poulk
Похожие темы:
Похожие темы:
Soe1
Перепррбывал сегодня и на вдув и на выдув. Не помогло и сверху снимал вентиль и менял положение. Все не то.
Отправлено спустя 58 секунд:
Что же меня ждет летом?
MaxA
Но какой-то вариант же был эффективней?Soe1:Перепррбывал сегодня и на вдув и на выдув. Не помогло и сверху снимал вентиль и менял положение. Все не то.
Не то, не то, корпус красивый, но мелкий, вот и весь буй до копейки. И места для вентилей и то и сё, но как ты думаешь, где системе было бы лучше, в твоём или моём Chieftec BA-01B-B-B?
- Chieftec BA-01B-B-B inside
Надеюсь кондиционерSoe1:Что же меня ждет летом?
Soe1
из всех способов лучший, это забор воздуха через кракен и выдув через верх и зад корпуса. Как и советует производитель. Убрал белую перепонку, буду заказывать еще два 140 мм вентилятора на кракен для прогона воздуха по корпусу, какие посоветуете ? Или может сразу менять корпус на фракталовский 4-5 тыс там есть похожий или дорогой от nzxt за 9500MaxA:Но какой-то вариант же был эффективней?Soe1:Перепррбывал сегодня и на вдув и на выдув. Не помогло и сверху снимал вентиль и менял положение. Все не то.
Отправлено спустя 45 секунд:
Dimentoza
Ну да, при этом только кракен радуется, а остальное железо грустит...Soe1:...это забор воздуха через кракен
Soe1
при таком расположении и 900 оборотах в кризисе проц греется до 45 градусов и это при максималках 4к и fxaa сглажке, вроди как не очень горяче получается и поток не горячий идет воздуха, я увидел снизу клрпуса там где hdd можно поставить маленький слим вентилятор на 80 мм для закачки к видеокарте свежего воздуха может попробую. что скажете на счет https://f.ua/thermaltake/riing-14-white ... 4wt-a.html поставить бутерброд сделать с кракеном и на продув что бы лучше выдувался воздух, насколько по шуму они ? если на 1000 оборотов кинуть их ?Dimentoza:Ну да, при этом только кракен радуется, а остальное железо грустит...Soe1:...это забор воздуха через кракен
MaxA
Тут есть два подхода: фиксить причину или следствие. Тут уже пробегало достаточно "умников", которые покупают красивенький компактный корпусов с мегаокном, что все их модерские прибамбасы было соседям по песочнице было видно, а потом они спрашивают "Какой мне вентиль купить, чтобы всё это не жужжало как разд**ченный улей? Бабала немерянно". Да не имеет значение сколько, просто оно не будет работать нормально + тихо по умолчанию, не может. На свой счет не принимай, у тебя более-менее прилично по размеру. Просто для именно тихого он маловат + мне категорически не расположение вентилей. ИМХО, через ж*опу спроектировано. Водянку наверх на выдув, 2 впереди на вдув, 1 сзади на выхлоп. Сколько денег на вентили не пали, дила нэ будэ. Фрактал - складные корпуса, как с местом под коробок. Скажу так, мой корпус нефига не настольный. Оглашай макс. размер, будем мозговать. Всё остальное палево денег. Коробок, думаю, в нормальном состоянии, сольёшь на барахолке.Soe1:Или может сразу менять корпус на фракталовский 4-5 тыс там есть похожий или дорогой от nzxt за 9500
Отправлено спустя 2 минуты 58 секунд:
P.S. Я давно сторонник метода "Коробок вон со стола".
Вот это для меня выглядит убедительно.
- Корпус Fractal Design Define XL R2 Black (FD-CA-DEF-XL-R2-BL)
https://www.overclockers.ua/case/fracta ... xl-r2/all/
Soe1
Если белый взять типа такого ?
http://telemart.ua/products/fractal-des ... t-w-white/
MaxA
Да вроде можно водянку на верх завесить на выдув + отодвинуть корзину ближе к БП, чтобы воздух с морды лучше поступал.Soe1:Если белый взять типа такого ?
Выхлоп на задней стенке придётся уволить, но тут не страшно.
- Fractal Design Define R5 inside
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Винтов, надеюсь, у тебя не больше 3-х.
Отправлено спустя 8 минут 4 секунды:
Вот тут глянь как люди свои конфиги в такой коробок вписывают: https://goo.gl/Yth1Mn
Отправлено спустя 4 минуты 11 секунд:
- Прикольный файл сервер :gigi:
Soe1
1 винт и 1 ссдMaxA:Да вроде можно водянку на верх завесить на выдув + отодвинуть корзину ближе к БП, чтобы воздух с морды лучше поступал.Soe1:Если белый взять типа такого ?
Выхлоп на задней стенке придётся уволить, но тут не страшно.Не фулл тауер конечно, но вроде получается оптимально. Щя может амиги еще чего добавят.
MaxA
Нормально, это я к тому, чтобы стойкой поток воздуха не загораживать. У меня, например, 2 ССД и 2 винта, было бы не очень удачно.Soe1:1 винт и 1 ссд
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
В общем, выглядит пока всё не плохо.
Soe1
как думаешь за сколько мой толкнуть можно ? 3500 сейчас на розетке, я покупал по скидке за 3000
MaxA
Я слабый спец в проваливании Б/У + не привык особо заморачиваться, я бы толкал за 2000 с расчетом, чтобы отлетело и не париться. А то захочешь намутить 500 грн (20 баксов) и будешь пол года маяться. Надеюсь состояние отличное. Ну, и по барахолке пройдись, посмотри аналогичные предложения. Еще раз повторюсь, мой ответ чисто интуитивный.Soe1:как думаешь за сколько мой толкнуть можно ?
Soe1
покупался на розетке 2 месяца назад гарантия от нее же, состояние нового, недавно только пленку снял 3650 сейчас на розетке с доставкой стоит, покупался за 3150 по акцииMaxA:Я слабый спец в проваливании Б/У + не привык особо заморачиваться, я бы толкал за 2000 с расчетом, чтобы отлетело и не париться. А то захочешь намутить 500 грн (20 баксов) и будешь пол года маяться. Надеюсь состояние отличное. Ну, и по барахолке пройдись, посмотри аналогичные предложения. Еще раз повторюсь, мой ответ чисто интуитивный.Soe1:как думаешь за сколько мой толкнуть можно ?
сейчас стоит
3500 везде где есть
http://hotline.ua/computer-korpusa/nzxt ... gJHgvD_BwE
https://www.3ona51.com/ru/cases/nzxt-s3 ... index.html
учитывая курс доллара не готов за 2000 продавать
Graveworm
бу = новое-25%, в среднем
YumaX
Soe1
Фронт на вдув, решта ни видув, ВК прогріваються набагато більше, тому, навіть, злегка тепле повітря після цп їй буде за морозну свіжість
Soe1
по вентиляторам что посоветуете ?
в новый корпус все равно нужны будут еще вентили как минимум 2 штуки 140 мм. Красиво тихо и предпостение белые или белый с черным или черный с белым
Вопрос еще в чем отличие 3 пинового от 4 пинового конектора ?
Pathfinder
- Откуда: Кожне покоління геймерів повинно отримати свого чекалкера
Обычно если корпус толковый то там уже есть вентили, которые обычно до 1000 обротов умеренно тихие. Если менять на 14 то ноктюа 15 PWM (крепления как и 14е) либо Би Квает или Нойзблокер.Soe1:по вентиляторам что посоветуете ?
MaxA
Да, там по началу можно стоковые оставить, либоPathfinder:которые обычно до 1000 обротов умеренно тихие
MaxA:Phanteks || Noiseblocker || beQuiet || Phanteks
1, 2 , 4 - барахолка
3 - магаз
Muttabor
как вариант: Noiseblocker NB-eLoop B12-PS - https://can.ua/kuler-noiseblocker-nb-el ... ps/p37751/Soe1:по вентиляторам что посоветуете ?
MaxA
Неужели в Гугле забанили? Нельзя такие вопросы на таких форумах задаватьSoe1:Вопрос еще в чем отличие 3 пинового от 4 пинового конектора ?
