poulk
Данная ветка посвящена выбору а так же обсуждению различных вопросов связанных с системами воздушного охлаждения.
Похожие темы:
Последний раз редактировалось EvGaS 10.11.2011 13:51, всего редактировалось 38 раз.
Kosdnepr
Dimentoza
Это на фото что-то другое. тут все цивильно:
Уже 5+ лет полет нормальный
Alessander
Kosdnepr:Вопрос по охлаждению видеокарты.
Кто-нибудь сталкивался с установкой более тихого вентилятора на радиатор типа такого:
Не то, чтобы видеокарта сильно шумела, но при работе ночью это единственная отчетливо слышимая деталь (при отключенном HDD - иначе конечно WD Black по шуму вне конкуренции).
Приложил к ней 120-ку "на примерку":
Если откинуть эстетический аспект, то у меня не хватает фантазии, к чему и как подобный вентилятор можно прикрепить, кроме как стяжками к радиатору, но это не лучший вариант.
:idea: Или не извращаться и купить за $30 какой-нибудь GT 710 с пассивным охлаждением?
Якщо мова про вентилятор Power Logic PLA09215B12H, то в мене такий стояв на PowerColor 7870 MYST. Так от, коли він зламався, то я поставив замість нього 2х80мм + 1х90мм з меншою швидкістю. Але це призвело до погіршення температури ГП та ВРМ у навантаженні, довелося купляти такий самий.
А в чому проблема відрегулювати необхідну швидкість обертів у ВаттМан, або МСІ АБ?
Kosdnepr
Alessander: А в чому проблема відрегулювати необхідну швидкість обертів у ВаттМан, або МСІ АБ?
Дс нет проблемы, уже стоит на минимуме (40% = 1200 об., ниже не дает, t=38-42°). Но все равно, как уже написал, ночью довольно отчетливо слышно, а сидеть ночью часто приходится.
Подожду еще пока приедет тихий корпус, послушаем после :)
Alessander
Kosdnepr:Дс нет проблемы, уже стоит на минимуме (40% = 1200 об., ниже не дает, t=38-42°). Но все равно, как уже написал, ночью довольно отчетливо слышно, а сидеть ночью часто приходится.
Точно пам'ятаю, що у МСИ АБ настроював вентилятор на 25% до 50*, що робило його абсолютно безшумним, але можна було і 10%
Kosdnepr
Alessander
Вчера уже сделал. Просто нужно было галочку поставить для пользовательский настроек управления скоростью... :shuffle:
(второй раз за 5 лет использовал Afterburner - теперь я продвинутый оверклокер :D)
Поставил 33%, этого оказалось достаточно для очень тихой работы при той же температуре.
r1d3r
Kosdnepr:Alessander
Поздравляю! Теперь ещё на 5 лет хватит :)
Барбарис
Какая максимальная высота процессорного кулера для корпуса lian li pc-a01b(ширина 160) http://www.lian-li.com/en/dt_portfolio/pc-a01/?
Кто-то использовал Thermaltake Engine 27 http://hotline.ua/computer-kulery-i-rad ... -ca06sl-a/, для i5-6402 хватит? Очень мне внешне нравится.
Graveworm
стоит сейчас ноктуа у14 с термолрайтом ту140. есть смысл ставить второй вентилятор или и так сойдет? обороты в системе без регулировки, все вентили на 100
ati76
Барбарис
Был когда то такой корпус ставил Prolimatech Samuel 17+хороший 140 вентиль.
Комплектующим будет очень горячо в этом корпусе...
Барбарис
ati76, поставить пару вентилей на вдув-выдув. И система у меня не самая жаркая. Самое главное - небольшой размер корпуса.
Где бы еще найти Prolimatech Samuel 17?
ati76
Барбарис:ati76, поставить пару вентилей на вдув-выдув. И система у меня не самая жаркая. Самое главное - небольшой размер корпуса.
На сколько помню там можно поставить один 80 вентиль :insane:
Prolimatech Samuel 17 можно купить в польше новый или поискать аналог у нас.
Барбарис
ati76, еще 120 сзади, судя по оф. сайту.
ati76
Барбарис:ati76, еще 120 сзади, судя по оф. сайту.
К сожалению такого там нет разве что самому выпилить да и особо ставить его негде,можно попробовать самому сделать дополнительную перфорацию для лучшего потока воздуха.
Барбарис
ati76, на неделе приедет посмотрю. Но у меня все равно системник вынесен в неотапливаемое помещение.
Smurniy
Graveworm:стоит сейчас ноктуа у14 с термолрайтом ту140. есть смысл ставить второй вентилятор или и так сойдет?[/off]
Друже, скажу тебе как упоротый фанат Ноктуа, не слышащий никаких аргументов в ту или иную сторону - и так сойдёт :laugh:
У меня на NH-U14S стоят два штуки NF-A15 PWM. Мать позволяет без переходников работать (Слава Асус - Асус Слава! :gigi: ). Сильно ли стало холоднее камню? Шоб да - так нет!
Если профит от смены ТУшки? Ну... от смены 141й есть, а от смены 140й нет.
Разница колоссальная - в районе 1-2грд. :lol:
Graveworm
Smurniy
а, ну ладн
тогда пока пускай так будет
Feral
Парни, а корпусные za1225asl (zalman z3, z12 и др.) есть смысл разбирать на предмет обслуживания?
Все три шумят, два из них по 3-пин работают, один на молексе, вот последний из-за более высоких оборотов дает еще и вибрации по корпусу. Я его посмотрел неразбирая - смазка густая вроде бы есть на стопорной шайбе. Не нашел в инете разборок этой модели, там подшипник есть? И если есть и вентилятор шумит, без замены подшипника нет смысла разбирать? Подскажите, пожалуйста, не приходилось разбирать вентиляторы. :(
MaxA
Feral: вот последний из-за более высоких оборотов дает еще и вибрации по корпусу.
Резистор поможет.
Вообще смазка вентиляторов - чисто временная мера.
Feral:И если есть и вентилятор шумит, без замены подшипника нет смысла разбирать?
И где его взять? Есть доступ на подшипниковый завод?
Feral:Подскажите, пожалуйста, не приходилось разбирать вентилятор
В Гугле видео поищи, чего на пальцах рассказывать?
r1d3r
Feral:Парни, а корпусные za1225asl (zalman z3, z12 и др.) есть смысл разбирать на предмет обслуживания?
Эти крутиляторы проще выкинуть. Ремонту он особо не подлежат, подшипников там нет, только втулки сколежения, обслужить можно и смазки натолкать можно, только эти манипуляции вряд ли помогут... Ищите вентиляторы на замену. У меня в профильном корпусе затарахтел чуть ли не через месяц, я их все снял (тоже 3 было по моему) и бегом подарил :gigi:
MaxA
И потому выгодней сразу покупать нормальные, чтобы не выкидывать бабло на всякую Г.
