poulk
Похожие темы:
Похожие темы:
Pathfinder
- Откуда: Кожне покоління геймерів повинно отримати свого чекалкера
Боюсь что 15ку наверное не поцеплю, слот оперативки будет мешать и полкулера будет обдувать пустоту. 14ка всамый раз. Ну а ПВМ или нет, в крайнем случае с ноктей идут переходники, да и не думаю что на 1200 обротов ее будет слышно на фоне той же видеокарты (Сапфир 380х при серфинге и небольшой нагрузке вполне не громкая)MaxA: Я бы брал Noctua NF-A15 PWM. На кулер лучше ПВМ, ]
MaxA
Он по вертикали тоже 140 (140х150) + можно чуть вверх на скобах сдвинуть в случае чего, должно быть без разницы.Pathfinder:Боюсь что 15ку наверное не поцеплю, слот оперативки будет мешать и полкулера будет обдувать пустоту. 14ка всамый раз.
Отправлено спустя 27 секунд:
А ПВМ стоит того.
dukatto
+ 100 , и не нужны переходники. Ведь изначально там стоял ПВМ вентиль.MaxA:А ПВМ стоит того.
MaxA
И, заметим, в корпус я ставлю не-ПВМ вентили, всему своё место.
Smurniy
15 это маркетинговое название. Кулер 140мм.Pathfinder: Боюсь что 15ку наверное не поцеплю, слот оперативки будет мешать и полкулера будет обдувать пустоту. 14ка всамый раз.
Graveworm
MaxA:На кулер лучше ПВМ, чтобы он в простое оборотах на 300 крутился
я регулировку отключил, все время на максе крутится
MaxA
Если такой уровень шума устраивает можно брать почти что угодно. До полной смерти он очень долго будет работать.Graveworm:я регулировку отключил, все время на максе крутится
Graveworm
MaxA
шума за двумя передними 140ками и задней ноктуей плюс в закрытой тумбе стола не слышно
так это, что искать на вдув? высокое статическое давление нужно же, чтоб фильтр продуть?
MaxA
Graveworm
Если шум не важен, а значит и долговечность сохранения шумовых характеристик не важна, то что угодно с широкими лопастями типа Noctua NF-F12 или Fractal Design Dynamic X2 GP-12, цена и обороты по желанию.
Graveworm
MaxA
ладно, с зарплаты будем изучать ебей дальше
там кучи корсаров, они как вообще?
MaxA
Нормально, но не дешево.Graveworm:там кучи корсаров, они как вообще?
Пришли-ка фотографий как у тебя это всё стоит/устроено.
Отправлено спустя 11 минут 1 секунду:
У меня всё устроено вот так, что такое шерсть и волосы в компе я не знаю, фильтры не приемлю, корпус закрыт, корпусные вентили крутятся на 30-40% оборотов на постоянке и всё в шоколаде. По поводу волос, только перед Новым Годом постригся, аж до плечей по лени зарос, так что если бы проблема была, то я бы их обнаружил внутри корпуса.
Graveworm
MaxA
Ну то послезавтра только, как с работы домой вернусь
Грубо говоря - корпус на полу, в тумбе стола, спереди два залмана ф4 на вдув, сзади ноктуя 120 и скайс 92 на выдув, вверху боком блок питания
На проце у14 с термалрайтом ту140
Все без регулировки оборотов пока, жду пока с кЕтая придут мелкокалиберные вентили, буду думать, как все это засетапить
MaxA
Вот лучше по фотографиям после возвращения. Надоело включать воображение.Graveworm:Грубо говоря - корпус на полу, в тумбе стола, спереди два залмана ф4 на вдув, сзади ноктуя 120 и скайс 92 на выдув, вверху боком блок питания
Trinity
Arctic F12 PWM
Zalman ZM-F3 FDB
Deepcool GS120
Deepcool Wind Blade 120
Всем привет, и всех с Рождеством!
Какой из вентиляторов из списка выше лучше/тише/долговечнее?
Будут ставится на вдув и выдув.
Может потом один переселится на башню.
Спасибо.
Zalman ZM-F3 FDB
Deepcool GS120
Спасибо.
iwojima
Zalman ZM-F3 FDB, за умови що це не SF.Trinity:Arctic F12 PWM
Zalman ZM-F3 FDB
Deepcool GS120
Спасибо.
MaxA
Сильно сомневаюсь. Кажется последних 2 не-SF у меня в корпусе стоятiwojima:Zalman ZM-F3 FDB, за умови що це не SF.
r1d3r
Всем привет! С праздниками. Я тут немного обновился и хотел бы поменять вытяжной вентилятор на BQ и не знаю какой лучше взять... Совет нужен Маха, ты как знаток BQ!! Нужен PWM вентиль
MaxA
r1d3r
Да тут куча народу может посоветовать, тут вопрос не в bQ, а в ТТХ. Напомни что там к чему у тебя в коробке и какой вентиль нужен, 120 или 140 и как там вообще с температурой под нагрузкой у тебя внутри.
r1d3r
У меня сейчас i7 2600K 4500 Ггц + Asus p8Z68-V и мать умеет рулить обороты. Сейчас работает Noctua NF-S12A и он чего-то стал шумным.. непонятно чего
Но все же!
Но все же!
Trinity
iwojima
Нашел только SF в продаже.
Что значит SF, чем плохо с ним?
Какой тогда брать?
Какой тогда брать?
