Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
ТДмитрий
Hum
Ну тогда можно глянуть КулерМастеры - ценители воротят нос, но дело свое делают. :up:
Или взять ФПС - шумно - но твердо и надежно
avtoelectrik
Hum:avtoelectrik
Этот проц действительно очень прожорлив в разгоне. Сужу по амперажу в проге hwmonitor. 70-80
ампер это явно не 120 ватт поэтому и присматриваюсь к БП от 700 ватт т.к они больше выдают на процессор.
80ах1.45в=116ват ,теперь надо под линксом глянуть сколько будет ампер :-/ ,от этого и плясать.
shatun
Всем привет.
Corsair серии RMi кто-нить уже пробовал в режиме 24/7? А то читал в одном из обзоров, мол "отличный блок, но разумеется не для 24/7".
Ясно, что всё относительно, но смущает в них отсутствие простенького переключателя для охлада (полупасив/актив), а через обзор их фирменной проги данной функции тоже не вижу...
dimon2277
Всем привет. Собираю комп с 0, помогите подобрать БП к:
i3-6100
MSI b150m mortar
Kingston Hyper X Fury ddr4 2133 (2 планки по 8)
WD 1Gb
GTX 960
-- Angel --
shatun
А что смущает-то? Ведь там чем лучше продув в корпусе, тем при большей нагрузке включается вентилятор. Хотите его заставить включать вентилятор раньше — сделайте корпус плохо продуваемым :) Но ведь на этот БП будет дуть передний нижний корпусный вентилятор, так что вообще не вижу повода для переживаний. Судя по дельте температур в тесте http://www.tomshardware.com/reviews/cor ... 223-5.html" target="_blank ему на малых и средних нагрузках тот вентилятор вообще как рыбе зонтик.
dimon2277
SeaSonic SSP-350GT.
dimon2277
-- Angel --
350 Вт, серьезно?
я думал 500-550 где то.
dimon2277
видика нет, что будет есть на 500 ватт ?
-- Angel --
dimon2277
i3-6100: теплопакет 51 Вт, ну пусть до 60 Вт в стрессовой нагрузке.
GTX 960: до 150 Вт (у неё один разъём питания 6-pin).
Всё остальное: предел 50 Вт.
Суммируйте и посчитайте запас до 350 Вт :) Он будет даже ещё больше расчётного, т. к. не существует задач, в которых все комплектующие потребляют максимум одновременно.
Ray2000gt
Взял для питания профильной систмемы БП Supermicro 865W PWS-865-PQ. ОЕМ-производитель, разумеется, Delta.
Одна линия 12В на 70А.
Из необычного: два 8-пиновых + 4-пиновый процссорные разъемы. Для видеокарт стандартно 2х 8-пин и 2х 6-пин. Для моей системы нужны были 4х 8-пин и два 6-пин. Поэтому лишние процессорные коннекторы заменил на разъемы для карт.
БП охлаждается двумя 80-мм вентиляторами. Очень тихий на средних нагрузках. На предельной нагрузке раскручивает вентиляторы, но это только если специально нагружать мою систему стресстестами.
dimon2277
-- Angel --:dimon2277
спасибо за совет)
но хотелось бы взять блок с запасом... разгоны не интересуют (если проц поменяется к примеру)
на 450 Вт в пределах 2000-2300 грн что посоветуете из качественных БП? :)
strannik18
KingpinUA
Приветствую, подскажите по выбору бп, интересует corsair rm 650i , стоит ли его брать?существуют ли аналоги данной модели других производителей с ценником ниже? Или может чтото другое за эти деньги? В районе 130 долларов.
strannik18
KingpinUA
стоит ли его брать
звичайно варто бж :up: http://www.hardwareluxx.ru/index.php/ar ... -test.html" target="_blank
дешевший з такою якістю не буває
KingpinUA
Подскажите cей блок поволочит кросс из двух ати r9 280?
Mr_Volan
KingpinUA:Подскажите cей блок поволочит кросс из двух ати r9 280?
одна Radeon R9 280X требует 550Вт блока питания. Две штуки в 650Вт не уложатся, маловато будет
strannik18
KingpinUA
звичайно потягне в такого класу бж є запас по ватам і він здатен працювати понад норму, tdp одної r280x-250w думаю його вистарчить, який конфіг і профіль заповни
-- Angel --
Mr_Volan
Mr_Volan:одна Radeon R9 280X требует 550Вт блока питания.
Это с каким процессором? Например, с i5-6400 или с FX-8370@9590? С этими процессорами будет до 200 Вт разницы в максимально возможном потреблении всего системника.
KingpinUA
KingpinUA:существуют ли аналоги данной модели других производителей с ценником ниже?
EVGA SuperNova G2. Но обращаю внимание: в модели 750 Вт установлен более быстрый ( = более громкий на одинаковых нагрузках) вентилятор чем в 650 Вт; т. е. 650 Вт G2 (и тем более P2) в принципе можно считать конкурентом RMi по уровню шума, но 750 Вт уже нет. Но вообще для кросса из двух R9 280 вопрос тишины БП я считаю неактуальным.
Опять же, с каким процессором? Если без разгона как процессора так и пары видеокарт либо с небольшим разгоном без поднятия напряжений, то 650 Вт в самый раз. Под серьёзный разгон того и другого нужно брать как минимум 750 Вт, в зависимости от модели процессора может понадобиться и 850 Вт.
KingpinUA
Про конфиг и забыл, не удоюно со шмартфона пимать мне... примерно такой amd 8350, 4 x 4gb , 3 харда по 5400 rpm, sabertooth r 2.0, x—fi titanium, кулеров штук 5...ну и видики 280х .... разгон будет минимальный и то не факт.
Добавлено через 9 минут 29 секунд:
Шум смущать не будет
Добавлено через 10 минут 1 секунду:
И да, второй видик еще в задумке, может и откажусь от него... но вметаки хотелось бы на будущее узнать
Добавлено через 1 час 59 минут 24 секунды:
Продают еще такой за 2500 ..Enermax EMG700AWT 700W Gold он лучше этого корсара? Прошу по возможности быстрее отписатся, так как до вечера надо точно дать ответ поставщику.
ТДмитрий
KingpinUA
А чем Вам не нравится RM650i?
KingpinUA
ТДмитрий не то , что бы не нравится... просто в руках никогда не держал ни то ни то, вот и прошу совета как бы у знающих.
