" target="_blank
mitya_alba
А вот и флагман от Clevo
" target="_blank
" target="_blank
VIK77
Температура у первой 1080-ой не айс(
С двумя 1080-ми ноуты наверное будут стоить дороже почки...
mitya_alba
Я тоже обратил внимание на C первой GPU, соглашусь, далеко не айсVIK77:Температура у первой 1080-ой не айс(
Pornoslonik78
Tem4ik
Здравствуйте, читал ваши посты, где то Вы упоминали, что были владельцем Alienware 18, подскажите, будьте добры, - приобрел Alien 18r1-6429 (комплект. стандартная), поставил новую мать оригинальную с биосом A03, протермоинтерфейсил все на совесть, в итоге в Aida температуры видюх не более 70 (с разницей между ними в 5-10 градусов), температура проца не более 80, PCH(хаб) не более 70, очень хочется у Вас узнать, нормальные ли температуры? И еще вопрос - больше чем где либо - греется пластмасс (весьма ощутимо - примерно до 40-42 градусов) в области wasd (то есть над левой видюхой), нормально ли это?Так как над другой видюхой и над процом пластмасс не настолько теплый...
Tem4ik
Pornoslonik78
Добрый день! Да, температуры в норме. Все что ниже 85С - это норма. Дело в том, что слева вверху, как раз в районе клавиш WASD находится основная видеокарта, которая всегда под нагрузкой (когда Вы ее даете), чуть правее, ближе по центру - процессор. Так что тут тоже все закономерно, не волнуйтесь) Карта справа не всегда вступает в работу, даже в играх. Все зависит от поддержки самой игрой.
Alienware пока пасет задних. Может до следующей недели хоть намекнет на выпуск обновленных буков.
Но расположение сил по новым картам в вышедших ноутах такое:
GTX 1060 шустрее GTX 980M примерно на 10%, но ноуты по цене идут как с GTX 970М, а не с 960М, TDP ~75Вт
GTX 1070 шустрее GTX 1060M примерно на 45%, но ноуты по цене идут как с GTX 980М, а не с 970М, TDP ~120Вт
GTX 1080 шустрее GTX 1070M примерно на 25%, но ноуты по цене идут как с GTX 980, а не с 980М, TDP ~150Вт+
VIK77
Карты получились без спорно клевые.
Все портит ценник,тем более в рублях-гривнах...
Прийдется теперь сидеть на 980м пока ноут полностью не сдохнет((
Daymon_Mc
VIK77
есть еще ньюанс.. Апгрейд на всех ноутах накрылся медным тазом, так как формфактор у новых видюх совсем другой и уже не вставить их в наши ноуты.
Tem4ik
Друзья, есть 980М карточка от Клево, есть ли возможность кому то отправить ее по Украине на проверку? Либо знаете сервис, который занимается воскрешением/прогревом и тд подобных гпу? Похоже карта приказала долго жить (Code 43 в диспетчере устройств, дрова не устанавливаются). Буду признателен!
skorpion-yura
если что, будете продавать я бы взял на эксперементыTem4ik:Друзья, есть 980М карточка от Клево, есть ли возможность кому то отправить ее по Украине на проверку? Либо знаете сервис, который занимается воскрешением/прогревом и тд подобных гпу? Похоже карта приказала долго жить (Code 43 в диспетчере устройств, дрова не устанавливаются). Буду признателен!
Pornoslonik78
Tem4ik
Спасибо Вам огромное, успокоили - глаз перестал дергаться!
Lisovyy
Обратил внимание на то, что первое время после покупки ноут при работе от сети заряжался до полного, а потом процесс зарядки прекращался и начинался только если "перевставить" вилку в розетку. Решил для себя, что это специально сделано для того чтобы батарею тренировать. Спустя какое-то время ситуация изменилась. Теперь если ноут подключен к электросети, то постоянно светится значек зарядки. Все ок?
romanshkolyk67913
Как встанет 880м 8Гб(120Вт) на Alienware M17x R3? БП 240Вт
Tem4ik
Pornoslonik78
Lisovyy
Биос обносить не пробовали или уже стоит последняя версия?
romanshkolyk67913
Станет, хотя лучше попробовать 780М. В любом случае необходимо установить мод биос на ноутбук и на видеокарту.
Lisovyy
romanshkolyk67913
Before Removing Original GPU
• Download and install A12 “Unlocked” BIOS
• Download new video drivers, do not install
• Uninstall existing drivers using Display Driver Uninstaller in safe mode: http://www.guru3d.com/files-details/d.." target="_blank.
• Go into the bios by pressing F2 during start up
• Disable the HD audio
• Set the primary display to PEG
• Disable Internal Graphics Device (IGD)
• Save & Restart
Hardware Steps – Remove Old GPU and install new GPU
• Turn off system and remove power cord
• Remove battery
• Disassemble laptop to the point where you can remove video card Thermal Solution
• Remove existing Video Card
• Remove thermal pads and thermal paste from your heatsink
• Apply thermal pads to heatsink or card
• Verify proper thermal pad layout between new card and heatsink before install
• Install new card
• Apply Thermal Paste to GPU die
• Install heatsink
• Re-assemble notebook
• Install battery and plug in
• Turn on system – Press F2 to enter BIOS
New GPU installed – Software Steps
• Check BIOS for video card recognition
• Save and Exit BIOS
• Disable Digital Signature for Driver Install http://www.eurocom.com/ec/data/faqs/1.." target="_blank.
• Install drivers http://downloads.eurocom.com/support/.." target="_blank.
• Check Device Manager for video card recognition
• Restart and go into BIOS by pressing F2 at startup
• After the drivers are installed and working, re-enable HD audio in BIOS
• We recommend running Unigine Heaven 4 to monitor temperatures and to verify proper installation.
• Enjoy!
romanshkolyk67913
спасибо большое. нет, не обновлял
в случае с 880м будет сильный нагрев, да?
Tem4ik
romanshkolyk67913
Если нет подставки, то да. Но за Т в любом случае нужно будет следить.
Diger71
Подскажите
Перестала работать одна кнопка ( к ) на клавиатуре
Ноутбук Alienware 18 ( 3 месяца )
Tem4ik
Diger71
Разобрать, продуть контакты, переподключить клавиатуру. Если на гарантии, то звонить по месту покупки для диагностики и возможной замены.
Добавлено через 1 час 9 минут 23 секунды:
По слухам, новые/обновленные Alienware могут представить 2-5 сентября на выставке Pax West 2016
Daymon_Mc
Tem4ik
тенденция в последнее время у Аленваров как то пошла не в ту сторону, так что, как меня заверили, ожидать что то "Вау" точно не стоит.
Хотя верится все же, что хотя бы что то будет не хуже A18. Чтобы более продуманный и проработанный был. А не как вон эти A17 r2, r3... Где, чтобы почистить вентиляторы, весь ноут надо разобрать...
Tem4ik
Daymon_Mc
Хорошо хоть есть возможность внутрь залезть) А то понаделают мак-подобных буков без апгрейда даже памяти/ссд и сиди не рыпайся. Но иметь возможность банально почистить вентили и заменить пасту сняв только нижнюю крышку нужно оставить.
Daymon_Mc
Tem4ik
дак конечно! Тем, кто не хочет запариваться за апгрейд и так далее купит Рэйзер или на подобие того.
Тут то огромные ноуты, тяжелые. В них обязательно должна быть модульность! Простота сборки/разборки/чистки.
Иначе зачем он сдался такой тогда?))
