poulk
Похожие темы:
Похожие темы:
r1d3r
Интересное кино... А зачем фильтр на выдув из корпуса?echo91:тому, к которому в теории лепится верхний радиатор водянки.MaxA: Какому такому фильтру?
echo91
ну. есть еще такая штука как гравитация, и туда пыль просто залетает, при внезапном отсутствии 360 радиатора. в p400s корпусе там идет крышка на магнитиках, ну а тут нет.r1d3r:Интересное кино... А зачем фильтр на выдув из корпуса?echo91: тому, к которому в теории лепится верхний радиатор водянки.
r1d3r
Яснопонятноecho91:ну. есть еще такая штука как гравитация, и туда пыль просто залетает, при внезапном отсутствии 360 радиатора.r1d3r: Интересное кино... А зачем фильтр на выдув из корпуса?
Dimentoza
echo91
Только не говори, что сверху стоят вентиляторы на радиаторе на вдув...
MaxA
Все замерли в ожидании ответаDimentoza:Только не говори, что сверху стоят вентиляторы на радиаторе на вдув...
echo91
там ничего не стоитDimentoza:echo91
Dimentoza
Аж отлегло от сердцаecho91:там ничего не стоит
r1d3r
Так а я о чём!!!!Dimentoza:echo91
Smurniy
Какая всё же ********** эти ноктуавские вентили А15
Поставил на боковую решётку корпуса, так эта сволочь начала жужжать что невменяемая.
Австрийские инженеры точно причастны к данному кулеру?
Про шум я молчу. Благо после доведения крышки проца, теперь не нужно вентилю гудеть, но планирую заменить всё на TR 140 или его клонов 147.
Кинул на боковушку Кама Флоу 2 1400 - на 1к еле слышно.
Я знаю что турбулентность от решетки и всё такое, ведь на башне этот же А15 относительно тихий и шумит только при раскрутке до максимума. Но тот же ТУ140 ничего подобного себе не позволяет.
MaxA
Клоны не бери.Smurniy:планирую заменить всё на TR 140 или его клонов 147
Smurniy
До сих пор молотит 140й и остальные дарагии вентили скромно курят в сторонке.
Тогда когда покупал - забрал последний, а потом стали продавать блевотные аналоги 141. Взял на пробу пару штук - гамно гамном.
MaxA
Smurniy
Возьми eLoop
Возьми eLoop
Smurniy
В14-3 760грн.MaxA:Smurniy
Возьми eLoop
MaxA
Smurniy
Я бы так не делал.
Я бы так не делал.
Smurniy
MaxA
В чём причина упорствования на счёт Елупов?
Да и тесты подтверждают идентичность как шумовых, так и нагнетающих параметров этих двух вентилей.TY-147
Его оригинальная расцветка, объективно говоря, и есть то самое единственное, что отличает данную модель от TY-140.
Всё остальное, включая форму рамки и лопастей, размеры (152x140x26,5 мм) и вес (166 гр.), характеристики (900–1300 об/мин, 28,3–73,6 CFM, 17,0–21,0 дБА) и тип подшипника (Enhanced Hyper-Flow (EHFB)), а также длину кабеля (300 мм), – полностью идентично TY-140. Таким образом можно сказать, что в Thermalright выпуском TY-147 решили всего лишь разнообразить цветовую гамму оригинального TY-140.
Dimentoza
Если ба не хитрая рамка, я бы не ушёл со 147ых. Для радиаторов не подходят.
А так отличные вертушки. Правда попался один экземпляр не идеальный.
Smurniy
Так мне ж не в радики их пихать. На Нокту У14с поставлю.
Вот купил у форумчанина oceanrodeo пару штук за 560грн. Завтра-послезавтра поставлю.
Кстати после выравнивания горба на проце получилось вот что: Одно ядро всегда было горячее, но зато дисбаланс остальных ядер перестал быть 4-5грд.
А два вентиля А15 попробую сунуть вперёд, на фронт, вместо одной 200мм. Думаю толк будет.
Тем более что планирую врезать стекло в боковую и таким образом убрать забор воздуха сбоку. Хоть он и пассивный.
teasnap
Smurniy
У меня также Нокта U14S с кривой подошвой, думаю менять на Mugen 5 PCGH Edition, по тестам этот кулер с двумя 120мм вентиляторами и оборотами 800 проигрывает всего 1-2 градуса Нокте d15, при этом Муген 5 гораздо тише.
Smurniy
Так у меня не нокта с кривой подошвой, а проц был горбатый.
teasnap
Smurniy
Невнимательно прочитал
