нет, релизной, я из-за этого отказался от своей любимой 1909... И из-за этого, так же до сих пор терплю сломанный журнал событий, который уже в двух версиях винды, начиная с 20H2, не ремонтируют и, наверное, он таким останется навсегда.
Windows 10
Genesis
tablestikus
так с журналом событий у тебя локальная проблема и ты бы ее решал бы, а не думал что так у всех и мягкотелые не хотят тебе решатьGenesis: ↑ 15.06.2021 19:04нет, релизной, я из-за этого отказался от своей любимой 1909... И из-за этого, так же до сих пор терплю сломанный журнал событий, который уже в двух версиях винды, начиная с 20H2, не ремонтируют и, наверное, он таким останется навсегда.
Genesis
tablestikus, ты если о ней не знаешь, то оно тебе и не надо, я уже устал тыкать носом в это... В гугле поищи, так, для общего развития, линкану только последствия того, остальное, если захочешь, найдешь. А не захочешь, то не напрягайся, не надо, труба и мордакнига работают, сойдет и так. Скрин
tablestikus
Genesis
Так что именно они не ремонтируют, если оно в частных случаях вылазит, а ты выдаешь это как будто два года не работает журнал событий у всех?
Genesis
линкани события 100-109 из журнала событий: Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance из 20H2 или 21H1.tablestikus: ↑ 16.06.2021 22:10 Genesis
Похоже, даже гугл не помог, поэтому очередной флуд на эту тему можно закрывать.
tablestikus
На 21H1 у меня там нет 100-109 событий. Только 200 и 203. ЧЯДНТ?Genesis: ↑ 16.06.2021 22:21линкани события 100-109 из журнала событий: Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance из 20H2 или 21H1.tablestikus: ↑ 16.06.2021 22:10 Genesis
Genesis
фигню пишешь, типа:tablestikus: ↑ 17.06.2021 12:54ЧЯДНТ?
ты же не решил... Или так до сих пор и не понял, что с журналом событий?!tablestikus: ↑ 16.06.2021 09:43у тебя локальная проблема и ты бы ее решал бы
Ладно, не буду мучить - не генерируются события 100 (скорость загрузки винды) и 101-109 (события, которые отражают - что мешает при загрузке), в общем, не работает "Контроль производительности при загрузке ОС". Написал своими словами, не знаю, поймешь, нет... И это проблема не моя, локальная, а общеизвестная, разве, что только Майкрософт об этом не знают, хотя, скорее всего знают, но некогда им, они "новейшие и улучшеннейшие" функции и иконки готовят к осени, не до журнала им сейчас, деток с блондинками (обоих полов) им порадовать нужно.
- Да, комментарии о том, что это не важно, что можно измерить скорость загрузки каким-то другим кало-софтом, что особо одаренные измеряют секундомером телодвижения от нажатия кнопки на системнике, до появления рабочего стола, потом это всё снимают на горбатую камеру гуглофона и выкладывают сей непотреб на ютуб и т. п., приветствуются и очень их жду. Только если бы еще от этого журнал заработал...
_FYA_EXel
Genesis
tablestikus
Ок, дернул кроме рабочего ноута - домашний ноут с 20H2 и десктоп с 21H1 - есть в них записи 100. Так что я бы не сказал что это глобально. Похоже ты по опыту одного дейвайса строишь конспирологические фантазии что у всех так как у тебя.Genesis: ↑ 17.06.2021 22:25фигню пишешь, типа:tablestikus: ↑ 17.06.2021 12:54ЧЯДНТ?ты же не решил... Или так до сих пор и не понял, что с журналом событий?!tablestikus: ↑ 16.06.2021 09:43у тебя локальная проблема и ты бы ее решал бы
Ты какой то агрессивный, тебя часто гнобили?
Genesis
или остатки от предыдущих версий винды, или - ложь. Всё, удачи, разговор ни о чем.tablestikus: ↑ 17.06.2021 23:5320H2 и десктоп с 21H1 - есть в них записи 100
_FYA_EXel
Специально для вас, в фотошопе рисовалGenesis: ↑ 18.06.2021 00:08или остатки от предыдущих версий винды, или - ложь. Всё, удачи, разговор ни о чем.tablestikus: ↑ 17.06.2021 23:5320H2 и десктоп с 21H1 - есть в них записи 100
tablestikus
бггг, а вы месье таки слились. Жаль было разрушать ваш мирок, но что поделать... 100ые записи были по последним запускам винды на этой неделе.Genesis: ↑ 18.06.2021 00:08или остатки от предыдущих версий винды, или - ложь. Всё, удачи, разговор ни о чем.tablestikus: ↑ 17.06.2021 23:5320H2 и десктоп с 21H1 - есть в них записи 100
Плюшкин
Crossbow
Плюшкин
Так позже - это когда?
вот пытался перегружать, но видимо этот вариант не работает, так что же делать?
10-ку впервые ставил и там так подано было при установке винды с этим пин-кодом мол у вас других варинтов нету вот я с дуру и сделал что они просят.
А теперь при каждом включении или перезагрузке получите окно с инпутом которое уже достало после 3-4 дней.
_FYA_EXel
Плюшкин
Нужно было делать беспарольный локальный профиль, если не хотите каждый раз вводить.
Плюшкин
то-есть только переустановка? печаль_FYA_EXel: ↑ 19.06.2021 18:19 Плюшкин
_FYA_EXel
Плюшкин
Почему
- создайте сейчас локальный и переключитесь на него (пин автоматом должен пропасть).
Почему
alexander-magnus
Плюшкин
Не понятно для чего постоянно выключать и перезагружать ПК
Смысл?
Смысл?
Плюшкин
наверно да, спасибо, надеюсь у меня с правами на другие програмы которые наинсталил не будет проблем_FYA_EXel: ↑ 19.06.2021 18:33 Плюшкин
Почему- создайте сейчас локальный и переключитесь на него (пин автоматом должен пропасть).
я правда нашёл ещё какой-то костыльный способ
https://club.cnews.ru/blogs/entry/ne_po ... hto_delat_
а у вас компьютер круглыми сутками как сервак что-ли включен?alexander-magnus: ↑ 19.06.2021 18:42 Плюшкин
Не понятно для чего постоянно выключать и перезагружать ПК![]()
Смысл?![]()
я перегружал потому что думал там чёто занято там какие-то службы или приложения, что не даёт убрать пин код , оказалось одно от другого не зависит
