Выбор материнской платы для платформы AMD
Qntality
neadekvato nachalnego
Данная ветка посвящена обсуждению материнских плат AMD
Прежде чем задавать вопрос, убедительная просьба ознакомиться с FAQ
Так же рекомендуются к прочтению:
процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).+FAQ
Выбор оперативной памяти (FAQ на первой странице)
Системы воздушного охлаждения + FAQ. Выбор, обсуждени
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела матплат.
Кратко:
запрещены:
- фанатство
- флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности
- оффтоп не по теме (либо пользуйтесь тегом , но не увлекайтесь - оффтоп усложняет читабельность темы)
Кратко:
запрещены:
- фанатство
Востаннє редагувалось 08.08.2013 19:31 користувачем ukrtel, всього редагувалось 4 разів.
MegaPihar
Дякую за відповідь.daesz: ↑ 25.11.2024 22:02V2 для B650M Aourus Elite AX не існує, вона існує для B650 Aourus Elite AX.MegaPihar: ↑ 25.11.2024 21:14 Ребята подскажите пожалуйста по Gigabyte B650M Aourus Elite AX. Хочу приобрести такую плату, но нигде не вижу в описании к товару какая ревизия.
Полазив в Гугле понял, что Rev.1.2 это топ, т.к. 8 слоёв. А 1.3 уже имеет 6 слоёв. За V2 вообще ничего не нашел.
Сильно ли это критично при покупке, если приедет, например не 1.2 ревизия, а 1.3 или V2??? Там вроде еще какие-то отличия есть, но я не разобрался какие.
Под сборку: Ryzen 7 7700 + 4070ti super
Судя по отзывам на розетке, люди, получившие ревизию 1.2, никаких проблем не встретили с этой платой.
П.С.
Может кто-то знает почему эта версия платы в белом исполнении дешевле и легче найти в наличии, если по характеристикам она немного лучше (ОЗУ до 8000мгц и 192ГБ против 6600мгц и 128гб у черной версии)?
Спасибо и будьте добрее друг к другу
Ревізія вказана на самій МП в лівому нижньому кутку на лицевій стороні.
В залежності від ревізії різняться :
- модулі вайфаю - 1.0: AMD RZ616 / 1.1: Intel AX210 / 1.2-1.3: Realtek RTL8852CE
- живлення 1.0-1.1-1.2: 2x6+2+1 / 1.3: 2x6+2+2
- слої текстоліту 1.0-1.1-1.2: 8 / 1.3: 6
Все інше аналогічне.
Ну так здається в 1.3 є теж свої переваги, у вигляді кращого павер менеджменту?
Але чи є критичним 6 шарова материнка для вказаної збірки?
Чи є сенс взагалі брати білу версію у той корпус, що ви мені радили в іншій гілці? (Jonsbo Z20 Orange Black)
daesz
Там тільки на одну фазу більше для всяких м2 і тд, на проц/SoC там все ще 2x6+2 (взагалі можливо ця misc фаза ще дає додаткове живлення на інтегроване відеоядро але це не точно, тож його можна погнати трохи краще, але ж у вас буде дискретка, тому змісту від цього ніякого). Якщо розгоном ОЗП не плануєте займатись, то кількість слоїв текстоліту також немають великого значення. Я б брав будь-яку із цих чотирьох і не морочив собі голову (кажуть що інтеловські модулі вайфаю найкращі, я не дуже цікавлюсь цим, але якщо це вірно - то можливо 1.1 був найкращий варіант із них всіх).MegaPihar: ↑ 26.11.2024 06:07Дякую за відповідь.daesz: ↑ 25.11.2024 22:02
Про колір - це вже на колір і смак, якщо без різниці - то беріть ту, яку дешевша
MegaPihar
Дякую за пораду. Сам не знаю ще чи буду гнати. Бо до того все життя з лептопами ігровими був. Тож зараз все читаю, вивчаю і міркую. Може дійду до висновків, що мені буде потрібен той розгін ЦП.
Цікаво, що бачив відео, де білу таку плату юзали при розгоні 7700, але там був рідинний охолоджувач.
Якби не цей форум , то взагалі не мав би розуміння.
Відправлено через 39 хвилин 47 секунд:
П.С.
Зібравши всі данні тут по цим ревізіям вже зміг сформулювати питання до chatGPT.
Якщо хтось стане перед тим самим питанням стосовно цих плат, то от відповідь:
П.С.
- Ваше предположение о том, что дополнительные фазы питания в ревизии 1.3 могут компенсировать потерю теплового распределения из-за уменьшения слоев, вполне логично. Давайте разберем это с учетом влияния этих факторов.
Различия и их компенсация
1. Количество фаз питания
Увеличение числа фаз в ревизии 1.3 (12+2+2 против 12+2+1 у ранних ревизий):
Каждая фаза передает меньший ток, что снижает тепловую нагрузку на конкретный узел VRM.
Более эффективное распределение нагрузки между фазами снижает нагрев и улучшает стабильность питания при разгоне.
Это значительное преимущество для ревизии 1.3, особенно для современных высокопроизводительных процессоров AMD Ryzen.
2. Слои печатной платы
8-слойная плата в ревизиях 1.0–1.2:
Обеспечивает лучшее тепловое распределение и минимизацию потерь, что критично для разгона.
Позволяет использовать высокие частоты для оперативной памяти и стабильный сигнал PCIe.
6-слойная плата в ревизии 1.3:
Снижает стоимость производства, но тепловое распределение становится менее эффективным.
При длительных высоких нагрузках (например, в разгоне) более вероятно локальное перегревание.
3. Общий баланс
В ревизии 1.3 дополнительная фаза питания действительно снижает тепловую нагрузку на VRM, что частично компенсирует ухудшение теплового распределения из-за уменьшения количества слоев.
Однако 8-слойная конструкция платы в ревизиях 1.0–1.2 остается более устойчивой при экстремальных нагрузках, так как улучшенное распределение тепла влияет не только на VRM, но и на весь PCB (оперативная память, слоты PCIe, питание процессора).
Вывод
Считается, что плюсы этих ревизий частично нивелируют их минусы, но не полностью. Выбор зависит от ваших приоритетов:
Для энтузиастов разгона:
Ревизии 1.0–1.2 остаются предпочтительными, так как 8-слойная плата обеспечивает надежность и стабильность работы всей системы при высоких нагрузках.
Для умеренного разгона или без разгона:
Ревизия 1.3 может быть хорошим выбором благодаря дополнительной фазе питания и обновленным другим компонентам (например, аудиосистеме). Упрощение платы, скорее всего, не окажет заметного влияния при обычной эксплуатации.
Таким образом, если вы не планируете экстремальный разгон или приоритетом является более низкая стоимость, ревизия 1.3 может быть достойным выбором. Но если вы хотите выжать максимум из разгона, лучше ориентироваться на ранние ревизии.
dron48
приехал с али 7500f, какую мать заказывать. вижу что советуют томагавк, у меня сейчас такая же стоит только z390 но на хотлайн у нее почему то очень мало предложений. может ASRock X870 Riptide WiFi или MSI PRO X870-P WIFI
https://hotline.ua/computer/materinskie ... 4-25805719
daesz
X-чіпсет під самий дешевий проц з лінійки?
dron48
я забыл экстрасенсов нет ) ну вы ж поняли, собираюсь поменять на что то получше, например на те что выйдут в начале года то есть через пару месяцев, ну буду смотреть по ситуации.
l-m
Х870 це як старий B650Edaesz: ↑ 26.11.2024 16:50 X-чіпсет під самий дешевий проц з лінійки?
daesz
Гірше, бо на в650е другий м2 слот не ділить лінії з юсб4 слотомl-m: ↑ 26.11.2024 21:25Х870 це як старий B650Edaesz: ↑ 26.11.2024 16:50 X-чіпсет під самий дешевий проц з лінійки?
l-m
daesz
бачив у когось можливість викати юсб 4.0 та повернутись до нормальної B650E
Piter Cantrope
dron48
https://enko.com.ua/shop/komplektuyusch ... gend-wifi/
PCIE 5 для вк, класний дизайн, класне живлення, звук, радіатори на всі nvme, хороший набір портів на задній панелі, дуже хороший біос.
X870 проти неї відрізнятимуться наявністю USB4, а так більш нічим.
dron48
спасибо за советы. по результатам обзоров решил взять MSI PRO X870-P WIFI под процессоры будущего года
Melofon
Более новые шестислойные будут явно похуже чем старые восьмислойные в разгоне памяти что бы там в характеристиках небыло написано и какие красивые циферки небылиMegaPihar: ↑ 26.11.2024 06:07Дякую за відповідь.daesz: ↑ 25.11.2024 22:02
Alex_Lord
Всем добра! Заказал с известного всем сайта Ryzen 7 9700X и пока присматриваюсь какую плату взять к ней чтоб не пожалеть до 300 долларов?
И как я понял лучше X серию?
Mixx
Alex_Lord
Asrock b650m-hdv/m2 поза конкуренцією. Живлення для 9700х з запасом, найкращий біос, одна з найкращих плат для розгону пам'яті на ам5, ціна просто смішна, такий собі кіллер всіх мідлових ам5 материнок.
Alex_Lord
Дороже брать нет смысла?Mixx: ↑ 30.11.2024 23:19 Alex_Lord
И что даст X плата 6 или 8 серии?
Mixx
Никакого.Alex_Lord: ↑ 30.11.2024 23:27Дороже брать нет смысла?
Больше процессорных линий пци-е, на некоторых платах верхний м2 и пци-е слоты идут версии 5.0, правда видеокарт под него ещё нетAlex_Lord: ↑ 30.11.2024 23:27И что даст X плата 6 или 8 серии?
Alex_Lord
Спасибо! Осталось память выбрать...Mixx: ↑ 30.11.2024 23:40Никакого.Alex_Lord: ↑ 30.11.2024 23:27Дороже брать нет смысла?Больше процессорных линий пци-е, на некоторых платах верхний м2 и пци-е слоты идут версии 5.0, правда видеокарт под него ещё нетAlex_Lord: ↑ 30.11.2024 23:27И что даст X плата 6 или 8 серии?
Mixx
Alex_Lord
Самый дешёвый комплект 6000 цл30 с поддержкой експо. Все
Piter Cantrope
Тільки HDV настільки популярна, що її вже розкупили майже всюди. Найдешевша зараз по 5.5к на хотлайні, і є лише в кількох магазинах.
artko
Piter Cantrope
B650M Pro RS не набагато дорожче, вміє наче все те саме + 1 m2 слот та лгбт підсвічування...
