poulk
Похожие темы:
Похожие темы:
Востаннє редагувалось 20.09.2016 08:51 користувачем alex_sul, всього редагувалось 7 разів.
MaxA
Да, и человек вменяемый.isusik63:viewtopic.php?f=26&t=183191, в от мож кто взять?
isusik63
Биг спс
nazar27015
cooler master gammaxx 300, просто в какой-то момент стал медленней крутится, в программах показывает что работает на 100%, и дальше никак. работал 2 годау меня на 1400-1600 оборотах споконо, а теперь не выше 1000. и ещё при старте системы, он не сразу включается, всё крутится, а он через 3 секунды начинает
yupi
Держи нас в курсе и дальше
nazar27015
мб поможешь советом?yupi:Держи нас в курсе и дальше
HappyBird
Блин, не в дефиците живём же? Вам в путь в дорогу в ближайший магазин компухтеров или барахолку и возьмите себе таки 120мм pwm вентиль, закрепите скобами, закройте крышку и забудьте о проблеме
viewtopic.php?f=26&t=61229&hilit=Pwm
Вот тут например есть арктик 120 пвм за недорого.
Rostyslav777
А почистити і змастити нє? Релігія не дозволяє?nazar27015:cooler master gammaxx 300, просто в какой-то момент стал медленней крутится, в программах показывает что работает на 100%, и дальше никак. работал 2 годау меня на 1400-1600 оборотах споконо, а теперь не выше 1000. и ещё при старте системы, он не сразу включается, всё крутится, а он через 3 секунды начинает
vaolexxx
Я разве это кулер не от deepcool?gammaxx 300
nazar27015
Сегодня всё сделал, стал тише работать. но скорость аналогичная.Rostyslav777:А почистити і змастити нє? Релігія не дозволяє?nazar27015:cooler master gammaxx 300, просто в какой-то момент стал медленней крутится, в программах показывает что работает на 100%, и дальше никак. работал 2 годау меня на 1400-1600 оборотах споконо, а теперь не выше 1000. и ещё при старте системы, он не сразу включается, всё крутится, а он через 3 секунды начинает
Отправлено спустя 20 секунд:
Да. извините. Промахнулся!vaolexxx:Я разве это кулер не от deepcool?gammaxx 300
MaxA
1. Выяснить кто гонит: мамка, ос или вентиль надо.
2. Если последний, то взять что-нибудь человеческое. Для выяснения 1 и 2 надо для начала переткнуть вентиль в другой разъём.
3. Чистить - так себе затея.
Скорее всего вентиль менять, остальное - для отвода глаз и установления истины.
Jura
интересуют кулера с различными цветовыми эффектами.
Я так понял они 4пиновые и управляются либо с новых мамок с таким кулерным разъёмом либо от отдельного контролера?
Serg2112
Что толковое можно поставить вместо родных в Fractal R4?
SergSh
Serg2112
be quite! Silent Wings или Shadow Wings
Serg2112
SergSh
Понял спасибо.
Может будут ещё варианты Noctua, Фантекс, Корсар? И что за контора BitFenix?
Приоритет чтобы шибко, но тихо дуло. Фракталы обеспечивают то что я хочу, но на 12V, но тогда уже начинают шуметь. Идеально будет так, когда на 5V будет тихо как в фракталах и в то же время дуло так как те же фракталы на 12V
Понял спасибо.
MaxA
Serg2112
Не будет такого.
Не будет такого.
Serg2112
Я так понимаю be quite! Silent Wings тише, а Shadow Wings дует лучше, но сильна ли разница? И что скажете про Pure Wings 2 и фантекс PH-F140ST?
PWM тут не нужны?
PWM тут не нужны?
Vasbka
pwm думаю что нет, разве что если мать кривую поддерживает (и то нет). Сайленты 3е есть с 1600об, дуют они нормально. Но не пойму зачем покупать дорогие вентили с расчетом на тишину и смотреть как они на макс обор. работают. Все они одинаково шумные на больших оборотах.
Serg2112
Vasbka
Если на реобасе дать им всего 5V, то обороты максимальными не будут.
Вот есть такие, чтобы на 5V работали не громче родных, но давали больше воздуха, не чуть больше, а значительно?
MaxA
Чудес на свете не бывает. Есть объективные законы физики.Serg2112:Вот есть такие, чтобы на 5V работали не громче родных, но давали больше воздуха, не чуть больше, а значительно?
Serg2112
Если на вдув один родной оставить, а просто добавить, то у меня есть такие варианты - 1. Корсар A1425S12S-2; 2. be quiet! Pure wings 2; 3. Silent Wings 2 и 3; 4. Shadow Wings, 5. PHANTEKS PH-F140SP. А на выдув корсар A1425l12s-2-L или PHANTEKS PH-F140SP, родной с выдува поставить на вдув снизу.
Если, как вы говорите, шумят они одинаково, то за потоком воздуха на каких вариантах мне остановится? Или предложите что-то свое
