gorinich
akim_k, главное чтоб по форм фактору подошла.
Tem4ik
akim_k
А у товарищей был опыт установки 7970М от ЕМ Clevo на M17xR4? Так как я не вижу причин, чтобы она не заработала. Да, по ходу дела возможны прошивки биоса как ноута, так и карты, но мне кажется можно и без этого обойтись.
Gstar87
Gstar87
skorpion-yura
карточка клево станет, но придется пилять радик, не забываем что между дросселями стоят твердотелые кондеры напаянные в 2 ряда, а у карт от делл в один, они и не дают нормально лечь радику (п.с. Радик у меня был от печ 580м вот на нем пилял, а на радик что от амд еще не смотрел, лежит надо глянуть)
akim_k
skorpion-yura
отметил на фотке, у делл кондеры в один ряд, у клево в 2 ряда напаянны
посмотри у тебя на радиаторе подойдет или нет
akim_k
Tem4ik
akim_k
была ли на выделенном месте термопрокладка на карте делл?
по скольку в этой части карты нет винтового крепления, то вполне можно будет обойтись просто более тонкими прокладками по всей длинне конденсаторов, так как судя по толщине прокладок по бокам там есть запас по высоте
да, на крайний случай можно спилить выступ либо просто попросите продавца дать вам пару дней манибека, если установка покажется слишком сложной
karabasiuss
я на такой хетсинк (и в такой ноут) ставил карту он нвидиа
не понимаю зачем ставить карту амд которые все уже почти подохли
мой совет купить нвидиа карту и не парица
skorpion-yura
термопрокладками не обойтись, там 2 ряда кондеров ровно в высоту дросселей, у меня карта от клево лежит запасная на мой бук, там 2 мин на точильном станке сточить те пару милиметров.
а если играться с прокладками будет перекос на гпу - и он быстренько сгорит.
если не секрет за сколько карту берете?
akim_k
на выделенном месте прокладки не было.Tem4ik:akim_k
Добавлено через 3 минуты 52 секунды:
я с нвидиа намучился уже. GTX 260M лежит вон, так и не завел со всеми бубнами которые только можно. вернее завел, но переключится на нее никак не могу. есть вариант купить еще GTX 660M за те же деньги, но 7970M в разы быстрее, да и гемора должно быть (надеюсь) меньше.karabasiuss:я на такой хетсинк (и в такой ноут) ставил карту он нвидиа
Добавлено через 1 минуту 58 секунд:
сторговался за 8500 р.skorpion-yura: если не секрет за сколько карту берете?
P.S. вот еще что написали про alienware с clevo-картой:
нормальный работы добиться будет нереально. лучшее что получится это карта будет работать на 300/400 частотах либо, нормально работать но на нвешний дисплей.
Tem4ik
akim_k
Если 7970М стоит как 660М, тогда вперед) Исключение составила бы карта 780М, но там другой бюджет.
P. S. Симптомы частот 300/400 очень похожи на работу в режиме Enduro с кривыми драйверами. Человек, который это пишет сейчас сидит на этой машине? Пробовал ли установку мод биоса на ноут с отключением iGPU?
Voronmetro
Нормально алень будет работь с 7970 от клево, мой м17х r3 работал, потом сменил материнку на р4 и с ней еще поработал пока она не сгорела)))
AntonAvia
Tem4ik
Voronmetro
AntonAvia
Добрый день) В Вашем ноуте есть оптимус, ручного переключения графики нет. Если хотите, что бы работала только встройка Intel либо дискретка Nvidia то в Nvidia Control Panel, настройки 3D можно выбрать режим переключения графики: только Intel, только Nvidia, автоматически.
AntonAvia
Pornoslonik78
Tem4ik
Спасибо большущее за советы! Мучает еще один момент, - в какой версии биос завезли регулирование вентиляторов на алиен 18, подскажите пожалуйста?
Добавлено через 48 секунд:
Или может я не туда захожу а у меня есть в биосе а03 такая возмоность?подскажите плиз?
AntonAvia
Переключение графики через панель Nvidia не решает проблему, всё равно если зайти в настройки "Разрешение экрана" мы увидим что выставлен драйвер IntelTem4ik:Voronmetro
AntonAvia
Tem4ik
AntonAvia
Pornoslonik78
Гляньте вот эти два поста. Я не помню, чтобы в этой модели можно было бы задать параметры Т в биосе.
На самом деле никакой проблемы нет) Повторюсь, в ноуте нет ручного переключения графики, только Optimus - за вывод изображения будет всегда отвечать встроенная графика Intel, тут ничего не изменить. Разве что, подключить Amplifier с настольной картой и вывести изображение через нее прямиком на внешний монитор/ТВ. Тогда вся эта сборка будет работать как системник и одной дискретной картой (+ появится поддержка G-Sync с совместимой картой и внешним монитором)Переключение графики через панель Nvidia не решает проблему
Pornoslonik78
AntonAvia
Спасибо огромное за предыдущий ответ. Подскажите что делеть чтобы Nvidia Optimus переключил видео кароточки в одной не требовательной игре, я просто только в неё играю, она старая, и не требовательная, наверное по этому она и работает только на Intel. Пытаюсь запустить её от Nvidia и выдаёт следующую ошибку:Tem4ik:Voronmetro
AntonAvia
akim_k
Кстати, а можно как-то gtx 260m перепрошить? Там явная проблема с оптимусом, не могу на нее переключиться. Драйвера модифицированы, биос в алиене разблокирован. Peg в биосе ставишь - 8 пиков с черным экраном и все.Tem4ik:akim_k
Ок, карточка в целом должна заработать сразу. Если будут косяки с драйверами, переключением карт, то попробуем прошивку биоса ноута и видяшки.
Pornoslonik78
Tem4ik
спасибо помогли!
спасибо помогли!
