Windows 10
Обсуждение программ
_FYA_EXel
mgerchik
Так с самого начала было понятно, что винду нужно обновлять только по версиям, а онлайн обновления - для бета-тестеров, после альфа инсайдеров :gigi:
sanya555
_FYA_EXel
Я пробовал ставить инсайдерскую сборку, ту где уже новые иконки. Вроде ничего криминального, работала, но убил момент с видом папок. Если ставишь вид на "список" то папки и файлы в проводнике отображаются не как сейчас, практически без расстояния между ними, а как бы через одну строку. В итоге если много файлов в какой то папке, и сейчас при виде "список" это все помещается на экране безе перелистывания, то в той сборке уже приходилось листать.
Uzh30
Доброго дня, підкажіть, де зараз можна купити ключ до про/хоум версій за недорого?
Kore
Uzh30
Я на Ибее рабочих вариантов не нашёл. Сделал по этой инструкции.
_FYA_EXel
Kore
:facepalm: , более десятка компов по лиц. с ибей - 0 проблем.
Kore
_FYA_EXel
И что? У меня три компьютера с ибеевской лицензией. Неделю назад не нашёл рабочий вариант.
Crossbow
Kore: ↑ 11.05.2021 18:10Сделал по этой инструкции.
это не то... совсем не то!
Kore
Uzh30
Если интересно "как получить пожизненную активацию" - стучите в Л.С.
Kore
Crossbow
Благодарю. Пока устраивает, а там таки с Ибея притащу. :beer:
Shandor1982
Avenger80: ↑ 04.05.2021 10:31 Интересно, а как заставить панель задач с её новой функцией (виджетов) думать по украински на русском языке интерфейса?
Та поки ніяк, не доросли ми ще :gigi:
У мене ліцензійна Windows 10 Home Single Language Ukrainian, а новини так само "за поребрика". Тому беру регіон за замовчуванням, хай вже краще англійською щось лізе, ніж лентасру :mad:
Shan
Добрый день,
При включении компьютера, появляется надпись Автоматическое восстановление и через 4 сек уходит в ребут. (и так по кругу)
Подозреваю, сбой произошел после того как пропало электричество а компьютер был в спящем режиме.
В безопасном режиме запуститься не получилось. Какие варианты есть восстановления? Если загрузиться с Hiren's BootCD
sanya555
Shan
записать винду на флешку, и запуститься с нее. А дальше попробовать восстановление, или накатить винду обновлением, с сохранением файлов и апраметров
inquest
Не уставливается последнее обновление, доходит практически до конца и ошибка-откат-перезагрузка и так постоянно :mad: Папку с обновами чистил, dism и sfc запускал - ошибок не нашло и проблему не решило. Шиндовс про пират едишн
_FYA_EXel
inquest
:laugh: Само-собой, если винде что-то вырезано, оно не может обновится.
inquest
_FYA_EXel: ↑ 26.05.2021 15:47 inquest
Скачивал оригинальный образ, а не говоносборку, еслы об этом идет речь
_FYA_EXel
inquest: ↑ 26.05.2021 15:52
Ну, если не ковыряли говнопрограмками, не должно быть проблем. Погуглите код ошибки.
Я просто обновляюсь по версиям, авто-обновления отключены посему не знаю, что там.
waryag
Можно ли верить частоте процессора, отображаемой в диспетчере задач?
Rex
waryag
Нет, нельзя верить. Проверенно на личном опыте
Мониторьте сторонним ПО
waryag
Rex
А то прям удивился, когда показало +400 МГц к паспортным. :rotate:
sytrus
Всем привет, после обновления Windows 10 Home на Usb диск (Toshiba Canvio 4 Тб) пропал доступ. Сделал chkdsk f r и часть данных отображается нулями. Там были не важные данные, поэтому удалил их, но на диске все равно занято лишних 300 гб. В диспетчере памяти windows отображается "Зарезервировано системой". Как это очистить? :rotate: :rotate:
Винда установлена не на этот диск, а на отдельный SSD
