Разговоры обо всем
Vasilis
2chemp:7970 на стовой частоте и пониженной напругой и памятью на 340, берет около 90 ватт)
да ну, врядли. если дачик врм показывает столько, это ж не означает что видяха столько жрет.+БП имеет не 100% кпд + мать проц память тоже что то кушают. я заметил что в разгоне 1ггц при 1,05 датчик- 130вт, видяха умеренно греется, а при 1100 при 1,1 уже 170вт и нагрев приличный, особенно врм, а прирост мгш не сказать чтоб адский, поэтому остановился на более меньшей частоте.
2chemp
в смысле не означает? я беру добавляю 7970 в работающую систему,которая потребляла 310 при майнинге, получаю 400 после 7970:)
измеритель потребления ес-но есть, иначе бы не писал:)
anatolikostis
2chemp
насколько пониженное - если 0.89 вольт/925МГц/250МГцпамять(1500мВт), то вполне возможно...
Denamen
2chemp
Чем именно меряете потребление?
Vasilis
2chemp мб приборчик врет :) но вопрос был про крос 7970 в приличном разгоне. а сами карты ничего потреблять не могут, надо и остальное железо как то учитывать, хоть примерно.
2chemp
http://www.masterkit.ru/info/newsarcshow.php?num=2659" target="_blank этим меряю
напруга 0.975, память 270.
Denamen
Vasilis:2chemp мб приборчик врет :) но вопрос был про крос 7970 в приличном разгоне. а сами карты ничего потреблять не могут, надо и остальное железо как то учитывать, хоть примерно.
+добавить кпд блока питания! т.к. если блок выдает 1000 ват то потребляет значит 1250.
2chemp
прибор не врет, у меня много таких
отключал на час вообще всё кроме ферм - сравнивал по счетчику потребленное фермами по приборам и показания счетчика - всё верно было.
в разгоне конечно они больше потребляют,но имеет ли смысл вообще разгон - который не такой существенный прирост даёт в мегахешах, зато больше нагрев, больше потребление причем существенно больше, ну и ес-но меньше ресурс карт:)
-GEKTOR-
2chemp:в разгоне конечно они больше потребляют,но имеет ли смысл вообще разгон - который не такой существенный прирост даёт в мегахешах, зато больше нагрев, больше потребление причем существенно больше, ну и ес-но меньше ресурс карт:)
Можете проверить сколько она кушает в разгоне с разными напряжениями/частотами?
Например 1050/340 и 1150/340.
Разве уж такой незначительный прирост от стоковых? :insane:
2chemp
а вот же люди давно измерили всё:
Three 7970's:
System Idle: 224 W
Mining: 925/1375mhz, 1.17v, 696W - 1650mh/s
Mining: 925/340mhz, 1.17v, 595W - 1650mh/s
Mining: 925/340mhz, 880mv, 426W - 1650mh/s
Mining: 925/340mhz, 865mv, 411W - 1650mh/s
Mining: 925/150mhz, 865mv, 400W - 1650mh/s
Water Cooling:
Mining: 1200/150mhz, 1.17v, 752W - 2100mh/s
Mining: 925/1375mhz, 1.17v, 572W - 1650mh/s
Mining: 925/340mhz, 1.17v, 515W - 1650mh/s
Mining: 925/340mhz, 880mv, 346W - 1650mh/s
Mining: 925/340mhz, 865mv, 336W - 1650mh/s
Mining: 925/150mhz, 865mv, 329W - 1650mh/s
Single 7970:
System Idle: 224 W
Mining: 925/1375mhz, 1.17v, 232W - 550mh/s
Mining: 925/340mhz, 1.17v, 198W - 550mh/s
Mining: 925/340mhz, 880mv, 142W - 550mh/s
Mining: 925/340mhz, 865mv, 137W - 550mh/s
Mining: 925/150mhz, 865mv, 133W - 550mh/s
Water Cooling:
Mining: 1200/150mhz, 1.17v, 251W - 700mh/s
Mining: 925/1375mhz, 1.17v, 190W - 550mh/s
Mining: 925/340mhz, 1.17v, 171W - 550mh/s
Mining: 925/340mhz, 880mv, 115W - 550mh/s
Mining: 925/340mhz, 865mv, 112W - 550mh/s
Mining: 925/150mhz, 865mv, 109W - 550mh/s
MАRTIN
Если я правильно посчитал то кросс будет стоить 100-150 грн в месяц с расчетом на 700-800W
Denamen
MАRTIN
700 ват * 24 часа * 30 дней = получаем 504квт * на ваш тариф, если так считали то тогда правильно.
anatolikostis
2chemp:
разгон имеет смысл только с точки зрения "время=деньги", если принять все остальные факторы за неизменные...
а так запустят если "жопалену" ( :gigi: ), то так дадут прикурить сложности, что карты прийдется за гроши сливать....
Denamen
anatolikostis: а так запустят если "жопалену"
А это что такое?
mafan9
какаето Лена в жопе :gigi:
anatolikostis
Denamen
Боюсь, испугаю тебя - jalapeno ищи...
MАRTIN
какая им разница , их век все равно 3 года максимум , 1 год окупаемость остальные два как повезет :gigi:
гарантия еще ж есть
2chemp
anatolikostis:Denamen
дада, когда выпустят ветка умрет :gigi:
anatolikostis
2chemp:
надеюсь, что бабочко-лабс, все-таки жестко троллит...
