Выбор оперативной памяти
Обсуждение оперативной памяти
Ray2000gt
Ветка по выбору и обсуждению оперативной памяти. Тут даем советы, и отписываемся о впечатлениях от использования оперативной памяти.
Статистика разгона ведется в отдельной ветке.
Прежде чем задать вопрос, ознакомтесь с FAQ!
Последний раз редактировалось Ray2000gt 11.11.2011 19:33, всего редактировалось 8 раз.
a_z_z_y
Radeonfail: ↑ 26.02.2023 01:42 Судя по всему стоит 3200 но работает максимум на 2666 поэтому ищу 2 по 8 2666 с минимальными таймингами. :beer:
Скрін Тайфуна зкиньте сюди. Скоріше за все у вас JEDEC прописаний на 2666 замість 3200. А на 3200 є тільки ХМР. Тому ваш ноут бачить лише 2666.
Radeonfail
a_z_z_y: ↑ 26.02.2023 01:47
Не знаю что какой тайфун :gigi:
Samsung 16 GB SO-DIMM DDR4 3200 MHz (M471A2G43AB2-CWE)
https://ibb.co/qs9qdVH
Ну значит работает на 3200 но в аиде при тесте я видел максимум 2666
a_z_z_y
Radeonfail
Ваш проц вміє "Up to DDR4 3200 MT/s".
Оперативка має профіль на 3200сл22 - це фактично JEDEC специфікація.
А от чого ноут виставляє 2666мгц - то питання до виробника ноута.
Подівіться на форуми, чи є прошивка біоса нова чи якось там всередині перемикається режим.
Можливо по спекам ноута у вас 2666мгц і більше ніяк не виставити.
Radeonfail
Cpuz показыват 1600 при нагрузке, так что я полагаю работает корректно на 3200. JEDEC ниже cl 22 нет я так понимаю?
feniks_tm
Radeonfail: ↑ 26.02.2023 18:57 Cpuz показыват 1600 при нагрузке, так что я полагаю работает корректно на 3200. JEDEC ниже cl 22 нет я так понимаю?
Є, але не у вашого кіта. Мінімальний CL для 3200 JEDEC - 20, сам стандарт має назву DDR4-3200W
Radeonfail
feniks_tm: ↑ 26.02.2023 19:01
20-22 не очень существенная разница.
А какая вероятность что XMP на 1.35v не заведётся? Я не нашел у dell информации об этом (вольтаже) или это к процу относится?
Я здесь смотрю на cl 16
https://www.newegg.com/mushkin-enhanced ... 6820992005
Отличная память, за копейки.
Последний раз редактировалось Radeonfail 27.02.2023 01:52, всего редактировалось 1 раз.
a_z_z_y
Radeonfail: ↑ 27.02.2023 01:41 А какая вероятность что XMP на 1.35v не заведётся? Я не нашел у dell информации об этом (вольтаже)
ХМР працює лише у деяких (зазвичай геймерських) ноутбуків.
Подавати звичайні 1.2в (як за JEDEC) чи 1.35в (як за ХМР) то якраз і залежить від підтримки ХМР у ноутбука.
Читайте форуми стосовно конкретно вашої моделі ноута. "ноутбук dell" - це ні про що.
pachtet10
Здравствуйте. Имеется3000MHz Corsair Vengeance LPX Black (CMK16GX4M2B3000C15) 2 планки по 8 . Планирую увеличить память до 32, где скачать оперативы? ( шутка) Материнская плата asus x370 pro. Свободно ещё два слота. Производитель рекомендует устанавливать если две плашки то в 2й и 4слот. Вопрос: а если добавить ещё две планки то без разницы куда?
Посоветуйте с выбором.
DDR4 16GB (2x8GB) 3200 MHz eXceleram (E4163222AD) нормально все будет? Дешевенько но вроде норм?
Corsair DDR4-3200 16384MB PC4-25600 (Kit of 2x8192) Vengeance LPX (CMK16GX4M2B3200C16) Black эта чуть дороже на 400 гривень. Или продать взять 2 по 16?
Alex+
pachtet10: ↑ 28.02.2023 17:55Или продать взять 2 по 16?
так
pachtet10
Alex+
На другие вопросы слабо ответить?)
Stray
pachtet10: ↑ 28.02.2023 18:01 Alex+
навіщо, якщо, дійсно, вам самому буде краще 2 по 16? :)
pachtet10
Stray
Я гадав що хоч аргументи будуть..
Отправлено спустя 45 секунд:
Дякую!!
Alex+
pachtet10: ↑ 28.02.2023 18:13хоч аргументи будуть..
Аргумент? На райзені 2 планки завжди краще ніж 4, тим більш різних. Бо потім починається то частоти не тримає то щось вилітає, то взагалі не працює. Тому останній ваш варіант і був найоптимальніший.
SKYJAKER
pachtet10: ↑ 28.02.2023 18:13 Stray
Дякую!!
ну аргумент це кращий розгін 2х16 краще буде ніж 4 х 8 ще й 2 різних комплекти
snapdragon999
Дякую!!
Ты нормально не продашь 2 х 8. Сейчас многие сливают по дешевке в погоне за 2х 16, дешевле докупить ещё 2 такие же, но с 4 возможен гимор в плане разгона, даже xmp может не тянуть. Тем более асус))Опять же вопрос экономической выгоды, через пару лет эти 4 планки вообще упадут ниже плинтуса в цене, кому они нужны будут, разве что задешево, а 2х16 легче слить.
Artem_K
pachtet10
Аргументы такие: 1) АМД работа с 4 планками памяти дается сложнее, чем Интелу; 2) Что Corsair, что eXceleram - просто сборщики. Даже в одинаковой модели, но разных периодов выпуска могут быть разные чипы памяти. Т.е. скорее всего придется руками выставлять тайминги по худшему из чипов.
Если очень хочется доставить еще комплект, то искать такой же как стоит на тех же микросхемах (например у Корсара это 3 цифры вида *.** где первая цифра производитель чипа, вторая объем и третья ревизия). Тогда не будет проблем совместимости планок между собой, но могут возникнуть проблемы у контроллера - см. пункт 1.
Поэтому, в Вашем случае, надежнее продать эту память и взять 2*16Гб.
pachtet10
Artem_K
Оперативная память Corsair DDR4-3200 32768MB PC4-25600 (Kit of 2x16384) Vengeance LPX Black (CMK32GX4M2E3200C16)
Заказал такую память. Норм под райзен 5600 ? Разгоном баловаться не буду. Активирую xmp.
Дякую за ответы.
Artem_K
pachtet10
Я бы 3600 память присматривал.
Что касается Corsair DDR4-3200 32768MB PC4-25600 (Kit of 2x16384) Vengeance LPX Black (CMK32GX4M2E3200C16) - с таймингами CL16-20-20-38 обычная простая память. Память 3200 лучше смотреть с таймингами CL16-18-18-36.
pachtet10
Artem_K
С таймингами CL16-18-18-36 в бюджете три с половиной не нашел. + максимальная заявления частота м.платы 3200. Существуют риски что на 3600 не заведется.
Artem_K
pachtet10
При таких входящих выбор норм. А тайминги можно поджать руками и потестировать - чипы не проходят тотальный и предельный отбор.
