poulk
Похожие темы:
Похожие темы:
Kosdnepr
YumaX
MaxA, вообще у меня там термоусадка, просто она синяя и намного больше по диаметру, пришлось ее чуть ли не 'зашмаливать' пока уселась
Согласен, замечание по делу.якщо підключити pwm вентилятор по DC, що ви і зробили, то тріску нема!
Smurniy
Термоусадка не усаживается в ноль, сколько её не зашмаливай. Есть свои размеры. Если нет нормального размера, то так и будет болтаться как гамно на проводе. Неужели не было возможности купить под размер?
Для меня это колхоз. Хто бы там что не говорил.
Другое дело что там и БП такой
Hells Angels
ктотв курсе сколько вентилей можно подключить к одному гнезду на мп 3/4 pin ?
MaxA
Если не мерить, то я руководствуюсь правилом: 1 х 140, 2 х 120, 3 Х 92, либо надо сравнивать силу тока с потреблением, это будет объективно.Hells Angels:ктотв курсе сколько вентилей можно подключить к одному гнезду на мп 3/4 pin ?
taxi911
Прочитайте мануал к МП там написано, если влом смотреть, то до 1 Ампера на CPU разъеме на остальных так же. Это в среднем 3-4 вентилятора. Но бывают и вентиляторы 60х60 с потреблением 400 мА. Нужно вешать больше - фенбас.
MaxA
Ну, это для тех, кто сэкономил на мамке, встречаются экземпляры с двумя разъёмами под вернили. Сэкономил на мамке, попал на реобас. Глупо получается.taxi911:Нужно вешать больше - фенбас.
HappyBird
MaxA
Ну или при сборе системы обратить внимание на корпуса с возможностью подключения вертушек на реобас.
MaxA
Это как? Не понял. Корпус сразу с реобасом?...HappyBird:Ну или при сборе системы обратить внимание на корпуса с возможностью подключения вертушек на реобас.
HappyBird
MaxA
Блин честно не знаю как эту чехарду назвать, у меня к корпусу можно подвесить 4 вентиля по два вентилятора на канал, и на верхней панели переключатель выкл-50%-100%
MaxA
И в правду чехарда, но с другой стороны, можно выставить на 50% и забыть, так что в общем по-дурному, но на практике может устраивать, я, правда, процентов 30 ставлю сейчас на постоянку. Можно резюки в разрыв пустить, но лучше через мамку.HappyBird:у меня к корпусу можно подвесить 4 вентиля по два вентилятора на канал, и на верхней панели переключатель выкл-50%-100%
HappyBird
MaxA
На мамке кончились разъемы
купил два ноунейм кулера в оем упаковке прикрутил на выдув сверху и выставил на 50% вроде не слышно их и мне норм:)
А с паяльником я к сожалению не дружу
MaxA
Убери, толку от них никакого, только шум, да еще и нонэйм.HappyBird:прикрутил на выдув сверху
HappyBird
MaxA
Шума около нуля, ну пару градусов сбросил с процессора, хотя ставил их когда только начинал с разгоном баловаться и они выгоняли рили горячий воздух с врм но то я кривыми руками вжарил 1.350 вкор сейчас пока проц работает 4ггц на 1.160 и охлаждать там скорее всего нечего.
taxi911
Вкл-50%-100% это некое подобие реобаса, такое в Фрактале стоит. А на вдув что стоит?
Иногда встречал что на два разъема как идет 1Ампер, видел и по 1А на разъем.
HappyBird
taxi911
На вдув два залмановских белых каких то
Там питалово идёт с 1 молекса на эту штуку на выходе 4 хвоста 3пин и два переключателя на корпусе
Krieger88
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какая система охлаждения лучше Zalman Performa CNPS10X или встроенная в Intel i5-8400?
И чтобы я не флудил в других демах, будьте любезны, подскажите, Боксовая версия i5-8400 подразумевает ли радиатор или только вентилятор?..
Dimentoza
Обзоры полистай
dukatto
Добрый вечер ! Как правильно выставить регулировки корпусных вентилей в биос ? Увидел два варианта , типа не активный и 60% по умолчанию либо активный с процентным изменением от температуры. CPU - был выставлен на активный , а sys 1 , sys 2 на не активный. Обороты вентилей при не активном 60%- 750-770 , при активном 650. Вентили пока подключил без лна адаптеров.
MaxA
dukatto
Корпус нормальный, не тесный. Я бы регулировал кулер от t. ЦП, а остальные завесил бы процентов на 40-50 на постоянные.
У меня так, тоже фулл-тауер, всё нравится.
dukatto
Понял , спасибо . Но там если постоянные то 60% по умолчанию. ЦП в простое 28-29, в играх до 50. А если поставить на постоянные и подключить через переходники лна ? жарко не будет ? Просто я в биосе на вы , где не понимаю стараюсь не бывать.
