Moderator
Moderator
Выбор корпуса и БП
Процессоры
Материнские платы
Оперативная память
Видеокарты
_Reptile_
iwojima: Тільки питання в постійному розгоні, а мамка на Н чіпсеті, щоб потім все не "горіло синим пламенем" :)
Работал в разгоне около 4-5 дней. Ничего за это время не произошло. А тут и материнка серьёзнее.
Валерий
iwojima
Дивіться зразу в сторону i7 ;)
iwojima
Валерий:iwojima
Значить і7/xeon , без к?
NicDim
iwojima
да. иначе - шило на мыло
Валерий
iwojima
Так. Хоча, якщо знайдете 4790K задешево, тоді краще його :up:
iwojima
Валерий:iwojima
МП витягне розігнаний і7 до 4.2-4.5?
Валерий
iwojima
Наприклад, тут: https://www.overclockers.ru/lab/65693_3 ... 97m-e.html
4770K до 4,6 розігнали
Та все ж на силові елементи не зайвим було б радіатор прикріпити.
З другої сторони, навіть на стоковій частоті 4790K показує гарну продуктивність :up:
iwojima
Валерий:iwojima
Значить є зміст залишати 1150, в будь-якому випадку буду починати з відеокарти рівня RX 470 :)
Валерий
iwojima
Однозначно ;)
nidlz
Подскажите , поддерживает ли материнская плата (H170 Pro4/Hyper) Turbo Boost Technology 2.0 ?
Валерий
nidlz
Главное, чтобы процессор ее поддерживал ;)
Pusher
Подскажите что лучше взять для G4560 на mini-itx (мать + память), чем дешевле тем лучше :)
Заведётся ли память 2400 на чипсете H110 или будет работать на 2133? На B250 неохота брать из-за цен.
Валерий
Pusher
К примеру, Asus H110I-PLUS + TEAM 8 GB DDR4 2133 MHz
Но биос, скорее всего, придется обновить
Находил инфу, что заводится. Но на 100% не уверен
iwojima
Pusher
Як варіант AsRock H110M-DGS (s1151, Intel H110) + BIOS 7th Gen Ready
Пишуть що вже обновлення не потрібно.
Pusher
Валерий
iwojima
Спасибо буду думать :beer:
iwojima
эта плата microATX, а мне бы mini-ITX :) Посмотрю в сторону ASUS H110I-PLUS или ASRock H110M-ITX.
ASRock действительно пишет что есть поддержка, но это наверно новые партии. С обновой очень не хотелось бы заморачиваться.
Валерий
iwojima
О, це добра новина :up:
Pusher
Теоретически AsRock H110M-DGS из-за своих размеров должна стать в Mitx корпус, но нужно пробовать.
Что мешает взять МП с новой партии?(заранее, конечно, нужно уточнить в магазине, идет ли МП со свежим биосом или нет) ;)
OldMaster
ПОчитал о БП.
А если не Чифтек, а из Залманов:
Zalman ZM500-LE II 500W
Zalman ZM400-LE
Примерно тот же уровень?
Нагружатся будут на <200вт, должны сидеть тихо и выдавать ~80% кпд .
odessitmws
OldMaster:ПОчитал о БП.
Zalman ZM400-LE
у залмана что то более менее приличное начинается с Zalman ZM500-TX 500W
Валерий
OldMaster
LE-ки точно брать не стоит.
graftman
Добрый вечер. Планирую собрать системник так как ноутбуки не люблю, присмотрел такую конфигурацию:
Процессор AMD A10-7800
Кулер DeepCool Ice Blade 100
Материнка ASUS A88XM-A
Оператива GOODRAM 4GB DDR3 2133
Винчестер Toshiba HDWD110UZSVA или WD BLUE WD10EZRZ
БП LogicPower ATX-500
Корпус DTS TD-109
В корпус ещё планирую установку 4 вентиляторов (2 вдув - 2 выдув). Бюджет ограничен в 9000 грн. Цены смотрел на HOTLINE, есть ли смысл в данной сборке или нужно все кардинально менять? В будущем добавится ещё оператива, разгон не планирую работа в штатном режиме.
