Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
antihope
интегра норм, кондеры teapo конечно не фонтан но и не мусор, просто середняк
тянет профильный конфиг в разгоне, проц 4+ghz видяшка тоже 900 по чипу, вобще без напряга
NicDim
_SerGe_
Fractal Design Edison M - тотже Сисоник, лучще Интегры
vadymtechno
Прошу помощи в подборе блока питания для такой системы:
i5 760
Asus R9 280x
WD 1TB
SSD Kingston 120 Gb
В корпусе 4 кулера и реобас
Нужен тихий блок, желательно модульный.
Myroslav
Вітаю. В батьківському комп'ютері накрився бп, був rapcom rap-350. Наскільки я зрозумів мені потрібен БЖ який відповідає стандарту ATX2+, тобто має бути 20+4+4. Подивившись на пропозиції магазинів вибрав GEMBIRD 350W (CCC-PSU10) чи вистачить його для даної конфігурації чи можливо взяти щось краще?
Асус p5kSE epu
інтел коре2дуо 6300
2Гб оперативки
asus amd 3650
хард, привід, периферія
Дякую
Caesar
Myroslav, вистачить БЖ потужністю 250 Вт, а то й нижче. Краще вже додати і взяти FSP, будь-який. Усе, що дешевше за FSP, відвертий шлак. Хоча за такої потужності й шлак, "маркований" як 350 Вт, може працювати більш-меньш задовільно.
Myroslav
На жаль бюджет обмежений до 450 грн, я розумію що це мало, але що є то є) Може краще взяти GreenVision 450W (GV-PS ATX S450/8), 450W хоч і явно забагато, але напевне краще буде чи порадьте щось інше.
Rostyslav777
Myroslav
Візьми такий http://www.itbox.ua/product/Blok_pitani ... 0-p204623/" target="_blank там гарантія 3 роки і не зовсім відвертий шлак.
На Розетці він якраз в бюджет http://hard.rozetka.com.ua/deepcool_de380/p5863701/" target="_blank
Caesar
Rostyslav777:Myroslav
Deepcool 380W (DE380) ... гарантія 3 роки і не зовсім відвертий шлак.
Оглядів цього БЖ не бачу, але згодний, за описом та фото начиння на сайті виробника непоганий.
Joker_Odessa
Caesar:
Интересно кто то вскрывал эти блоки как они вообще по внутрянке ? а то не норм обзора не тестов найти немогу тоже присмотрелся к ДипКулу только на 580Вт
_SerGe_
купив фрактал едісон М на 550, дякую всім за поради :up:
masikpasik
vadymtechno
Возьмите CORSAIR CS550M http://can.ua/corsair-cs550m/p63141/" target="_blank достаточно качественный блок питания, у него сертификация 80 PLUS® Gold, уровень шума всего 20 дб, и гарантия 3 года, модульный. Для вашей системы хватит с головой, и для апгрейда в будущем отлично подойдет. В любом случае на блоке не стоит экономить.
Prophecylife
masikpasik:vadymtechno
За эти деньги +- можно взять поновее, потише и с полностью яп. кондерами.
BrotherKrab
Уважаемые знатоки, выбираю БП. Хотелось бы взять что-то и под существующую систему и на будущее. Планирую брать в Польше (http://www.komputronik.ru/" target="_blank), бюджет приблизительно 350-420 злотых.
Входящие данные: 4690k @ 4.5 (думаю ватт 100, максимум 120), R9 290 (планирую заменить в будущем, но за 300 Вт врят ли уже выйдут массовые карты), 1 x HDD, 1 x SSD, корпус с шумоизоляцией, 4 вентилятора. Автоматика и проводка в доме нормальная, каких-то скачков и проблем с этим нет, хотя я конечно не эксперт.
Критерии:
1) Тишина (в нагрузке)
2) Надежность, качество компонентов
3) Полу-модульность (хотя бы)
4) Сертификация (хотя выше Bronze особого значения не имеет, на сколько я понимаю это только экономия нескольких ватт*ч)
В указанном магазине подбирал некоторые варианты (с ценами), хотел бы узнать ваше мнение:
1) Corsair CX650M - 359 - совершенно стандартный неплохой вариант.
2) be quiet! Pure Power 9 600W CM - 369 - интересная модель, новая линейка, обещают что вообще тихий.
3) XFX XXX 650W Modular - 379 - интересно что за блок, есть XFX еще лучше, но 450+ цена уже за пределами бюджета.
4) EVGA SuperNOVA 750 B1 - 369 - у него вроде 2 линии 12В, что не есть хорошо, особенно при карте в 300Вт, другие EVGA опять же дорогие.
5) Thermaltake Smart SE Gold 630W Modular - 359 - модель подешевле
6) Thermaltake Toughpower 650W Modular - 419 - модель подороже, максимум по бюджету. Что можете сказать, чем он лучше №5, стоит ли того?
7) Cougar CMD 600 - 379 - модель попроще, вроде это немецкая фирма, должны быть неплохие БП, что вообще известно о них?
8) Cougar GX 600 V3 - 409 - модель подороже, читал где-то обзор, хвалили, кажется по тишине в том числе.
Сисоников там нет, сразу скажу. :gigi: Помогите выбрать что-то оптимальное, думаю все эти БП неплохие, но все же. Особенно интересуют те модели что подороже, стоят ли они переплаты?
ChupakabrA
BrotherKrab: 4) EVGA SuperNOVA 750 B1 - 369 - у него вроде 2 линии 12В, что не есть хорошо, особенно при карте в 300Вт
так а вот это, емнип, тоже на 2 линии
BrotherKrab: 2) be quiet! Pure Power 9 600W CM - 369 - интересная модель, новая линейка, обещают что вообще тихий.
Правда по уровню шума должен быть ничего, если это важно.
strannik18
BrotherKrab
радив би звернути увагу на EVGA SuperNOVA 550 G2 :up: дуже не поганий апарат
https://www.techpowerup.com/reviews/EVG ... 650/1.html" target="_blank
BrotherKrab
По поводу линий 12В я так и не понял. Больше 1 - это хорошо или это плохо?
strannik18
BrotherKrab
думаю що буде краще одна але треба знати досконало конструкцію платформи того чи іншого бж щоб сказати напевно
meisner
сегодня открыл на чистку 2 бпс 850 и 1 апс1000 и во всех трех любимые некоторыми teapo превратились в грибы. итого уже 4 из 6ти
осталось еще 2 чифтека, в одном из них стоит сускон, даже интересно статистика 100% будет или нет
Yeodre
Добрый день. Помогите с выбором БП. Конфиг след:
i5-6600K, скальп, разгон
Asus Z170 Pro gaming
RX 480/GTX 1060 (нереф, но пока еще не определился, жду выхода)
2 планки Ram по 8 GB
1 HDD
1 SSD
4-5 вентиляторов
Хочется и потише и по надежней, в общем что б прям идеальный :)
Пока присмотрелся к:
SeaSonic SSP-550RT
Fractal Design Edison M 550W
Но вот точно с выбором остановиться не могу...Хватит ли мне этого? А может есть и более достойные кандидаты?
strannik18
Yeodre
однозначно SeaSonic SSP-550RT :up:
