IIIDARTIII
14 грд разницы получил между Д14 и самосборной водянкой на скальпированном 4790K, в этой теме результаты есть, май 15го если интересно поискать
На нескальпе смысла нет
Нашёл де его тестил: viewtopic.php?p=1625570#p1625570" target="_blank
poulk
Daemon74:
IIIDARTIII:значит, как я понял, есть все-таки смысл купить Arctic Liquid Freezer CPU 240mm
Только предварительно надо все внимательно проверить что бы не было неприятных сюрпризов "ой а оно не влазит". Хотя из 240 стандарт влазит практически все. С 280 могут быть вопросы. Из 280х очень достойно себя показывают Corsair 110GT и CM Nepton 280L. Из плюсов в сторону 280 - немного больше площадь, и возможность использовать вентиляторы 140мм.
тут небольшой нюанс ты забыл учесть ;)
арктик хоть и 240 мм но у него толщина под 40мм. у всех 280 что видел толщина радика до 30мм. так что по сути еще не факт что такие 280 будут производительней.
насчет скальпа. имхо для процов с пастой под крышкой особого смысла покупать даже продвинутый воздух нет пока скальп не сделаешь.
IIIDARTIII
можете как-то прокоментировать сравнение Corsair Hydro Series H110i GTX 280mm Extreme Performance Liquid CPU Cooler против Arctic Liquid Freezer CPU 240mm
Daemon74
IIIDARTIII
а что насчет Corsair Hydro Series H110i GTX Cooling
Вот его я и имел ввиду, просто немного исковеркал название. Хорош. Не тихий на полных оборотах (ничего странного). 280 радиатор. Правда надо внимательно изучить на предмет "стандартности" посадочных мест. Для себя его рассматриваю как возможную замену профильного, если что то случится (тьфу тьфу). И да. Скальп обязателен. Иначе смысла - 0.
Добавлено через 2 минуты 22 секунды:
poulk
Я этот ньюанс не то что бы не учел. Я знаю его. У самого 30, а у Корсара вообще 27. Но чет меня привлекает возможность установки 140 вентиляторов. Т.е. в теории (!!!) больше тишины при той же производительности.
poulk
IIIDARTIII
вряд ли тебе кто то их прокоментирует т.к. прямого сравнения не было (по крайней мере в нете я не встречал пока).
если сравнивать не напрямую то тут наверное я бы сказал
что в принципе они очень похожи в плане конструкции(точнее 100% т.к. патент асетек ;))
асетек хорош очень неплохой производительностью (к тому же проверенной, см. выше). хорошим комплектом (4 шт. вертушек, хоть и бюджетных но вполне неплохих). ну и за все это арктик просит вполне небольшую цену.
корсар же в первую очередь выделяется "плюшками" типа corsair link те встроенного регулятора оборотов и мониторинга температур и др. чуть более облагороженным дизайном (хотя по качеству изготовления я бы сказал особой разницы нет), производительность тоже должна быть не плохой. но цена у корсар уже вполне "взрослая" :)
еще нюанс о котором уже вспомнили выше. 120vs140 вертушки. кроме того что 120 возможно будет проще засунуть в корпус, ну и в случае если штатные вертушки не понравятся, будет проще найти хорошие 120 (и чуть дешевле).
Daemon74
ты все таки думаю кое что упускаешь ;)
более тонкие радики делают с более плотным оребрением(порой разница в разы) и далеко не факт что его будет легче продуть чем более толстый ;)
freemannew
Daemon74
Давайте сравним на живом примере. У нас процы и материнки одинаковые. Проведем только один тест. Я вот сейчас прогнал.
Я разогнал проц как у вас, 4000Mhz при 1,136v и кэш 4000Mhz 1,136v
Вентиляторы поставил 1000 оборотов
Прогнал Linx 0.6.5 при задаче 32717, память выделил 8192Mb
Прогнал 10минут, температура в комнате 26градусов
Результат
Daemon74
freemannew
Блин.. Безусловно что ваш "бутерброд" на 1000 оборотов справится лучше. Тем более вы в курсе что что на 1000 мои вентиляторы не продуют все как надо. А комплектные ставить это целое дело. Будем считать что победа за бутербродом из 120 :-)
И судя по скринам - очень неплохая СВО. Очень и очень.
freemannew
Daemon74
Я же не меряюсь так сказать, а для общего развития, тему же много кто читает и у людей возникают вопросы.
А тут людям можно показать живой пример, почему бы и нет. В вашем случае можно на 1000 оборотах тест, и на максимальных, комплектные ставить не обязательно. Укажите просто в ветке что за вентиляторы стоят сейчас и все. И желательно температуру в комнате.
Тут штатные тоже стоят далеко не eloop :) которые я чуть позже поставлю.
Dimentoza
freemannew, Алексей, мне нужен елуп на 1300 оборотов. Когда планируешь?
freemannew
Dimentoza
привет, в личку написал.
Daemon74
freemannew
Ну к сожалению для "сравнения" придется снизить задачу до 23118 (это 4Гб ОЗУ). При большей я просто не пройду. И по скрину будет понятно почему.
Итак.
CPU 4000 при 1.136в, кэш 4000. Страп - 125 (почему то RealTemp пишет 130, но это не так)
СВО - CM Nepton 280L c вентиляторами Fractal Design Venturi HP-14 PWM. Принудительно на 1000 rpm. Помпа - максимум.
Надо будет потом вентиляторами вплотную заняться :-)
За оборотами следил - выше 1000 не поднимались (это на случай внимательного рассмотрения графика с программы управления FanX)
IIIDARTIII
poulk
а что в плане тишины и эффективности, хотелось бы максимально эффективную и тихую систему охлаждения, чтобы вы выбрали с этих двоих сво, или может есть какая-то третья, альтернативная
poulk
Daemon74
какая температура в комнате ?
вообще разница в ~10С вроде выходит с арктиком ?
IIIDARTIII
имхо если ты не готов менять вертушки сходу на более дорогие, то корсар не стоит рассматривать. поясню 4 вертушки (они кстати стоят бутербродом и следует проверить есть ли место для установки довольно толстой конструкции (ок 9см все вместе))на акртике дают возможность работать тише без сильной потери производительности. те для достижения своих показателей корсару надо будет крутиться далеко за 1000 об/м. в то время как арктик будет вполне успешно работать на 800-1000об/м. (к тому же я бы не назвал комплектные вертушки корсара особо тихими, если ты стремишься к тишине то скорее всего их придется заменить на что нибудь получше (тут еще надо накинуть 700-1300 грн сверху).
еще вопрос готов ли ты заплатить цену корсара (где то полтора раза выше чем у арктика) по сути лишь за бренд, немного лучший дизайн и плюшки в виде корсар линк (приятная вещь, но реально современная мать вполне справиться с этими функциями сама без лишних девайсов и софта) при этом врядли корсар будет сильно выигрывать в производительности, а в шуме скорее всего проиграет. Вопрос надежности я оставлю за рамками т.к. склонен считать что у подобных девайсов(те сделанных по лицензии асетек) он где то на одном уровне у всех. Проблема может быть у любого бренда и надеяться на красивый шильдник особо не стоит(хотя и сильно бояться тоже вроде повода нет учитывая количество подобных готовых водянок на рынке).
что до альтернатив я не знаю. информации много но как видишь личный опыт порой приносит сюрпризы (к примеру разгром арктиком одного из лучших воздушных кулеров Phanteks PH-TC14PE был неожиданностью). Вообще если интересует арктик то лучше напиши в лс freemannew и распроси его как впечатления. т.к. он сам лично пробывал и сменил выше названный пантекс на арктик :D
IIIDARTIII
poulk
я готов и поменять вертушки, (если те, что идут в комплекте можно будет поставить в корпус(у меня есть ещё один на котором шум не важен а вот греется он очень сильно ибо амд система), то будет вообще шикарно ), мне важен конечный результат, за который можно заплатить, а не вбрасывать деньги в бесполезный бренд и в конкретном случае хочу получить тишину и эффективность хотя бы такую как была у меня на noctua nh-d14
poulk
IIIDARTIII
ну мне кажется я вполне "объемно" высказался :)
даже не знаю что добавить.
выше (на предыдущих 2-3 страницах выложены результаты арктика 240 и кулермастер 280 (он кстати очень близок по характеристикам к корсару) можешь их сравнить с своим ноктуа и другими водянками (поищи тесты в интернете на похожих платформах (те 2011 х99)) и сравни.
вообще если вопрос денег не стоит остро то, я бы тогда уже советовал собрать СВО из отдельных компонентов. результат будет хороший, можно будет достичь и низких температур и тишины(только думаю тут надо будет еще на воду пересадить видеокарту и позаботиться о тихом блоке питания и винчестерах).
IIIDARTIII
poulk
ну до контура я пока не дорос, да и не нужно вроде, у меня тихий винчестер и ссд, та и блок не шумит, больше греется :) пока стоит вопрос охлаждения процессора, так как видеокарты пока не имею, хочу взять что-то из нового поколения на директе 12 и сво, ну значит корсар отложим тогда, спасибо что отвратили от бесполезной покупки, а то было бы неловко
sensey
poulk
Камрад "к взрослой цене" плюсуйте не дитяче сервісне обслуговування від Корсара. ммм... де ж ще таке сервісне обслуговування та мабуть ні де. А якість збірки у всіх однакова -китайська :gigi:
IIIDARTIII
Беріть Корсар не пожалкуєте + 5 років гарнтії на СВО. :beer:
Daemon74
poulk
да такая же температура. 25-26 грд.
Тут арктик выигрывает за счет более хорошей продуваемости и бутерброда. У меня на 1000 оборотов вентиляторы просто не продувают радиатор и бутерброд нормальный не сделаешь из за особенностей корпуса. Штатные нормально справлялись с задачей, но они даже на 700 оборотов настолько противно гремят и двигателем и ШИМом (может залить их чем нибудь акуратно) - что ну их нафик. Сейчас вот буду думать как выйти из ситуации. Вопрос не срочный, т.к. LinX - это не повседневная задача. В остальных меня более чем все устраивает. Не устраивает только отсутствие "запаса" что ли. Ну в другой ветке мы все обсуждали уже.
poulk
sensey:poulk
IIIDARTIII
сервісне обслуговування ?
ну якщо ви готові заплатити 1,5-2 ціні за це ок. правда не зовсім впевнений, що ви його в Україні отримаєте в повному обсязі ?
до речі в інших теж є гарантія якщо що ;)
sensey
poulk: сервісне обслуговування ?
Яких 1,5-2 ціни? Покажіть такуж водянку по якості вдічі дешевше? Давайте візьмемо за основу H100i GTX.
По сервісу
Всього зверталися 4 рази (шоб не виникало зайвих питань) машин було аж 6шт.
-загубили 4 болтики для кріплення в сокет 2011. Прислали безкоштовно цілий набір кріплення.
-БУВ ГАРАНТІЙНИЙ ВИПАДОК в четвер ввчері написали в корсар, а вже в вівторок забрали нову СВО. Ніяких питань просто серійник попросили і фото проблеми.
-коли висмикував корсар лінк відірвали колоку-розьем ЮСБ. Вислали нову без питань. Просто фото пошкодження.
-міняли одни вентилятор почав таахтіти.
І все це БЕЗКОШТОВНО і ШВИДКО. А тепер, хто ще дає на свою продукцію в цьому класі пристроїв 5 років гарнтії і такий сервіс?
