пк разные по железу? Это десяточка. Попробуйте семерку поставить и поэкспериментировать.afhpwnd:Имеется вай-фай свисток.
На одном ПК с вин 10 дрова автоматом установились, на втором с той же 10-кой ни в какую не устанавливаются (ни автоматом, ни в ручную).
Volodimir
Myroslav
Вітаю, не знав куди краще написати, тому спитаю тут. Є старий ПК яким користуються батьки, вже давно помітив просадки по напрузі приблизно до 11,8В але все працювало і я не звертав уваги на це. Недавно батьки сказали що комп'ютер перестав включатися, була проблема з ЖД, методом тику перекинувши живлення від приводу на ЖД і навпаки запустив комп'ютер після цього він пропрацював приблизно місяць. Пару днів тому батьки знов сказали що комп'ютер не включається. Зараз наступна картина: при натисканні на кнопку вкл він стартує за 1-2 секунди виключається і знову пробує стартувати. Ваші припущення? БЖ тапки?
P.S. Якщо витягти кабель який йде від бж до материнки і підключається біля процесора то старт є але зображення відсутнє
Конфіг
Конфіг
- Асус p5kSE epu - http://static.nix.ru/autocatalog/mother ... _draft.jpg" target="_blank
інтел коре2дуо 6300
amd 3650
бж рапком 350
Volodimir
таки так. Така сама історія була на старенькому сільрадівському ПК. Грішили на жорсткий, але після заміни блока живлення бляшанка бігає вже більше року без проблем.Myroslav:БЖ тапки
TheBlackFox
Myroslav
Если не сложно - поменяй БП, пока можно подумать в сторону вздутых конденсаторов в самом БП.
Volodimir
Кондьори не обов'язково мають бути вздуті, щоб бути мертвими. Часто вони просто засихають без зовнішніх ознак. А деякі "специ" взагалі з піною у рота доказують, що навіть подуті ємності не є перешкодою для нормального функцонування БЖ. Но то таке.
Crossbow
Volodimir
типа дутый кондер = больше электролита = больше емкости ?
Myroslav
Дякую за відповіді. Розібрав БЖ вздутих конденсаторів вроді немає
TheBlackFox
Myroslav
Второй вариант.
Второй вариант.
такоэ
батарейку на МБ попробуй поменять, иногда помогает
maxn
Добрый день подскажите пжлста, давно заметил что все фильмы торентах(ВVD. BD-rip и тд) идут с озвучкой в формате 5.1. Но она совершенно убого звучит на обычных стерео динамиках(слишком громкие взрывы, тихая реч и тд) компьютера или телевизора. Возможно я ошибаюсь но большинство смотрят кино дома в обычном стерео формате, почему не делают отдельной 2.1 дорожки?
В 2.1 представлены только укр дорожки.
TheBlackFox
maxn
У меня с этим всё нормально.
Может зависит от железа или плеера?
maxn
Та нет, я в глобальном плане, я с разных компьютеров и плееров на них и даже медиа приставок смотрел, и замечаю неравномерное 5.1 звучание на 2.1 системах. Яркий тому пример как я уже сказал неравномерность громкости от разных источников в фильме - например какая нибудь годзила, или мотор автомобиля ревет так что в соседней комнате слышно, а реч главных героев наоборот в некоторых сценах не слышно ( как я понимаю основная громкость от них должна быть на динамиках которых нет)
TheBlackFox
maxn
Может дело в 2.1? я смотрю всё на 2.0, то есть наушники или пищалки и у меня всё нормально.
Donblas
Дело в том, что 5.1 на 2.1 вообще не звучит. Исключение акустика со встроенным декодером Pro Logic или софтовые декодеры, но это уже не 5.1maxn:Та нет, я в глобальном плане, я с разных компьютеров и плееров на них и даже медиа приставок смотрел, и замечаю неравномерное 5.1 звучание на 2.1 системах. Яркий тому пример как я уже сказал неравномерность громкости от разных источников в фильме - например какая нибудь годзила, или мотор автомобиля ревет так что в соседней комнате слышно, а реч главных героев наоборот в некоторых сценах не слышно ( как я понимаю основная громкость от них должна быть на динамиках которых нет)
maxn
TheBlackFox:maxn
Donblas
Тебе нужно декодировать 5.1 дорожку до 2.1maxn:TheBlackFox:maxn
MPC-HC например, это делать умеет
maxn
через него обычно и смотрю, надо чето специально делать или просто запустить?
Donblas
Выбрать в настройках системы "звук 2.0"maxn:через него обычно и смотрю, надо чето специально делать или просто запустить?
Далее установить плеер и при установке тоже указать "стерео"
Также в каждом фильтре-декодере можно отдельно ставить свои настройки.
борян
почему иконка диспетчера задач в windows xp sp3 ru в трее иногда отображается, а иногда нет?
решает проблему перезагрузка, но хотелось бы проследить закономерность..
Abracadabra
Добридень, як зробити в авто із 12 вольт 3,7 вольта на постоянку, може хто знає ?
