Выбор БП
Куратор теми: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
PSU Tier List (список по эшелонам БП)
Под чьими наклейками производятся БП (ОЕМ-производители)
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Востаннє редагувалось 08.12.2024 11:43 користувачем Melofon, всього редагувалось 26 разів.
Kukaracho
-- Angel --
Я знаю-то что себе взять(EVGA SuperNova G2 650) Это упертый друг хоть убей жмотит деньги на БП,предлагал EVGA 700 B1 c заказом через мегазаказ,но говорит если сломается то что с ним он будет делать? Там же все построенно на базе SeaSonic,да? Если да то будет СЦ сисоника,есть таковой есть,ремонтировать БП от EVGA?сборка на базе 4590 и R9 390.
devastatorxxl
Посоветуйте пожалуйста БП на 550w, до 2800грн
хотелось бы что-то вроде такого Cooler Master G550M RS550-AMAAB1 или Corsair VS550 (CP-9020050), но их увы нету
Kukaracho
devastatorxxl
Под что собираете хоть?
Добавлено через 19 минут 14 секунд:
БП от корсэйр VS-серии не жалуют за бугром
Варианты:
Cooler Master G550M
be quiet! Pure Power L8 530W
Seasonic SSP-550RT(ИМХО очень годный,качество,стабильность и эффективность)
devastatorxxl
Спасибо, собираю под i5-6600 + GTX 970, возможно 550w даже будет излишним
Kukaracho
devastatorxxl
Как раз то что нужно,можно конечно было выбрать Seasonic S12G-650 или Cooler Master V650 AFBA,с заделом на будущее и разгон или под апгрейд на более мощную видеокарту.
-- Angel --
devastatorxxl
Поддерживаю Kukaracho, до 2800 грн. вполне пролазит SeaSonic SSP-550RT. В сравнении с его Retail-версиями SSR-550RT (он же S12G-550) и SSR-550RM (он же G-550) сэкономлено на покраске, оплётке проводов и возможности их отсоединения (у S12G тоже не отстёгиваются), внутри удешевили лишь несколько конденсаторов, но вовсе не до крайностей; на вентиляторе не экономили. Преимуществом будет также наличие у нас сертифицированных сервисных центров Seasonic. Сам я не сталкивался, но отзывы на этом форуме об их гарантийном сервисе в целом положительные.
Добавлено через 2 минуты 54 секунды:
Kukaracho
А что за конфигурация у вашего друга, что он рассматривает БП мощностью от 700 Вт? Это же реальный монстр, пусть даже на AMD FX 8*** | 9***, но видеокарта там точно R9 *90 как минимум, либо парочка GTX 970. Если он так переживает за гарантийный сервис, то ему прямой путь к Seasonic, и тут как раз ценовая категория это лишний повод для понимания нецелесообразности экономии на БП. Т. е. если нет желания разбираться в электронике, то длина гарантии и наличие сертифицированных СЦ как-то проще для понимания, за что платятся деньги.
devastatorxxl
Спасибо за быстрые ответы, пожалуй остановлюсь на SeaSonic SSP-550RT.
mmx_4
Hum:
У меня Deepcool DA700. Тащит Х5650 4.2ГГц и р9 290х. По линии 12в просадки достигают 11.45в (при 1100/6000 у видеокарты) но все равно не превышают допустимые 5%.
Формально да, 5% граница.
По факту если есть настолько большая (11.45в) просадка по 12в линии, надо менять БП, но сначала лучше проверить мультиметр и перемерить точным прибором. Показометр в биосе иногда неточно пишет.
По-хорошему лучше не выходить за пределы 3%.
Добавлено через 4 минуты 38 секунд:
Oversun:В процессе подбора БП на 450 - 550 Вт.
- работа в паре с ИБП Powercom BNT-1000 AP
Плюс возможность запитать 4 харда (2xSataII + 2xSATAIII) и 1 SSD
Примерная конфигурация системы:
CPU - Intel Core i5-4460
CPU cooler - Scythe Kotetsu SCKTT-1000
GPU - GTX 960
Motherboard - ASRock B85 PRO4
RAM - Geil 8 GB (2x4GB) DDR3 1600 MHz
HDD -
2хHitachi HDS723020BLA642 (2000 Гб, 7200 RPM, SATA-III)
1хHitachi HDS722020ALA330 (2000 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
1хHitachi HDS721010CLA332 (1000 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
SSD - Samsung 850 EVO MZ-75E120B [120 Gb]
Пока остановился на следующих моделях:
SeaSonic G-450 (SSR-450RM Active PFC F3)
~ $122
ИЛИ
SeaSonic SS-500ET
~ $78
ИЛИ
fsp-epsilon-f4-88plus-550w ~ $78
Буду благодарен критике, советам и рекомендациям.
fsp лесом, seasonic_ss-500et неплох, но это бронза по эффективности, seasonic-g-450-ssr-450rm и вся эта серия отлично подойдут.
С карточкой GTX 960 ещё и с запасом будет, Бп не будет нагружен на полную, как раз оптимальный режим при игровой нагрузке.
Добавлено через 1 минуту 30 секунд:
Kukaracho:Oversun
Мало,добрый человек,мало. За эти деньги можно взять SeaSonic S12-G650 или XFX XTR 650.
А зачем системе, где под нагрузкой будет что-то типа 250-300Вт потребления, БП на 650 ?
Ради понтов разве что. Ну и КПД блока будет пониже.
ALVikk
Какие показатели блока питания обязательны для использования видеокарты 980ти, если конкретнее EVGA GeForce GTX 980 Ti k|ngp/n ACX 2
Smok
подскажите какое питание нужно для 6*hdd 3.5" + AMD c60 mitx ?
все вместе потреблять будет до 80W (зависит от hdd, в пике)
вот я открываю первый попавшийся винт 7200об там Стартовый ток - 2А, тоесть мне для 6 дисков нужно минимум 12А? я понимаю что это стартовый ток, 1-3 сек нагрузка, но тут важна стабильность работы, поэтому хочется без перегрузок БП
Mike88
Господа, что скажете за EVGA 600B Bronze Power Supply (100-B1-0600-KR) ?
eth0
Уважаемые, посоветуйте хороший БП. Посмотрев обзоры, взял GPM-850C (раньше у меня был APS-650C, отработал 5 лет). 850 Вт взял с учетом на будущее, но его "тихий шелест" меня убивает. Хочу поменять, но вот на что не знаю. Я так понял теперь все золотые Чиефтеки шумные (а ПК у меня постоен на кулерах Noctua) так что шум от БП просто сводит с ума.
Ищу хороший БП с сертификатом бронзы или золота, но так как с другими производителями кроме Чифа не имел дело, то выбирать очень сложно.
Для справки, APS-650C был очень тихим.
Russel
eth0:Уважаемые, посоветуйте хороший БП. Посмотрев обзоры, взял GPM-850C (раньше у меня был APS-650C, отработал 5 лет). 850 Вт взял с учетом на будущее, но его "тихий шелест" меня убивает. Хочу поменять, но вот на что не знаю. Я так понял теперь все золотые Чиефтеки шумные (а ПК у меня постоен на кулерах Noctua) так что шум от БП просто сводит с ума.
Поменяй вентиль в БП, на форуме есть ветка
meisner
покупайте пассивные и не будет возникать проблем с шумом
eth0
Russel:Поменяй вентиль в БП, на форуме есть ветка
Вот покупает человек новый БП (у которого 5 лет гарантии), а потом кто то советует ему поменять кулер :rotate:
strannik18
eth0
може це не бж шелестить на скільки памятаю що там є пасив до 150ватт я так розумію буде йому заміна, який бюджет
Volodimir
eth0:Ищу хороший БП с сертификатом бронзы или золота, но так как с другими производителями кроме Чифа не имел дело, то выбирать очень сложно.
Seasonic. Мой профильный устраивает даже меня. Уже скоро четыре года, а вентиль тихий, никаких писков и от элетроники. Не знаю, правда, что они щас клепают. Смотрю, решетка штамповка, а у меня гриль был, но я его снял всё равно.
eth0
strannik18:eth0
Точно він. Пасиву у моєму випадку немає і не замічав (крутиться весь час).
Volodimir:Seasonic. Мой профильный устраивает даже меня. Уже скоро четыре года, а вентиль тихий, никаких писков и от элетроники. Не знаю, правда, что они щас клепают. Смотрю, решетка штамповка, а у меня гриль был, но я его снял всё равно.
К сожалению к продукции Seasonic у меня даже нет доступа.
Теперь думаю над TPG-0650D-G или GPM-650C. Один дорогой и ни одного обзора (и только 2 года гарантии), второй скорее всего будет шуметь (как тот GPM-850) но гарантии 5 лет.
strannik18
eth0
це може послужити гарантійним випадком, пробуй повернути по гарантії, де брав?
DukaPb
Доброго времени суток. Сможет ли бп Cooler master silent pro M 1000 wat потянуть тройной слай из 760-тых GTX-сов???
