Overсlockers.UA Team на HWBOT
Куратор теми: StingerYar
Бенчмарки и соревновательный оверклокинг
StingerYar
---Вітаємо в нашому куточку змагального оверклокінгу та бенчмаркінгу!---
Ця тема присвячена команді ентузіастів розгону нашої конференції.
Ми вже стали найсильнішою командою України і продовжуємо нарощувати силу!
Допомагайте просувати нашу команду на головному центрі змагального оверклокінгу HWBOT.
HWBOT – єдиний, на сьогоднішній день, світовий центр змагального бенчмаркінгу. Сайт, згодом, став чимось на зразок Steam для PC-геймерів. Багато в чому завдяки HWBOT виробники стали уважніше ставитися до інтересів любителів та майстрів розгону та щедро нагороджувати переможців онлайн-змагань. Бажаним для активної участі у житті HWBOT є знання англійської мови. Ресурс славиться строгою модерацією, нетерпимою до тих, хто лінується вивчати правила додавання результатів у тих чи інших дисциплінах. Прекрасне місце, щоб показати свої здібності до оверклокінгу.
Приєднуйтесь до нашого колективу ентузіастів! Пам'ятайте, вступити до команди можуть усі, хто цього бажає!
Коротка інструкція зі старту:
1) Все свавілля відбувається на http://hwbot.org
2) У лівому верхньому куті потрібно вибрати "Register" (не забувайте вказати команду Overсlockers.UA)
3) Обирайте цікаві вам бенчмарки тут: http://hwbot.org/benchmarks
4) Уважно вивчіть правила щодо оформлення та подачі результатів (вони знаходяться поряд з кнопкою завантаження бенчмарку)
5) Починайте експериментувати!
Командні заставки для бенчмаркінгу (обирайте будь-який):
Ну і просто заставки:
-------------------------------Турніри, в яких можна змагатися----------------------------
-----------------------------------------Гайдерський розділ---------------------------------------------
Йде робота над міні-сайтом команди, незабаром він стане доступним усім бажаючим.
Гайди лежать на Google Drive, поки що (російською):
О мой бог, что творят эти парни или FAQ по бенчмаркингу
Оптимизация настроек BIOS
Выбор и оптимизация ОС для бенчмаркинга
Эффективный прогон бенчмарков и их оптимизация
Зависимость бенчмарков от скорости накопителя
Види охолодження, їх ефективність, грошові витрати та витратні матеріали = coming soon
Джентльменський набір масового бенчінга систем = coming soon
Цікаві рішення для бенчмаркінгу
Файний відеогайд з ізоляції залізяччя для бенчмаркінгу при негативних температурах Автор: Vivi, екстремальний оверклокер ПАР.
Допомога у виборі оперативної пам'яті для бенчмаркінгу. Добірка чіпів DDR3.
Загальні нотатки з платформ, спостереження, особливості, хитрощі
-----------------------------------------Розділ підтримки---------------------------------------------
Серйозно налаштованим оверклокерам команда допоможе з ліцензіями на бенчмарки, а також видасть необхідне спорядження для ефективного розгону.
Боїтеся відразу робити full-out на своїй профільній системі? Немає проблем, беріть залізо для експериментів, яке не шкода вбити! (Київ, або пересил)
Практикуйтеся у правильній ізоляції плати для боротьби з конденсатом, апаратному допрацюванню, вольтмодами, правильним твікам системи, прошивки з-під DOS. Може у вас просто є вільний час, і ви хочете принести очки собі та команді.
Зв'язуйтесь із капітаном (StingerYar).
Наразі доступні:
EVGA EPower;
EVGA EVBOT (трохи глючний);
ElmorLabs PMD;
ElmorLabs EVC2SE;
ElmorLabs BenchLab;
Термометри Benetech GM1312, здатні моніторити глибокий мінус;
Купа Armaflex та клячка для ізоляції;
Ліцензії на 3Dmark/VRMark;
Ліцензії на Acronis True Image;
Скажені серверні вентилятори, готові розрубати палець;
Випарник для рідкого азоту Kingpin F1;
Поради від оверклокерів-екстремалів; :gigi:
Востаннє редагувалось 16.09.2024 23:01 користувачем StingerYar, всього редагувалось 160 разів.
TyphooNick
ukrtel:TyphooNick
такое бывает, это косяки платы
Возможно... но уже второй платы - у мсай точно та же проблема, во всяком случае с этими двумя китами памяти. Просто я уперся рогом первым делом пройти 3Д, а там важна частота памяти. Для всего прочего мне будет достаточно 2133 с низкими задержками и максимум от ЦП. Уже есть, конечно, результат, который лучше предыдущего, но хочется добиться ясности...
acm_fan
А что если BCLK повысить/понизить?
TyphooNick
acm_fan:А что если BCLK повысить/понизить?
Вот как раз и танцую с BCLK - результаты пошли вверх. Но... Если я ставлю коэффициент памяти 24,00, то получаю в автоматическом режиме 2400 с задержками 11-11-11-29. Далее повышаю BCLK, например, до 103 и получаю память 2472, но уже с задержками 11-11-11-30. Да, профит есть, потому как CL не изменилась. Но ведь знаю, что память может 7-10-7-27 1Т и хочется ручками крутить. Крути, говорит бивис, но тогда поставь коэф. 21,33, получи свои низкие задержки при частоте 2133, но шину не трогай. Мне кажется, что дело здесь во вторичных таймингах, которые при основных заниженных мать просто не может подобрать. Вот у кита G.Skill c врожденным ХМР2400 они прописаны, мать его и загружает с коеф. 24,00. Хорошо еще, что кит Team с ХМР2000 идет на 2133 и дает порулить вручную.
Добавлено через 27 минут 55 секунд:
Ну, кажется, вопрос сдвинулся с мертвой точки. Уже получил в ручном режиме CAS Latency - 8 при 2400.
Что сделал. Активировал ХМР, для памяти бивис тут же установил коэф. 18,86 (память соответственно - 1866). Я так понимаю, что для памяти, у которой ХМР 2000, бивис выбрал именно такой коэф., потому как следующий по списку уже 2133. Далее вручную поставил 24,00. Бивис подтвердил частоту - 2400. Гуд. И захожу по очереди в настройки памяти каждого канала. (кстати, ставил разные тайминги на каждый канал - работает!) Там все основные тайминги ставлю на авто, в т.ч. и команд рейт. Перезагружаюсь. Что и следовало ожидать, CPU-Z показал точно такие же тайминги, как и при полностью авторежиме (без активации профиля), т.е. 11-11-11-29. Далее снова перезагрузился и изменил только CAS Latency на 8. Перезагружаюсь - все гуд, настройка применена. Сейчас таким макаром буду поочередно "втыкать" tRCD, tRP, tRAS и напоследок CR, если до этого напоследка дойду. Короче говоря, перемудрили маленько хлопцы из гигабайт...
acm_fan
Я имел не то в виду :) Проверить "множитель" путём повышения опорной. Если надо 2400, а он (24) "не рабочий", то взять и проверить 112,5*21,33=2400. Как-то так.
TyphooNick
acm_fan
Я понял. Ситуация следующая. При автоматических задержках шина идет за 160 без вопросов. При ручных - только 101-102, 103- уже никак... То-то и оно...
Уже имею в ручнике 2400 7-11-7-29 2Т
Добавлено через 48 минут 29 секунд:
ВСЕ! РЕШЕНО!!!
Да, маленько и сам лопух. Но оправдываться, все равно, буду.
Не мог даже подумать, что кит, который ходил на Интеле 8-10-8-24 1Т с напругой 1,675 выше 2400, не сможет даже с 1,8В точно так же пойти на AMD. При том, что на автомате видел CL6. А может, оказывается! И все дело только в одной единственной задержке tRCD, которую для режима 2400 независимо от вольтажа и прочих сопутствующих, нужно ставить не менее 11. И пошли как 2400 7-11-7-27 1,72В. Все! А дальше, как по маслу...
ЗображенняЗображення
Да, в ките используются чипы Powerchip Semiconductor Corporation (PSC), активно откликающиеся на повышение вольтажа.
Snegovick
TyphooNick
Коля, будь добр дай маркировку планок, для статистики. Вся серия шла с PSC?
ukrtel
Snegovick
нет, не вся, я брал два таких кита и только один из них был на pcs
Snegovick
ukrtel: только один из них был на pcs
Как отличить? Не PSC - это что?
Добавлено через 2 минуты 5 секунд:
Парни! Кто в Чернигове?
MaJ0r
Snegovick:
Если речь идет про киты Теам то отличить просто - нужно снять радиаторы
Snegovick
MaJ0r
А по маркировке модуля - никак?
TyphooNick
Snegovick:TyphooNick
Вот маркировка планок.
Обрати внимание, что у Team маркировка кита и планок не одинаковые.
Смотри здесь: http://ramlist.i4memory.com/ddr3/" target="_blank
И, да, Александр прав, снять радиаторы самый надежный способ.
Snegovick
ukrtel
Олег, у обоих модулей маркировка одинаковая была?
Добавлено через 1 минуту 33 секунды:
TyphooNick
Какой максимум частоты на Ричланде?
Добавлено через 2 минуты 13 секунд:
Может начну охоту на ПСЦ, а-то Хайникс, Хайникс...
TyphooNick
Snegovick: TyphooNick
Дима, для определения максимума нужно время. Пока эффективные и стабильные 2496 при 7-11-7-27 2Т. Сегодня буду определять максимум с повышением задержек и напруги.
Можешь еще поохотиться на Samsung HCH9. Но все будет зависеть еще и от того максимума, который можно получить на связке МВ+ЦП...
ukrtel
Snegovick
серийники были разные ессно, чипы не смотрел.
TyphooNick
а чего 2т, это не по нашему ставь 1т
Добавлено через 5 минут 26 секунд:
я вот кстати, брал тут на форуме профильные плашки микрон, у человека они могли 2400 11-12-11 1т, я после долгих мучений заставил работать на 2666 12-14-13 1т.
TyphooNick
ukrtel: TyphooNick
Олег, с этим параметром у ричлэнда тоже не все просто после 2400. Конечно же, буду пытаться, но не в ущерб другим задержкам. Обо всех телодвижениях буду писать...
Snegovick
ukrtel:серийники были разные ессно, чипы не смотрел.
Я имел в виду маркировку вида txd32048m2000hc9k-l
TyphooNick
Snegovick
Дима, если маркировка модулей TXD32048M2000HC9-L, то соответственно маркировка кита 2*2 будет TXD34096M2000HC9DC-L, где указывается удвоенный объем, а DC - двухканальный комплект.
ukrtel
Snegovick
эта маркировка совпадала на китах но разгон абсолютно разный
Snegovick
ukrtel:эта маркировка совпадала на китах но разгон абсолютно разный
Во, вот это меня и интересовало. А чипы тоже разные?
ukrtel
Snegovick
чипы не смотрел, только проверкой на разгон, только хардкор
