Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Ba-D
wiera
wiera:Так как если брать сумму по всем линиям то у Грета выходит около 500Вт, а у Чифа почти 600Вт (Что теоретически нереально если только остальные линии не задействованы: 432Вт на 12В то на 3в линию остается 68Вт)
Но БП должен выдавать по всем линиям , а не только по 12В.
Выбор БП по визуальным признакам – руководство
Методика тестирования блоков питания
wiera
Все задавили меня, я понял что за пару дней столько инфы не пойму :insane: :insane: :insane: .
"Поэтому по совету друзей я купил автомобиль москвич" :) ой БП Чиф 500S.
Ba-D
wiera
"Ученье - свет..." ;)
Milashka
Подскажите модели БП у которых есть разъемы для видяшек 2х6пин и 1х8пин, или же 2х6пин и 2х8пин
Ато на хотлайне не всегда указано. Или же указано не верно. БП нужен для GTХ295 в связке с Q9550. Заранее спасибо!
pasha4ur
Я видел 2х2 только на чифтек 1кВт.:) Посмотри кулермастеры модульные 700вт. И зачем тебе та гтх295 я не знаю. Лучше 5870 подождать;)
MoleX
pasha4ur
в мому Chieftec 750W (CFT-750-14C) два 6-ти пінових розєми і два 8-ми пінових розєми :)
DEVES
Сиртеки от 750 Вт, в принципе это тоже самое, что и чиф в месседже выше.
Inspiring
от 650 ватт новые модели почти все такие (2по6 и 2по8)
Gatya
Inspiring
От 750 почти все. У профильного только 2Х6
Milashka
Ребят, спасибо ;)
Насчет гтх295 знакомый по дешевке обещал продать.
pushyk
по-моему твой чиф лёгко потянет 295-ю.и зачем 2х8 пин?буит сли?
Milashka
В будущем не исключено :shuffle:
Ba-D
Milashka
На nix.ru ежели чего можно посмотреть (там для каждого БП есть более-менее подробные фотки), да на fcenter.ru по обзорам БП.
JuiZZZe
Хочется приобрести БП на вырост - планируется в далеком будущем платформа на интеле (что-то мощное) + что-то типа 5870 + 3 винта + 2 планки памяти (по 4Гб) или 4 по 2Гб + 4 вентилятора (120мм)
На данный момент АМД Х3 720 BE пеы 8800 512Мб + 1 планка 2Гб + 3 винта и 4 вентилятора (120мм) - БП ФСП 450Вт (для разгона явно маловато)
Вот приблизительно набросал:
Corsair CMPSU-750TX (говорят слышен свист дроселей)
Thermaltake Toughpower XT 750W
Enermax PRO82+ EPR625AWT (625 Вт) - дороговато и наверное маловато
Cooler Master RP-650-PCAA - наверное маловато
Thermaltake Toughpower 850 AP (W0131, 850 Вт)
итого может кто-то посоветует что-то более приемлемое по цене/качеству (поскольку лимит около 150 у.е., что тоже дороговато)
заранее благодарю... :beer:
Inspiring
да обыкновенный Чифтек за 110 баксов пойдёт) или тот же 700ватный Эпсилон ;)
Ba-D
JuiZZZe
JuiZZZe:говорят слышен свист дроселей
От этого сейчас не застрахованы многие БП (и не всегда вина непосредственно БП, "мать+видеокарта+БП" - как правило, причина в этой связке)
JuiZZZe:Enermax PRO82+ EPR625AWT (625 Вт) - дороговато и наверное маловато
Весьма достойный БП (обзор). На счет маловато - вряд ли... даже с разгоном 4-ядерника и топовой видеокарты должно хватить с запасом.
Как альтернатива (если доступно):
Corsair CMPSU-650TX
SeaSonic SS-650HT (обзор младшей 550W модели из этой серии)
JuiZZZe
Inspiring
по поводу Эпсилона http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti" target="_blank ... r/21911#05, не знаю на сколько можно верить обзорам, но статья говорит сама за себя - т.е. я готов доложить образно говоря пару доларов, но иметь БП с хорошими характеристиками по цепям.
Добавлено спустя 9 минут 39 секунд:
Ba-D
Не специалист в этом, но мне кажется что меньше 700 это мало, хотя... :rolleyes:
Петрович
Это не мало. Этого более, чем достаточно. У БП схемотехника, элементная база, выходные характеристики хай-эндные. Не каждый 700 Ваттник обладает такими характеристиками как М-12.
Петрович
Ba-D
На самом деле они тоже не всё оговаривали. А именно там нет РАЗГОНА. Был бы и7@4...4,4 ГГц+вольтмод ПЕЧ295, то они бы по-другому запели. ;)
