Windows 10
Обсуждение программ
prokopuch84
Makc1968UA:prokopuch84
UEFI/Legacy в BIOS посмотри и MBR/GPT для основного диска. Вчера ноут принесли с теми же симптомами. Переключил на UEFI, диск перегнал из MBR в GPT без потери данных, переустановил с нуля 10-ку 2004 - стало чуть полегче, но всё равно тупняк присутствует. В его случае нужен SSD. В вашем скорее всего какие-то "мелдауны" шалят.
было бы все так просто ))
уже варианты попробовал с переустановкой дров и удалением сторонних антивирей - не помогает
Myaucher
Сторонние антивири отнюдь не всегда в последних билдах Вин10 могут отключить "родной" антивирь, который Windows Defender. Посему имеем ситуацию, когда реально пытаются работать параллельно 2 антивиря: Windows Defender и сторонний. Что быстродействия отнюдь такому ПК не добавляет. Гуглите, как через политики отключить Windows Defender и SmartScreen - возможно полегчает.Также я б винтик проверил на "усталость" на всяк пожарный.
prokopuch84
Myaucher:Сторонние антивири отнюдь не всегда в последних билдах Вин10 могут отключить "родной" антивирь, который Windows Defender. Посему имеем ситуацию, когда реально пытаются работать параллельно 2 антивиря: Windows Defender и сторонний. Что быстродействия отнюдь такому ПК не добавляет. Гуглите, как через политики отключить Windows Defender и SmartScreen - возможно полегчает.Также я б винтик проверил на "усталость" на всяк пожарный.
первое что сделали - отключили антивирь сторонний и прогнали винт Викторией
конечно есть вариант что ESET полностью не удаляется своим uninstall но ничего вроде бы не нарыл
Myaucher
Смысл моего спича - отключить именно Windows Defender и SmartScreen, а дальше уже смотреть, что получилось. У мну на работе получилось так, что срачно (да-да, именно так) надо было изжить ВинХР в пользу Вин10. Учитывая то, что значительная часть парка ПК - это системники урожая 2008-2010 годов, то крови мне это попортило немало. Была серия системников с "выдающейся" на момент 2020 года конфой - двуядерник 1,6 ГГц, 2 гига ОЗУ, 160 гигов винт. Ну скачал дистр Вин10 1909 х86, проинсталлил - обалдел: винда еле шевелится. Хотя по циферкам в Диспетчере задач вроды бы не все так плохо должно быть: ОЗУ еще около гига типа была свободно, проц на 100% вроде как занят не был. Помучал винтик, докинул ОЗУ до 4 гигов - стало чуть получше, но не радикально. Дошел до того, чтоб проверить состояние Windows Defender - включен, работает. Учитывая то, что корпоративный антивирь Битдефендер - отключил политиками это чудо, ребутнулся. Стало значительно приятнее работать (насколько вообще это может быть на такой конфе). Поставил корпоративный Битдефендер, ребутнулся - да, система "присела", но работать за ней уже стало возможным. По циферкам в Диспетчере задач - ОЗУ стало кушаться мегов на 150 больше на постоянку, но все стало значительно более отзывчивым, чем после свежего инсталла Винды. Как-то так...
mercurio
Подскажите. При установке вин 10 с флешки или запуска WinPE с флешки или любой сервисной сборки все зависает. Иногда появляется курсор мыши - это при установке виндоус, и больше ничего не происходит, только горит на системнике лед чтения с диска.
При загрузке winlive или winPE можно нажать alt+ctrl+del и вызвать диспетчер задач, можно открыть консоль cmd и все, больше ничего не работает, курсора мышки не видно, но мышь работает.
Подскажите куда копать то вообще? Перепробовал пару образов винды, пару сервисным образов - везде одно и то же.
7mindfields
mercurio:Подскажите. При установке вин 10 с флешки или запуска WinPE с флешки или любой сервисной сборки все зависает. Иногда появляется курсор мыши - это при установке виндоус, и больше ничего не происходит, только горит на системнике лед чтения с диска.
Палучаица так
mercurio
7mindfields:Палучаица так
Спасибо, надеюсь вам помогло.
Shosya
Підкинув HDD в свою систему щоб інсталювати вінду і він походу став основним, без нього не грузиться вінда з основного диска, як вернути взад? ))
Відправлено через 40 хвилини 9 секунди:
Проїхали, тупанув.
Avenger80
Shosya
Это у вас загрузочная область поставилась на HDD, так и должно было быть. Теперь возьмите какой-то загрузочный диск, типа https://sergeistrelec.ru/winpe_10_8/189 ... rsija.html и создайте загрузочную область на своём SSD с помощью проги - EasyBCD 2.4.0.237 (Rus), если не ошибаюсь.
quadrotony
что волшебнкии из майкрософт сделали?
система грузилась у меня всегда 2-2.5 минуты хоть и стоит на ССД
приехал с моря пришло какое-то большое обновление винды (10)
и после него 10-15 секунд грузится!
Kore
quadrotony:система грузилась у меня всегда 2-2.5 минуты хоть и стоит на ССД
што
quadrotony
Kore:
што
ну да, не знаю почему, много разного софта на автозагрузке стоит
никаких HDD в системе нет вообще
постепенно постепенно, так как винду новую ставил давно очень, система засралась и грузилась по 2 минуты, чистки дефрагментации реестра, ускорялки Advanced systemcare + CCleaner не помогли. И о чудо после сентяборьского обновления большого все грузится как будто система чистая
Graveworm
quadrotony:дефрагментации реестра, ускорялки Advanced systemcare + CCleaner не помогли
Какая неожиданность
Капитан Немо
Это не в Microsoft волшебники, это прокладку поменять надо
quadrotony
офк я бы изи решил проблему уже загуглил статью как там логи читать при загрузке системы итд
но мне было влом
потом обнова и проблема решилась сама собой
че вы все такие токсики - секса небыло давно чтоле?
Капитан Немо
quadrotony
давно. А есть чо предложить :laugh: ?
maksim2020
Вітаю, шановні,
таке питання - на ноуті передустановлена Windows 10 Home Single Language. Начебто все задовільняє, але хочеться більшого - Windows 10 Pro (BitLocker & Hyper-V). Прочитав, що є можливість ввести ключ від Pro-версії (навіть від 7 або 8/8.1), і система проапгредиться. А що з активацією?
В мене є ключ від 8 Pro (використаний на іншому компі років 7 тому) - підійде? Хто таке робив?
Последний раз редактировалось maksim2020 11.09.2020 22:22, всего редактировалось 1 раз.
Fishnya
Alex
maksim2020:А що з активацією?
ну так и активация будет :rotate: или ты хочешь за 1 бакс купить ключ? тогда никто не скажет как оно будет
maksim2020
Fishnya:
Я там додав трошки.
Fishnya
Alex
maksim2020
я так делал, работало.
