разобрался, спасибо!a_z_z_y
Память для AMD Ryzen
der1985
phobosse
я тоже думал что hynix, но taiphoon показывает Samsung (b-die), неужели ошибка ?mraleks:Это Hunix CJR.
С 1700 2х8 у меня могли работать что-то около 3400 16-19-19-38
python
phobosse
Обнови тайфун. Если все равно тоже самое скинь сюда скриншот, или интересно посмотреть.
BlackBush
У Crucial есть еще 4-й комплект на Micron E-Die BLS2K8G4D32AESTKder1985:всё, всё, понял! ссылку немного неправильно кинул, должно было показать 3 комплекта(BLS2K16G4D30AESC, BLS2K16G4D30AESB, BLS2K16G4D30AESE) в сравнении, а показало всю память Crucial. понял короче, надо брать любую "AES"soroka95
ещё раз спасибо!
Отличаются дизайном, выполнены в стилистике Asus TUF Gaming.
der1985
BlackBush прикольно, спасибо, жаль в наших широтах не встречал. да и всё равно какого она цвета, хоть розовая, главное чтобы работала
Denvys5
Попробовал, желаемого результата не получил.python:Denvys5
Все же если хочешь выжать что-то с памяти попробуй для начала разгонять ее с процом в стоке, потому как он может ограничивать разгон, особенно с учётом температуры под 90 в градусов.
Я выставил 4ггц 1.225В. Температуры не превышали 70С в линпаке. Наилучший вариант для разгона памяти, вроде как.
Раз я уже взялся за память - сел ужимать вторички на 3200. В отличие от попыток взять выше частоту, вторички дались легче.
Но вопрос остаётся актуальным "А как взять выше 3200?".
Всё ещё Т-топология, дуалранг micron-E и КП Zen+
python
Denvys5
может стоит попробовать тайминги safe вместо fast. С однорангом то проблем нет, ввел тайминги из калькулятора и готово
Да и в статистике разгона дуалрангов не густо.
Denvys5
А толку от такого разгона? Я делал уже стабильными 3333CL18, только это бестолковый разгон получается. Аналогично будет и с ровными 3333CL16python:Denvys5
может стоит попробовать тайминги safe вместо fast. С однорангом то проблем нет, ввел тайминги из калькулятора и готовоДа и в статистике разгона дуалрангов не густо.
У меня и так калькулятор почти не работает, он нормально мне только первички подсказывал (и то не всегда).
Я не вижу смысла в safe пресетах, когда у меня Fast калькулятор чаще/ближе угадывает. Тем более, когда у меня уже есть стабильная система на 3200CAS14, не вижу ни малейшего смысла ухудшать тайминги при частоте ниже 3466 (которая нереальна в моей ситуации)
Из того что я вижу по дуалрангам, для сильных КП разница в разгоне минимальна, от синглранков. А вот на Zen/Zen+ это какой то особенный вид контента
Я отписал т.к. ресурс профильный, может кто то подскажет каких-нибудь секретных заклинаний через Tweakers Paradise, или чего подобного
seraphic
Подскажите с выбором для r5 2600x (asus tuf b450m-pro gaming)
F4-3200C16D-16GVKB
BLS2K8G4D32AESBK
TLZGD416G3200HC16CDC01
На чём остановиться?
F4-3200C16D-16GVKB
BLS2K8G4D32AESBK
anatolikostis
поиском не нашел - есть ли у кого опыт с Hynix DJR, взял пару комплектов от гскилл 3600МГц по акции - все оказались на D-die.
Барбарис
seraphic, на сайте асус посмотри поддерживаемые планки, а то можно получить 2133 и все.
Denvys5
seraphic 2 кита хуниксов и микроны. Ну тут на вкус и цвет. Я, как можешь заметить, выбрал микроны (но не такие, а потому, мой опыт не показателен)
Jiaji
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю, что оперативка Crucial "AES", а точнее на 3000 и на 3200, отличается только начальными таймингами, а чипы там одинаковы?
Конкретнее, вот эти (например)
Crucial 16 GB (2x8GB) DDR4 3000 MHz Ballistix Sport LT Red (BLS2K8G4D30AESEK) CL15-16-16
Crucial 16 GB (2x8GB) DDR4 3200 16GB (2x8GB) Ballistix Sport (BLS2K8G4D32AESEK) CL16-18-18
Планирую брать под Райзен 5 1600 (тот что по слухам на Зен+), возможно когда-то переход на 3600, материнка MSI B450 Gaming Plus Max (по отзывам и мат. части топ по питанию и охладу, подсветка Томагавка не нужна)
Спасибо!
Спасибо!
BlackBush
Jiaji
Правильно понимаете
Правильно понимаете
Jiaji
BlackBush
Спасибо!
Спасибо!
D1maV
проц 3800x, мама AsRock x570m Pro4, память DDR4 4000MHz Kingston HyperX Predator (HX440C19PB3K2/16)
3600 лучше чем 4000 - См. споллер
shepard1986
Совместима ли моя материнская плата MSI B350M PROVDH с 16-ГБ оперативной памятью BALLISTIX SPORT (BLS16G4D32AEST) или CRUCIAL 16 GB DDR4 3200 MHZ BALLISTIX SPORT LT RED (BLS16G4D32AESE),процессор R5 2600, на оффсайте в разделе совместимости этой информации нет,писал в поддержку мси,при отправке выдает,что их сервер перегружен и ошибку с кодом 500.Прошу знающих камрадов помочь, не хочется выбрасывать деньги на ветер при покупке данной озу в 32 гб.Планирую разгон до 3600мгц,если повезет.
vltk
У вас частота фслк (инф.бенд) разделилась на 2, после превышения частоты мслк 1600 (считалось автоматом из спд модуля - 4000Мгц) и поэтому очень сильно возросли суммарные задержки/летенси. Поставьте вручную для кингстона вместо 4000MHz, - 3600Мгц и задержки от первой памяти и результат станет в аиде одинаковый. А вот какая из двух памятей заработает лучше (с меньшими летенси) на 3600/3733/3800 (одновременно менять фслк на 1800/1866/1900 соответственно) это вопрос на который вы нам ответите сами потом. Задержки памяти для каждой из частот в щадящем и быстром вариантах найдете в калькуляторе от 1усмус. Последняя версия 1.70.D1maV:проц 3800x, мама AsRock x570m Pro4, память DDR4 4000MHz Kingston HyperX Predator (HX440C19PB3K2/16)
3600 лучше чем 4000 - См. споллерВопрос тайминги нормальные или что-то не так?
Rises
Що краще взяти для 3700х ,обємом 32 гіги? 3600 частота буде ок?
AMD
3600 це рекомендована частота для 3700Х! Подивись мій профіль. моя озу поки працює на ХМП профілі 3600MHz CL17-19-19-39 (руками нічого ще не крутив), купував за 4549 у КЭН. Зараз знову зникли з магазинів, але вони з'являться обов'язково. Треба моніторить Хотлайн.Rises:Що краще взяти для 3700х ,обємом 32 гіги? 3600 частота буде ок?
