Windows 10
Обсуждение программ
love_is
ыыыы..... 300 гиг . может торент зарегестрировал?
какие паки, что там? чтоб 300 гиг даже не знаю :insane:
sytrus
love_is: 09.06.2021 14:58 ыыыы..... 300 гиг . может торент зарегестрировал?
Recycle bin, system vol information, ну и мои файлы. Мои по размеру такие как и должны быть, остальные пустые папки
love_is
tree size profesionl - покажет что там в папках.
если нет, открыть доступ к защищеным файлам через командную строку, по поиску в гугле ввести ( system vol information) . пробуйте
Jumper007
sytrus: 09.06.2021 15:02Recycle bin, system vol information
Первое корзина, второе хранилище точек восстановления системы.
... может в корзину удалил 300 гигов и она багнулась ?
love_is
недавно была такая проблема, но на 40 гиг, которую я делал.
В общем это сбор данных виндой, типа телеметрия которая собирается виндой. но не знаю почему аш 300 гиг
Andrey2005
love_is: 09.06.2021 15:14В общем это сбор данных виндой, типа телеметрия которая собирается виндой. но не знаю почему аш 300 гиг
Да на 300гиг скайнет можно ставить... :gigi:
inquest
Если данных важных нет - низкоуровневое форматирование в помощь. Даже файловой системы не останется
quadrotony
300 мегабайт
автор явно опечатался или не досмотрел
sytrus
Не опечатка, низкоуровневое делать сутки не хочется, да и файлы пока не куда деть с диска. Возможно Jumper007 прав, только как теперь багнутую корзину очистить?
slv
Запустите установку винды .В меню выбора диска выберите Ваш проблемный диск в качестве системного и форматните его . У меня была похожая проблема , не мог достучаться до одного раздела даже парагоном .
Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:
sytrus: 09.06.2021 16:42 Не опечатка, низкоуровневое делать сутки не хочется, да и файлы пока не куда деть с диска. Возможно Jumper007 прав, только как теперь багнутую корзину очистить?
Проблемно . Была подобная проблема при перестановки двух дисков в другой комп . После возвращения глюкнули оба -ошибка " поврежденная корзина " Походу , проблема с правами доступа . Попробуйте в свойствах-безопасность -добавить нового пользователя /имя юзера/ и дать ему все права
Пробовать восстановление . Рекомендую нашего Гетьмана . Прога платная , но ищущий да обрящет :lol:
https://hetmanrecovery.com/ru/hetman_fa ... wnload.htm
sytrus
slv: 09.06.2021 16:58 Запустите установку винды .В меню выбора диска выберите Ваш проблемный диск в качестве системного и форматните его . У меня была похожая проблема , не мог достучаться до одного раздела даже парагоном .
Все тоже самое и в Hetman, удаленные файлы видит, но ничего сделать нельзя. Выходит у меня вариантов кроме как Low Level HDD Format нет?
Nuclear World
"Для управлением дисковым пространством вводим команду diskpart в командной строке.
Отображаем список всех дисков командой list disk, нажимаем Enter.
Выходит список всех дисков подключенных к компьютеру. Будьте внимательны, ошибаться здесь нельзя. По объёму можно догадаться, что Диск 0 (111 Gбайт) это твердотельный накопитель SSD, а Диск 1 (372 Gбайт), это есть наш второй жёсткий диск, на котором нужно удалить все разделы.
Выбираем для удаления всех разделов Диск 1 (372 Gбайт), вводим команду select disk 1. (Осторожно! В вашем случае цифра в команде может быть другой).
Вводим команду clean и жмём Enter, происходит полное удаление всех разделов на втором жёстком диске".
Рабочий дедовский способ прямо из под винды без всякого левого софта, если нужно стереть мусорные системные или другие разделы, правда всё удаляется полностью (на выбранном диске) включая инфу и по новой нужно будет создать раздел в управлении дисками.
Последний раз редактировалось Nuclear World 09.06.2021 17:25, всего редактировалось 5 раз.
slv
sytrus: 09.06.2021 17:11
Не восстанавливает ? Странно ... Ну , я бы не рекомендовал сразу Low Level HDD Format . Попробуйте через установку винды
love_is
у вас всех так топорно делать получается?
Чтобы показать этот каталог, нужно отключить скрытие защищенных системных файлов в File Explorer (Hide protected operating system files) или выполнить PowerShell скрипт:
$key = 'HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced'
Set-ItemProperty $key Hidden 1
Set-ItemProperty $key HideFileExt 0
Set-ItemProperty $key ShowSuperHidden 1
Stop-Process -processname explorer
Чтобы просмотреть содержимое каталога, придется сначала назначить себя владельцем каталога и предоставить своей учетной записи права доступа на него на уровне файловой системы NTFS (это можно сделать через в свойствах папки на вкладке Безопасность). Но гораздо быстрее назначить себя владельцем и предоставить доступ к каталогу из комнадной строки:
takeown /f "C:\та самая папка"
icacls "C:\та самая папка" /grant Corp\kbuldogov:F
Проверьте в свойствах папки на вкладке Безопасность, что у вашей учетки появились полные права доступа к папке.
Также можно получить просмотреть содержимое каталога Та самая папка, запустив консоль PowerShell с правами SYSTEM;
PsExec.exe -i -s powershell.exe
Чтобы вывести содержимое каталога, выполните команду:
Get-ChildItem 'C:\та самая папка\'
sytrus
love_is: 09.06.2021 17:45 у вас всех так топорно делать получается?
Проделал эту операцию, на диске видит все системные файлы, но в них нет ничего не 300гб. Все вместе занято 3.26 Тб, но все равно из 3.63 Тб свободно 76.5 гб, а значит 300 гб куда-то сожрало.
Тот момент, когда Linux уже не кажется таким сложным как винда :facepalm:
love_is
ну не знаю, так не определишь. установите treesize profesional админскую, правой кнопкой мышки, и на самом диске в мой комп. та откроется дерево. дерзайте
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
ну или делайте удаленку, так поще будет
Martix
Съел всухомятку? Воды не попросил? :D
Ставьте WinDirStat (пару мб веса и интерфейс для самых маленьких) и смотрите что куда...
sytrus
love_is: 09.06.2021 18:22 ну не знаю, так не определишь. установите treesize profesional админскую, правой кнопкой мышки, и на самом диске в мой комп. та откроется дерево. дерзайте
В treesize показало тоже самое. Что значит удаленка?
love_is
что в папке бекап? клац по ней
sytrus
love_is: 09.06.2021 18:29 что в папке бекап? клац по ней
33 файла backup диска C: и ничего
