ПЕСОЧНИЦА: все вопросы типа "Как на компьютер без корпуса поставить виндовс и как его включить без этого самого корпуса?" - в данной теме пожалуйста
Catalonec
Добрый день. Как на компьютер без корпуса поставить виндовс и как его включить без этого самого корпуса? Подскажите пожалуйста
Организуем песочницу, всё подобное - в данную тему
Краткий FAQ
Вопрошающим: постарайтесь максимально полно описать конфигурацию вашей системы (модель МП, ЦП, оперативка, ВК, накопитель и тп) и не забудьте ОСь указать.
Если прикладываете скрины/картинки - спойлер обязателен
Отвечающим: воздержитесь от посылов в гугль или ещё куда дальше
Да: воздержитесь от стёба и кормления троллей, возможно поможем новичкам освоиться в азах :)
Востаннє редагувалось 13.07.2017 09:53 користувачем gehka3, всього редагувалось 1 раз.
Эйк
Только купил проц i5 8400 и мать asus tuf b360. Как-то очень туго идет крышка. Я реально боюсь ее сломать если надавлю до конца. Или так и должно быть?
Kib
Эйк:Только купил проц i5 8400 и мать asus tuf b360. Как-то очень туго идет крышка. Я реально боюсь ее сломать если надавлю до конца. Или так и должно быть?
Так і повинно бути, але на вашому місці не завадило б перевірити по інструкції чи правильною стороною ви пхаєте процесор в сокет. ;)
Эйк
Процесор вставив вірно, згідно інструкції. Будь-якою іншою стороною він туди просто не встане.
Эйк
Кака така крышка, кудой идёть?
Kib
gehka3:Кака така крышка, кудой идёть?
Напевно малась на увазі рамка сокета яка притискає цп. :D
odessitmws
Эйк
сфоткай и нам покажи навсяк случай :gigi: усилие как усилие, на всех сокетах почти одинаковое... или вы в первый раз?
Kib
odessitmws:сфоткай и нам покажи навсяк случай :gigi: усилие как усилие, на всех сокетах почти одинаковое
На pga, значно плавніше іде імхо. Порівнюючи наприклад той самий ам3+ і 1151, можу сказати що на останньому значно тугіше.
Kib
И я так думаю
Кстати напомнило ваш первый опыт: viewtopic.php?p=1884202#p1884202
:) :beer:
От тут в циферах: viewtopic.php?p=1828451#p1828451
odessitmws
Kib
на ам3 вообще зажима нету, проц улетает вместе с охладом прилипая за счет пасты :D
Эйк
Все встало. До этого имел дело только с ам3+ сокетом.
Отправлено спустя 44 минуты 50 секунд:
Следом за процессором встало еще несколько вопросов.
1. С этим можно жить?
Я захотел продолжить установку, вроде все работает.
2. На планках памяти указана частота 2400, а в уефи вот так:
Норм?
3. По турбо бусту. Что это за элемент EMTTM и где его включать?
В биосе частота осталась 2.8, а в аиде показывает 3.8 в стресс тесте.
Kib
Эйк:С этим можно жить?
Можна)
Эйк:На планках памяти указана частота 2400, а в уефи вот так:
Проц підтримує 2666, мат. плата також дозволяє. Повинна бути можливість виставити 2400, а 2666 це вже розгін пам'яті, можливо треба буде піднімати напругу на ній, дивитись таймінги.
Эйк:В биосе частота осталась 2.8, а в аиде показывает 3.8 в стресс тесте.
Там різний буст залежно від навантаження на ядра, якщо на одне ядро, то буст найбільший, і падає з кожним доданим навантаженим ядром, на всі ядра буст для 8400, 3.8, все в нормі.
Эйк
Kib
Дякую за відповіді.
Іще халепа зі звуковою картою Asus Xonar DG. Вона формату PCI, а материнка лише з інтерфейсами PCI-E. Доведеться її міняти. Може хто знає хороші варіанти до 1000 грн.? Чи взяти її аналог Asus Xonar DGX?
Эйк
Для выбора шелезка - свои профильные темы существуют
Rex
Эйк
Можно, но не нужно.
Лучше всего - грохнуть все разделы, конвертировать в GPТ, а установщик Винды сам создаст все разделы.
На эране выбора раздела делаем:
Shift+F10
diskpart
listdisk
select disk X (X - номер диска, куда ставим. Лучше всего, на время установки отключить все накопители, если их неколько, кроме того, куда собственно ставим ОС)
clean
convert gpt
exit
exit
Обновить окно установщика.
Создать раздел для диска С, остальное не трогать.
Эйк
Rex
SSD я предварительно конвертировал в GPT из-под системы, которая стояла на HDD. На время установки системы на SSD накопитель HDD отключил. Тогда и вылезло то сообщение.
Ок, извините.
ZergShadow
xiomi как заблоуироат экран когда хочу запустить музыкальное видео ютуб и положить телефон в карман
glumak
Исправьте ошибки, глаза вытекают..
crisisby
вопрос такого характера. Вот стоят у людей процы i7-2600k которые поддерживают оперативу на частоте максимум 1333. Я смотрю много кто продаёт своё железо с данным процом, и оператива там 2600 + частота. А смысл какой такую ставить? если мать поддерживает её, а проц нет. Насколько мне известно оно так и будет упиратся в предел проца. :dontknow:
crisisby:вопрос такого характера. Вот стоят у людей процы i7-2600k которые поддерживают оперативу на частоте максимум 1333. Я смотрю много кто продаёт своё железо с данным процом, и оператива там 2600 + частота. А смысл какой такую ставить? если мать поддерживает её, а проц нет. Насколько мне известно оно так и будет упиратся в предел проца.
Неправильно вы думаете.
1) 1333 это базовая частота.
2) Всё что выше этой частоты разгон.
3) При разгоне ОЗУ, помимо матери, участвует так же контроллер памяти в ЦП, при разгоне ОЗУ он работает при "усиленных" нагрузках.
Если на пальцах.
odessitmws
есть материнка гигабайт GA-MA770-UD3 и проц какой то атлон на 2 ядра ам2ой и заметил что на материнке довольно сильно греются дросселя (градусов 60, больше 10 секунд особо не подержишь) у питальника проца, при том что мосфеты просто теплые, нормально ли это для простоя?
