poulk
Похожие темы:
Востаннє редагувалось 20.09.2016 08:51 користувачем alex_sul, всього редагувалось 7 разів.
Muttabor
Vasbka:Если тишины, выше 500-600 не стоит по моему.
Если в корпусе стоят фильтры, то на таких оборотах от вентилятора толку мало. Кроме того, вообще теряется смысл ставить именно "high-speed"-модель, если использовать только на минимальных оборотах. Для этих целей можно и обычную 140-ку было купить.. На 1200 rpm звук от вентилятора 140мм SW3 не выделяется на общем фоне работы ПК, и представляет из себя легкий шелест.
MaxA
Muttabor:Если в корпусе стоят фильтры, то на таких оборотах от вентилятора толку мало.
Тогда убрать нафиг.
Muttabor:Кроме того, вообще теряется смысл ставить именно "high-speed"-модель, если использовать только на минимальных оборотах.
Та какая разница как он называется, задача обеспечить приемлемый, не путать с минимальным, уровень охлаждения при минимальных оборотах. Вот и всё.
Отправлено спустя 5 минут 19 секунд:
Muttabor:и представляет из себя легкий шелест.
Поставить 40%, поглядеть, погонять, если надо добавить.
echo91
Muttabor:
обе модели SW3 140 на 1000 и на 1600 максималки стоят одинаково, отличаются тем, что у первых 200 минималка, а у вторых 250. почему бы не взять хайспид, малоли что?
Vasbka
Muttabor:
Vasbka: не выделяется на общем фоне работы ПК, и представляет из себя легкий шелест.
Этот общий фон у всех разный, а слух тем более. И кому-то это легкий шелест, в то время как другому не выносимый гул/шелест и тд.
Muttabor
На счет приемлемого уровня охлаждения, то тут уже больше от корпуса зависит, а не от того, на каких оборотах вентиляторы работают.
У обычной 140-ки SW3 минимальные обороты еще ниже. Если есть желание использовать использовать данные вентиляторы на минимальных оборотах, тогда стоило выбрать обычный вариант, а не "high-speed".
MaxA
Muttabor: тогда стоило выбрать обычный вариант, а не "high-speed".
echo91 ИМХО правильно сказал: "почему бы не взять хайспид, малоли что?". Может на кулер или в БП уйдёт со временем. Кто знает, ПК - штука гибкая в разумных мозгах.
Muttabor:На счет приемлемого уровня охлаждения, то тут уже больше от корпуса зависит, а не от того, на каких оборотах вентиляторы работают.
Так вот я и говору, выбрать отправную точку, предложил 40%, и тестить непосредственный конфиг.
Muttabor
echo91:обе модели SW3 140 на 1000 и на 1600 максималки стоят одинаково, отличаются тем, что у первых 200 минималка, а у вторых 250. почему бы не взять хайспид, малоли что?
https://www.overclockers.ua/cooler/bequ ... 140mm/all/
у 140 SW3 "high-speed" минимальные обороты на уровне 600 rpm.
MaxA:echo91 ИМХО правильно сказал: "почему бы не взять хайспид, малоли что?". Может на кулер или в БП уйдёт со временем. Кто знает, ПК - штука гибкая в разумных мозгах.
Модель 140мм "high-speed", после ~1300 rpm начинает заметно вибрировать, издавая неприятный гул. Обычная модель в этом плане более сбалансированная, что ли.
Востаннє редагувалось 31.12.2017 19:35 користувачем Muttabor, всього редагувалось 1 раз.
MaxA
Muttabor:у 140 SW3 "high-speed" минимальные обороты на уровне 600 rpm.
Должны быть чуть ниже в не-PWM. Но это нормальные обороты - ~35%.
Vasbka
К слову да, если это s3 140мм без pwm, они ниже 600 не стартуют, разве что рукой раскрутить.
echo91
Muttabor:
http://thermalbench.com/2016/10/31/be-q ... eed-fan/3/
ну тут у каждого свои источники
MaxA
Vasbka:К слову да, если это s3 140мм без pwm, они ниже 600 не стартуют, разве что рукой раскрутить.
Он с ~4В должен стартовать. Короче, нормальные тихие обороты для начала подбора оптимальных.
Vasbka
MaxA:Он с ~4В должен стартовать. Короче, нормальные тихие обороты для начала подбора оптимальных.
Может от экземпляра, лично у меня на задней стенке стоит s3 140, ниже 600 он не стартует.
Serg2112
Один родной фрактал работает от реобаса на 5v постоянно, второй этот high-speed и он один. Тишина главное на рабочем столе, в играх из-за звука не слишком слышится.PWM. Вот сейчас крутится на 870, вообще ничего не слышу
Востаннє редагувалось 31.12.2017 19:46 користувачем Serg2112, всього редагувалось 2 разів.
MaxA
Serg2112:Один родной фрактал работает от реобаса на 5v постоянно, второй этот high-speed и он один. Тишина главное на рабочем столе, в играх из-за звука не слишком слышится
Уже всё сказано.
Serg2112
Стартует он с 300, до этой отметки вообще останавливается
MaxA
Vasbka:Может от экземпляра, лично у меня на задней стенке стоит s3 140, ниже 600 он не стартует.
У меня SW2 в БП сейчас крутится на 460.
Vasbka
MaxA:У меня SW2 в БП сейчас крутится на 460.
Так s2 только с 1000об, а s3 у меня как раз high-speed, поэтому и не стартует, а 2 тыловых s2 на 500 точно стартуют.
MaxA
Vasbka:Так s2 только с 1000об, а s3 у меня как раз high-speed,
Ну, да, у них у всех отправная точка 4В - 33%.
echo91
Vasbka:
пвм версия?
MaxA
echo91:пвм версия?
Та не, ПВМ там оборотов с 300 должна работать.
