SSD. Налаштування, оптимизація, вирішення проблем
Allex...
Востаннє редагувалось 16.12.2010 03:42 користувачем almazmusic, всього редагувалось 1 раз.
Исаланд
Skeptik:Мож, у тебя винда без SP1?
Да без SP1. А с украинских торрентов есть где скачать хороший образ? :shuffle:
Skeptik:Да.
Окей
Skeptik
Исаланд:Да без SP1.
Тогда есть три варианта -
- извращаться с подкидыванием драйвера по F5 при установке
- взять дистрибут с SP1
- поставить систему на IDE, потом через регистр разрешить переключение в AHCI, переключить в BIOS в AHCI, накатить IRST
Исаланд:А с украинских торрентов есть где скачать хороший образ?
На нолике точно был.
Исаланд
Skeptik:На нолике точно был.
То что надо. Спасибо уже качаю максималку х64 :gigi:
Добавлено через 49 минут 22 секунды:
Поставил, все летает :gigi: Есть гдето фак что надо включить\отключить для самой оптимальной работы Crucial M4 ?
Allex...
Исаланд:и закинуть на флешку с которой вин ставится?
не надо никуда ходить, проблема тут.
вы скорее всего ЮСБ3.0 используете при установке.
вот стоит отойти как очередная порция бреда посыпалась
Skeptik:Тогда есть три варианта - - извращаться с подкидыванием драйвера по F5 при установке- взять дистрибут с SP1- поставить систему на IDE, потом через регистр разрешить переключение в AHCI, переключить в BIOS в AHCI, накатить IRST
один бредовее другого.
Исаланд
Allex...:вы скорее всего ЮСБ3.0 используете при установке.
Таки да :gigi: Зато образ с СП1 есть.
Что теперь делать, подкажешь? Пока свой софт ставлю
Allex...
Исаланд так я знаю. а драйверов на ЮСБ3.0 и в СП1 нет.
обновить винду, поставить Нет.Фреймворк, его тоже обновить.
и в соседней теме в ФАК-е есть для интела. всё что вам НЕ делать это не ставить Интел ССДТулбокс.
отключать - индексирование если мешает.
про восстановление - сказал- как решите.
больше ничего дёргать не нужно.
ну и оставлять свободным 20-30%.
если 30-40% то вообще ничего делать не надо. ни на ресурсе ни на скорости не скажется.
Дефрагментация и так отключена самой виндой.
в конце ФАК-а как отключить гибернацию и удалить файл от неё.
Файл Подкачки- оставить на ССД ограничить его размер в 400МБ, можно в 1ГБ. отключать не стоит.
вобщем там есть всё.
Добавлено через 1 минуту 28 секунд:
:gigi: смотрю повёлся и поставил в ИДЕ режиме :super:
там же есть как включить ACHI в 7-ке.
Добавлено через 4 минуты 27 секунд:
P.S. я бы переставил винду. честно включил понормальному всё, Hot Plug кстати тоже, и пока не сильно много наставлено - просто переставил. :spy:
Исаланд
Я в биосе ACHI включил :spy:
Фак чего то не вижу (
Allex...
не знаю что у вас включено. но как минимум драйверов нет. или не то включено :-/
говорю же - СОСЕДНЯЯ тема
Исаланд
Таки IDE стоит. При выставлении ACHI bsod.
Надо переставлять систему теперь?
Allex...
Исаланд чтобы я не ругался прочитать всё что я сегодня писал.
и пойти таки ФАК почитать.
P.S. Читать медленно и вдумчиво.
Добавлено через 30 секунд:
СНАЧАЛА читать а потом делать.
Исаланд
Прочитал - сделал! Огромное спасибо :gigi: Позже результаты выложу
Skeptik
Исаланд:Надо переставлять систему теперь?
Не надо. Ты совместил 2 и 3 способ. :)
Теперь запусти патч, переключи в BIOS режим в AHCI, и при желании поставь IRST.
Lacosta
Здравствуйте, уважаемые знатоки. Подскажите, нормальные ли значения в CrystalDiskInfo (текущее, наихудшее). Просто ранее видел на форуме все значения 100, а у меня разные. Стоит ли беспокоиться?
Clay Allison
Lacosta, я не вижу картинки.
И тестировать надо в AS SSD - он даёт больше информации.
Lacosta
Простите, где можно скачать AS SSD?
GIM49
Lacosta:Простите, где можно скачать AS SSD?
http://allssd.ru/as-ssd-benchmark/
Clay Allison
Неужели так трудно ввести в гугль запрос AS SSD? :facepalm:
P.S. Надо, имхо, ввести в шапку обоих веток про SSD правило выкладывать скриншоты в AS SSD.
От кристал диск марка вообще никакого толку нет, имхо.
Ведь уже не первый раз одни и теже диалоги:
- У меня всё в порядке?
- Дайте скриншот в AS SSD
- А где его найти?
- Там то и там то...
Lacosta:Подскажите, нормальные ли значения в CrystalDiskInfo
Картинку в CrystalDiskInfo мы так и не увидели. ;)
GIM49
-Кому картинки? ;) Вот мой диск с разными прошивками:
ЗображенняЗображенняЗображенняЗображення
Lacosta
Здравствуйте, вчера отключили свет, поэтому все по порядку:
Clay Allison:
О: честно признаю - ступил.
О: у меня при клике отображает картинку,http://s020.radikal.ru/i717/1212/90/5d013415b7ca.jpg
А вот тест AS SSD http://s017.radikal.ru/i435/1212/a5/002f2a1e8d70.jpg
Clay Allison
Lacosta:Здравствуйте, вчера отключили свет, поэтому все по порядку:
Понятно. Спасибо.
Теперь и я отвечу по порядку.
Скришот AS SSD показывает, что у вас всё в порядке со скоростями. Прежположу, что у вас система на AMD, если хотите получить ещё несколько баллов AS SSD (чисто по-приколу), можете поставить вместо драйвера AHCI от майкрософт, Драйвер AMD_AHCI. Это делать совершенно не обязательно, сделав это вы никак и ничего не улучшите, кроме вероятного небольшого бонуса попугаев в AS SSD.
Lacosta:значения в CrystalDiskInfo
Показывают, что за 4.5 дня работы SSD у вас было записано 280GB данных.
Допустим, что такими темпами данные будут писать и далее. Из информации, озвученной в ветке выше, мы знаем, что Samsung 830 256GB способен выдержать запись 6 Петабайт. Логично предположить, что и ваш SSD способен повторить результат аналогичный результату Кристофера из Хантсвилла. В таком случае ресурс памяти вашего SSD закончиться через... ~65 лет. :)
