частота 3.19
Доброго, спасибо, шикарный тест :super:
Oxygen2002
veryetti1
Доброго. Не зрозумів чому на кастомці АІО стоїть 1 кулер на радіаторі, мб це не фінішна була світлина. По темпам з вотоблоком звісно що темпи стануть шикарні, а от що НТ1000 показала себе це дякую, буду тепер теж впевнений в ній. От якщо би Ви не відразу на вотоблок накинули, а спочатку на кулера то було би цікаво поглянути моржу, тепер тільки здогадуватися, але на своєму прикладі я бачив що падіння є, бо мав MSI ноут і там було жахлива ситуація яка з заводу.
Ura007
Добрый день,подскажите пожалуйста толщину прокладок на сапфир пульс rx6700xt12gb 2 кулера ,не нитро! Разобрал мягкие сильно и липнут,под замену?меряю циркулем они могут и 1.5 и 2 мм легко быть не пойму какая толщина мягкие сильно,и в фулмарке тест проц 65гр хотспот 96 это норм?разница 30+ И какую бюджетную пасту на проц нанести под рукой была gd900 на чип нанес и думаю арктик термпопрокладки ,Евгений я наверное у вас покупал на 5700 как то на олх ?вы там бываете ?Тоже Евгений термо тема в продаже))
EUGENEY
Ura007: ↑ 28.04.2026 15:26 Добрый день,подскажите пожалуйста толщину прокладок на сапфир пульс rx6700xt12gb 2 кулера ,не нитро! Разобрал мягкие сильно и липнут,под замену?меряю циркулем они могут и 1.5 и 2 мм легко быть не пойму какая толщина мягкие сильно,и в фулмарке тест проц 65гр хотспот 96 это норм?разница 30+ И какую бюджетную пасту на проц нанести под рукой была gd900 на чип нанес и думаю арктик термпопрокладки ,Евгений я наверное у вас покупал на 5700 как то на олх ?вы там бываете ?Тоже Евгений термо тема в продаже))
Добрый
1и 2мм
https://t.me/termalpad_cards/1225
паста
на 1 странице ссылка на олх
Ura007
А 1 мм куда идет?посмтрел везде толстая примерно 2мм)
EUGENEY
Ura007: ↑ 28.04.2026 16:39 А 1 мм куда идет?посмтрел везде толстая примерно 2мм)
на память
Ura007
Увидел в телеграмм,страно по мануалу 1 мм на чип памяти а мои (первый хозяин) вскрыл циркулем минимум 1.7мм по толщине не сжимая сильно циркулем
EUGENEY
Ura007: ↑ 28.04.2026 16:58 Увидел в телеграмм,страно по мануалу 1 мм на чип памяти а мои (первый хозяин) вскрыл циркулем минимум 1.7мм по толщине не сжимая сильно циркулем
ну тут я не знаю))
Rem_off
Напишу свій відгук про товар Євгена та свого пацієнта.
Пацієнт Hp Omen 16 на конфігі i5-12500H + жираф3060
В тому році влітку був мною намазаний: Термопаста Noctua NT-H2 та термопрокладки LTP-15 Liquid
Кілька днів тому вирішив глянути що там з температурами, ноут використовується не в зовсім цивільних умовах, тому хоча б продув його.
І на стрес тесті в 2хв я побачив 90 градусів та тротлінг, звісно подумав, що нарешті я спробую що таке фазовий перехід, до цього тільки читав та дивився відео, так як вже 4й рік я деградую в зеленому одязі)
Освіживши знання та згадавши що колись бачив темку на оверах та ноліку, почав шукати продавця і знайшов, в темі теж ще трішки почитав і зупинив свій вибір на
Honeywell HT7000 та Honeywell PTM7950. Процес заміни не дуже складний, голка для шиття та наявність скотчу та пінцету значно полегшила процес, а ну і лайфхак з холодильником.
Що отримав: пацієнт на тесть відео+проц підігрівся до 73градусів, на 4й хвилині відчутно стало кулера, але не прям там вийшло на потужність, та температура знизилась на відео 68 на процу на 69 градусів і так і трималась в тестах.
Сказати що я задоволений - так. Дякую.
EUGENEY
Rem_off: ↑ 18.05.2026 13:05 Напишу свій відгук про товар Євгена та свого пацієнта.
Здравствуйте, спасибо! :super:
DSerg
Здравствуйте, какая термопаста более универсальна? Мне для всех: кристалы с крышкой и без+ ноуты и видюхи. Жидкие прокладки как я понял на 2мм лучше не рисковать? Дайте плиз
контакт для заказа.
EUGENEY
DSerg: ↑ 27.05.2026 21:10 Здравствуйте, какая термопаста более универсальна? Мне для всех: кристалы с крышкой и без+ ноуты и видюхи. Жидкие прокладки как я понял на 2мм лучше не рисковать? Дайте плиз
контакт для заказа.
Здравствуйте, вот новая надёжнее чем фазовый переход, в лс писать или телеграм https://t.me/EUGENEY_KH
DOW TC-5960 6.0 W/mK 13g (шприц 5ml) 1230
еще такая есть, тоже хорошая на асиках, ноутах
LAIRD Tgrease2500 3.8 W/mK 30g 525
LAIRD Tgrease2500 3.8 W/mK 50g 735
жидкие прокладки Ханивелл до 1.5мм, Лаирд 607 выдерживает 2мм, но 2мм лучше уже обычной прокладкой заменить для надежности
stdem777
у Pulse несколько ревизий охлаждений, лучше иметь больше вариаций толщин термух чем по линке Евгения или использовать жидкие термухи, что бы наверняка. Мерять цыркулем это что-то новое для меня, но если нет другого инструмента, то хоть так... И да, карта сама по себе очень горячая, СТРОГО нужно делать андерольт, моя спокойно держит 1090 мвольт без понижения частот, юзай +- такую же
