HDD: вопросы по SMART, диагностике, восстановлению данных и прочее
misha2
Всё просто - произошло залипание голов и они прилипли к поверхности дисков. Теперь они не дают дискам раскрутиться, винт делаю попытки раскрутки - попискивает. Лечить - это вскрывать гермоблок винта. Такое может сделать только квалифицированный мастер с опытом работы в гермозонах винтов.
Востаннє редагувалось 26.07.2012 19:37 користувачем misha2, всього редагувалось 1 раз.
gorm
что делать?
misha2
Найти мастера.gorm:что делать?
шурик
Большое спасибо вам помогла прога HDD Wipe Tool,запустил, вроде как комп завис, я его выключил с помощью
"Диспетчер задач". И на этом больше винда ВООБЩЕ не запустилась.
Начал переустанавливать. Сразу получилось создать 50гб и примеркно 547гб. Но данные пришлось востанавливать
с помощью проги Recuva бесплатно. Все востановил даже то чего не было
БОЛЬШОЕ ВСЕМ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ ОЧЕНЬ ЦЕННО. СПАСИБО
southman
если данные нужны, то правильно вам сказали - ищите хорошего мастера, если нет - можно и в ведро.gorm: как лечить или мусорник вообще!?
Залипание голов - это серьезно
southman
это пять!)) Жаль, забыл сказать сразу, что HDD Wipe Tool только стиранием данных и занимается, соотв. если данные нужны - то нужно их сохранить перед этимшурик:помогла прога HDD Wipe Tool .... данные пришлось востанавливать
хорошо, что все хорошо!
GIM49
-Если диск в ведро,можно подумать о ssd
misha2
Если SSD, то к нему второе ведро.
southman
кстати, продолжая тему юмора..
Был случай:
клиент: винт пропал из системы (сигейт 7200.11), БИОС не видит, нужно достать файлы. Наверное что-то с электроникой.
Я: почему вы так решили?
к: потому что я уже отвинтил верхнюю крышку, посмотрел, покрутил диски, там вроде все ок.
Как раз вскрыть гермоблок может любой, подобрав нужную отвертку/ножик/кусачкиmisha2:... вскрывать гермоблок винта. Такое может сделать только квалифицированный мастер с опытом работы..
Был случай:
YumaX
сигейт
моментус
Моментус у морэ
misha2
southman
Практически каждый месяц есть несколько "умников" таких.
Igaryok
southman
вы хотели сказать "скан поверхности", а как раз СМАРТа и не привели для вашего накопителя.Igaryok:ей же сделал смарт поверхности... Стоит ли беспокоится?...
Hard Disk Sentinel рапортует о том, что были сбойные сектора (182), которые были успешно заменены из резерва (операция "ремап") - это решение самого накопителя, пользователь тут не участвует.
Из результатов теста поверхности - все в порядке, покажите СМАРТ - ситуация станет, возможно, яснее.
Наблюдайте за количеством переназначений, ИМХО лучше важную информацию на нем не держать...
Igaryok
southman
да, это "оно"
остальные параметры в норме, беспокоиться нечего, только иногда посматривайте насчет значения переназначенных секторов - 182 - это еще не много. Вот когда перевалит за 1000-2000 - это повод беспокойствам - винт начал сыпаться.
Еще для уверенности можно почистить контакты, что под платкой - пройтись обычным ластиком вполне хватает.
Igaryok
Огромное человеческое спасибо за консультацию
roventen
Здравствуйте, вот купил себе винчестер на днях Western Digital WD1001FALS.поставил винду скинул важную информацию со старого винчестера и услышал , что он начал трещать.недолго.потом это несколько раз повторялось)Пользуюсь данным винчестером всеволишь 4 дня.Роскажите , пожалуйста , бояться ли мне этого треска или пропустить мимо ушей?буду благодарен за любую помощь!)
Fishnya
Alex
roventen
ну вообще любой трещит.
какой-то меньше, какой-то больше. со временем громче. в любом случае, помочь ему ничем нельзя.
viperest1
Протестуйте програмою НDDSсаn ,Сrystаl Dіsk,і тоді побачите що напише.
Klon
CG graphikos fan
roventen
фалсы жутко трещат, если действует на нервы замени на "синий"
