Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
-- Angel --
BrotherKrab
BrotherKrab:бюджет приблизительно 350-420 злотых.
Критерии:
1) Тишина (в нагрузке)
Тогда разве что Super Flower Golden Green HX 650W. 550-ваттники принципиально не рассматриваете? Мощности вам хватит (да, я уверен).
BrotherKrab:Сисоников там нет, сразу скажу.
А начинку для XFX, по-вашему, кто делает? Вот вам Seasonic G-650 (точнее S12G-650, у "S12" провода не отстёгиваются): XFX TS 650W. Но в нагрузке он ни разу не тихий: http://ru.gecid.com/power/seasonic_g-65 ... 0rm/?s=all" target="_blank (см. график скорости вентилятора).
strannik18
strannik18:радив би звернути увагу на EVGA SuperNOVA 550 G2 дуже не поганий апарат
https://www.techpowerup.com/reviews/EVG ... 650/1.html" target="_blank
У вас ссылка на обзор 650-ваттника, а у 550-ваттника есть проблема с ранней раскруткой вентилятора:
Yeodre
Yeodre:SeaSonic SSP-550RT
Fractal Design Edison M 550W
Это вообще один и тот же блок питания. Только SSP-550RT это исполнение OEM (сэкономили на покраске, оплётке проводов, модульности и нескольких конденсаторах), в оригинале он SSR-550RT (он же S12G-550) или SSR-550RM (он же G-550), разница между двумя последними только в отстёгивающихся проводах. Возьмёте ли вы Seasonic G-series с надписью Seasonic или с надписью Fractal Design — абсолютно без разницы.
Ещё кандидат к рассмотрению: Enermax Revolution X't II 550W (ERX550AWT). По уровню шума вообще красавчик, особенно в сравнении с Seasonic G-series: http://ru.gecid.com/power/enermax_revol ... 50w/?s=all" target="_blank . Ценой тому будет более короткая гарантия чем на Seasonic. И ещё вариант: Corsair RM550x. Обзор: http://www.tomshardware.com/reviews/cor ... ,4484.html" target="_blank . Кроме тишины ещё получите 10 лет официальной гарантии, но только решать вопросы придётся по RMA Processing.
voffka34
Добрый день. Подскажите, купил Seasonic X-750 в розетке. Везде в обзорах смотрел что провода в сумочке идут, которую затем используют для их ранения. У меня тупо в картонной коробке. Это нормально так? Нигде не встретил информации про это. Основная коробка была запаяна в пленку. Идти сдавать назад в розетку или обратится в предствительство? Обидно, ожидал другой комплектации.
Hunted
Привет! Помогите. Сейчас стоит 400W на такой платформе:
Процессор: Core i5-4670 3.40GHz Box
Материнска: ASUS H87M-PRO
Оперативная: Patriot Memory Division 2 Viper Xtreme DDR3 8GB 1866MHz Memory Kit (2x4GB)
Видеокарта: Asus GTX650 1 Gb
SSD на 120 Гб от Интел
Хочу в будущем поменять видеокарту. И думаю над тем, что бы сменить сначала БП(ему уже лет 7). Что посоветуете?
vldslv
Hunted:Привет! Помогите. Сейчас стоит 400W на такой платформе:
Качественный 400-500W! be quiet, seasonic, xfx, corsair - учитывая что энергопотребление железа только уменьшается из года в год, то не вижу смысла брать "с запасом" 550-750W...
Как в пример, сейчас производительная сборка: i5-6400 4,5ГГц + GTX 1060 в самом пике будет кушать 300-350 Ватт.
Hunted
Я не уточнив. А щось з дешевшого є?
Rostyslav777
Hunted
Напишіть скільки готові потратити і Вам тоді відпишуть,а коли людина не вказує бюджет значить вона робить акцент на якості БЖ і гроші особливо значення не мають.
Jora_Kornev
Ребята, так и не выбрал бюджетный блок питания (бюджет 700 грн., для i3 или fx6300 + видяха уровня GTX750 или 260Х)
FSP Hexa 80+ AXE600 на барахолке нормальный выбор? за 600 грн.
Hunted
zorro
Извините.
Попытка №2:
Бюджет до 1300 грн(желательно 1200).
Спасибо! :)
strannik18
Hunted
можу порекомендувати з нормальних Seasonic ECO-430 Bronze (SSR-430ST) трохи не в бюджет, радив би ніколи не економити на норм бж бо потім аукнеться і нормальних бж за 1200 немає якщо подешевше бери будь який але про надійність і стабільнісь своїх желізяк забудь ;)
zorro
Hunted
Ось нормальний http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... -kcas-600/ з тих, що є найкращий на мою думку.
-- Angel --
Hunted
Hunted:Хочу в будущем поменять видеокарту.
На какую именно? Если не выше GTX 1070 или RX 480, то по вашему бюджету Chieftec Force CPS-500S. Он честный 450-ваттник (смотрим на паспортную мощность линии 12 В), и такой мощности для указанных видеокарт в самый раз. Но всё-таки посмотрите местный обзор: его не рекомендуют нагружать выше 75%, и я с этим согласен, т. к. видны серьёзные отклонения напряжений с возрастанием нагрузки. То есть либо повышайте паспортную мощность и соответственно бюджет, либо не ставьте видеокарту выше GTX 1060. Ничего лучше в этом бюджете вы не возьмёте, разве что можно поискать равноценные аналоги, но не более.
Вот нашёл ещё вариант, должен пролезть по вашему бюджету (если и вылезет из него, то незначительно): тащите из Польши XFX Core TS 430W, у него внутри Seasonic S12-II (вообще смотрите по цене, предложенный strannik18 ECO-430 если чем-то отличается, то незначительно; тестов не видел, но это может быть даже один и тот же БП).
Но поскольку это БП хоть и качественно лучше (по начинке и по результатам тестов) чем CPS-500S, но он тоже с групповой стабилицацией, так что ещё лучше не пожалейте денег на Super Flower Golden Green HX 450W, это уже принципиально более качественный тип стабилизации, выше сертификат КПД, меньший уровень шума в нагрузке (установлен вентилятор с номинальной скоростью 1200 об/мин) и начинка 650-ваттника (посмотрите где находится пик КПД, а он у БП в среднем на отметке 50-60%, и тест на перегрузку в обзоре у чехов).
zorro
zorro:Ось нормальний http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... -kcas-600/" target="_blank з тих, що є найкращий на мою думку.
Вы тест KCAS 500W видели? В мусорник! Его производитель Andyson (не путать с KCAS *50M, его делает HEC, хотя за 650-и 750-ваттник этой серии уже тоже взялся Andyson, так что даже если найдёте "M", то придётся предварительно звонить в магазин с просьбой: "Посчитайте пожалуйста количество лопастей вентилятора"), поэтому пока в сети не появятся тесты на проверку срабатывания всех его защит, я его даже врагу желать не буду.
Последний раз редактировалось -- Angel -- 26.07.2016 15:12, всего редактировалось 1 раз.
zorro
-- Angel --
Бачив тест Aerocool KCAS-600 тут https://www.overclockers.ru/lab/63076/O ... -600P.html здається нормальний блок.
-- Angel --
zorro
Нормальный? У Лакс (НАВАХУ) даже осцилографа отродясь не было. Просто сравните его методику тестирования хотя бы, например, с методикой на 3dnews.ru. Его тесты это не более чем "купил скальпель, теперь я хирург!" "купил мультиметр с тахометром, теперь я тестировщик!". И он не может вскрывать блоки питания, потому что ему после тестирования отдавать их обратно в магазин. Чтобы вы имели представление о полноценном тестировании, почитайте на эту тему статьи камрада serj: раз, два, три. Для примера одна из его статей: тест Corsair HX750i.
zorro
-- Angel --
Зрозуміло. Ось так і довіряй різним "обзорам".
Хоча я свій профільний взяв не дивлячись ніяких обзорів і вже 5 років не підводить і не шумить.
Jora_Kornev
-- Angel -- просьба дайте свою оценку БП (обзоры и отзывы читал)
Как бюджетный пойдет? (в отзывах местами жалобы на шум, а местами прям тихий-тихий)
Для средненькой системы?
Jora_Kornev:Ребята, так и не выбрал бюджетный блок питания (бюджет 700 грн., для i3 или fx6300 + видяха уровня GTX750 или 260Х)
antihope
Hunted
раз в 7 лет можно и норм бюджет на бп выделить, особенно учитывая что железо то не бомжацкое, еще и видео собираетесь менять
а по поводу обзоров, для меня эталон-джоннигуру
Caesar
zorro:Бачив тест Aerocool KCAS-600 тут https://www.overclockers.ru/lab/63076/O ... -600P.html здається нормальний блок.
А не надо смотреть такие тесты!
Нет у AeroCool ни одного "нормального" БП!
Не встречал и не видел нигде и никогда - ну ни одна модель AeroCool не способна выдать и 50% мощности без провалов. И это новый, только из упаковки, а что будет дальше по мере наработки? AeroCool - хлам с натянутой вдвое мощностью!
В бюджете 1300 есть бронза Cooler Master GX450 или Seasonic SSR-350ST, я оба считаю 420 Вт моделями. Или SS-400ET... Или немного добавить.
З дешевшего FSP 460-60HCN ~900 або краще ж 500 за 1000, бо тут вже потрібен невеликий запас потужності.
-- Angel --
Jora_Kornev
Не скажу больше чем Обзор и тестирование блока питания FSP HEXA 80 PLUS AXE550 на gecid.com — с учётом цены брать можно (по измерениям кросс-нагрузки 12 В просаживается на макс. нагрузке, но ваша система столько не потребит, да и HDD в вашей системе наверняка имеется, он в какой-то степени компенсирует нагрузку на 12 В), но меня смущает высокий нагрев силового трансформатора (даже радиатор между ним и низковольтной частью прогрелся до 77°C, чё-то мне стремновато) и не самые низкие пульсации напряжений (хоть в среднем полностью в пределах стандарта, но вижу редкие всплески 5 В при большой нагрузке), а это два косвенных показателя долгожительства БП. В принципе, лучше вы вряд ли что-то найдёте, но стандартный совет при покупке б/у БП: вскрыть, осмотреть конденсаторы на вздутость и опухлость, также очень желательно после подключения измерить мультиметром напряжения на всём диапазоне нагрузок.
Caesar
Вы так ничего не выберете.
Связка i3 с GTX750 производительнее и экономичнее, требует 225-275 Вт.
Для fx6300 мощность нужна больше на 40 Вт, для 260Х ещё на столько же - итого 305-355 Вт. Без разгона!
Хотите недорогой БП. Тогда берите новый FSP или Q-Dion, но только обязательно с запасом 10-20% по мощности.
Т.е 350 Вт (700 грн. :D ) для первого варианта системы, 450-460 Вт за 800-900 грн. для второго.
Минусы: шум в нагрузке очень даже заметный, КПД хуже на 5-10%, нагрев немного больше, оценивайте сами выгоду и экономию от такой покупки при 1,00 сейчас (1,29 с осени) за каждый киловатт, примерно каждые 20-30 часов работы под нагрузкой. Нет нагрузки - экономия на БП оправдана.
Все, что дешевле FSP или Q-Dion, годится только для офисов, пишущих машинок и тырьнета - указанные на своих наклейках мощности такие БП не потянет и наполовину. Чем дешевле БП, тем быстрее он "убъёт" видеокарту, а может и не только её.
На барахолке ещё лучше! Если бы я предлагал "свой" БП, то я хотя бы знаю, в какой системе и под какой нагрузкой он трудился, и были ли у него проблемы. Правильно выбранный по мощности, не перегруженный FSP или Q-Dion без проблем служит 7-8 лет, и может служить дальше после некапитального ремонта и обслуживания. А что Вы знаете об этом БП на барахолке? Может, он работал на пределе своих возможностей, и уже не тянет, ему к мастеру пора, или уже побывал? А его сняли и на продажу. Ну, так купите, не попробуете - не узнаете, как долго он у Вас протянет... и в какую копеечку ещё влетит (ремонт) или за какую сумму Вы сможете, если что-то пойдёт не так, его продать..
