Все вопросы о ноутбуках
Daymon_Mc
mitya_alba
а где речь про Аленвар?
mitya_alba
Daymon_Mc:mitya_alba
А R3 по вашему Asus?
Daymon_Mc
mitya_alba
комментарий был под сообщением про мобильные видяхи, отсюда и сделал вывод.
Никонова
Ребята, подскажите пожалуйста. Я добралась до процессора, а тут такое. Это так и должно быть или нет? Пасту с самого процессора вытерла, она серая была, а тут светлое.
Tem4ik
Никонова
А что собсна не так?) Просто нанесите новую пасту на кристалл и накройте крышкой. Не понял про светлое :dontknow:
Никонова
Tem4ik:Никонова
На контактах (или как это называется) у самой пластины цп (блестящая серая). Там на этих контактах что-то белое высохшее.
Tem4ik
Никонова
Так это остатки пасты) Протрите или оставьте как есть, ничего страшного.
Никонова
Tem4ik:Никонова
На работу и живучесть никак не влияет?
Tem4ik
абсолютно) такое есть у 98% юзеров ноутбуков любого калибра
если паста не проводит ток, как в случае с Жидким Металлом, то переживать не стоит
а если проводит, то нужно термоскотчем залепить эти самые контакты
Никонова
Tem4ik:абсолютно) такое есть у 98% юзеров ноутбуков любого калибра
Большущие спасибо (:
Только вот ещё один вопрос. Я уже писала о том как "мастер" мне менял термапасту. До этой замены ноутбук грелся в левом верхнем углу, но терпимо. После всех манипуляций (сама меняла, разберала) он греется слева очень и очень сильно. Аида показывает 60-70 одна видеокарта и 40-50 другая (хотя раньше разница была в 10 градусов, а теперь 20). Это нормально или я где-то накосячила? Просто греется он дико.
wlad89
помогите с ремонтом m18xr2 бикает 8 раз не включается подключил hdmi на внешний дисп стал показывать название видеокарты и опят 8 раз пишит :( :banghead: :banghead: :banghead: :banghead:
может в биосе проблема как полностью сбросить биос чтобы вернулся к старой версии :idea:
Tem4ik
Никонова
В нагрузке разница может достигать 10-15С. Но если такие температуры в стоке (на рабочем столе без нагрузки), это проблема. Возможно плохо нанесли пасту. Посмотрите вот тут:
viewtopic.php?p=1127173#p1127173
wlad89
пробовали подергать шнур панели к материнке? как появилась проблема?
Сбрасываем биос: вытащить аккум, вытащить coin cell батарейку, зажать клавишу включения на 30 сек, дать ноуту минуту-две полежать и вставив все назад запустить.
wlad89
шнур уже выташил из дисплея все провода проверил на детекторе рабочие , читал где то что прошивка диспа слетает я как раз перед этим установил новую версию EVGA Precision и чуток разгонял :weep:
разве он не должен работать только на в внешнем диспе с отключенным :idea: родным
Tem4ik
wlad89
Было дело, лучше этими прогами не пользоваться, максимум Nvidia inspector, да и то, не желательно. Ос стоит 10-ка?
viewtopic.php?p=1687832#p1687832
wlad89
стоит винда7
Добавлено через 54 минуты 9 секунд:
ПОМОГИТЕ найти прошивку для ltm184hl01 нигде нет :weep: :weep:
Daymon_Mc
wlad89
очень похоже на слет прошивки матрицы, но опять таки.. У Вас 7-ка. А прошивка слетает на 10-ке.
wlad89
тогда что за косяк
Daymon_Mc
wlad89
ну я не знаю, может на 7-ке тоже слетает.
Просто прошивка слетала именно из-за программы EVGA + видяха Nvidia.
Система после перезагрузки так стала себя вести?
Попробуйте сбросить биос и запустить ноут без обеих видях (на встроенной в процессор).
wlad89
уже попробовал загорается подсветка lcd матрици и пишит 8 раз никакого текста нет
стоят две 765м
karabasius
wlad89:помогите с ремонтом m18xr2 бикает 8 раз не включается подключил hdmi на внешний дисп стал показывать название видеокарты и опят 8 раз пишит :( :banghead: :banghead: :banghead: :banghead:
буквально месяц назад на 17r4 етой прогой вольтаж подымал на видеокарте gtx 765m и слетала прошивка матрици прошил програматором потом опять поднимал напряжение и опять слетала прошивка
100% когда подымаеш вольтаж ей то слетает прошивка матрицы востонавливал по инструкции (здесь в етой ветке)
главное не выдергуть шлейф случяйно с матрыцы когда включено питание илис акамулятором
у меня случяйно слетел после очердных експерементов и после етого яркость екрана была на минимумуме
в сервисе сказали сгорел какойто мультиконтролер на мамке пришлось продать бук по минимуму )))
Добавлено через 4 минуты 24 секунды:
wlad89:уже попробовал загорается подсветка lcd матрици и пишит 8 раз никакого текста нет
стоят две 765м
тоже самое синий екран и 8 биков
Добавлено через 3 минуты 35 секунд:
а подымалвольтаж из за того што не те драйвера(новые а надо по старее ) ставил на карточку 765 и чястота больше 130 не подымалась и вольтаж был по минимум
потом старые дрова накатил и все вылечелось
Добавлено через 5 минут 44 секунды:
wlad89:стоит винда7
без матрицы от не стартует
как вариант любую другую матрицу подкинь и стартонёт ноут
