poulk
Похожие темы:
Похожие темы:
Sparco
если ты о Kama Flow то здесьhttp://www.eplus.kiev.ua/?page=price5&id=2907UnrealDuke:а где их сча купить? чет на хотлайне предложений нет.
а s-flex ток в Харькове видел но его нет в наличии
СергейБ
может чего-то не знаю - просвети, плзSoulOfONYX:Просто не все хотят подключать вентиль БП к реобасу или МП
потому как у меня профильный, подключен, именно, к МоБо
anatolikostis
Вчера в Протоне забрал свой заказ...Брать буду SY9225SL12VBL (из-за реобаса) + ZM-F2 Plus (дома есть Fan Mate - забыл об этом!)..
На вид - форма лопастей у вентилей абсолютно одинакова (не удивился - в принципе форма лопастей с-флекса от Ф3 тоже не сильно отличается...), только скиз меньше уровень шума на 1.5 Дцб указал при максимуме (2800 об/мин - у обоих), хотя у него лопасти более шероховатые нежели у залмана...посмотрим...
el_magnifico
anatolikostis
а куда ты их собрался цеплять?
anatolikostis
el_magnifico
HAWK Talon Attack...
хочу лучше охлаждать...92мм - идеально там разместятся и по высоте и по ширине, жаль до этого сама MSI не дошла...
el_magnifico
anatolikostis
ну я так же сделал, только у меня 2х акаса 1400рпм 92мм.
только хочу поменять на нокута, из за слабого потока и шуршания в горизонтальном положении.
думаю и тебя ждет тоже самое,если конечно они у тебя не будут работать вертикально..но это я думаю ты и без меня знаешь.
anatolikostis
el_magnifico
берется исключительно в познавательных целях, долго задерживаться карта в руках не будет...
Schumi F1
тебе проще прошить биос с менее агрессивными оборотами в простое. И не париться с охладом. Например, вместо 40% сделать 10%.el_magnifico:ну я так же сделал, только у меня 2х акаса 1400рпм 92мм. только хочу поменять на нокута, из за слабого потока и шуршания в горизонтальном положении. думаю и тебя ждет тоже самое,если конечно они у тебя не будут работать вертикально..но это я думаю ты и без меня знаешь.
el_magnifico
Schumi F1
а я и не парюсь то особо)
да и температура с этими вентилями мне очень нравится....
30 в простое и до 65 в играх, в грелки не играюсь.
разгон 8004000. и это при отсутствии шума.
Добавлено спустя 3 часа 14 минут 45 секунд:
купил себе поиграться вентиль DeepCool UF140, 140мм, прикольная штука оказалась...
повесил на кулер проца (потому как оно еще и ШИМ).
мне очень понравился вентилятор...как по мне лучше чем 140мм Ноктуа еще и при меньшей стоимости..
archibalt
купив сьогодні ось таких два вентилятора http://www.coolermaster.ru/product.php?product_id=6019" target="_blank, на вигляд супер, підсвітка, потік повітря великий, повітряний тиск також хороший, але от тріск мотора розчарував, навіть незнаю дефект чи можливо є рішення
шкода віддавати
EvGaS
Вентиляторы от образца к образцу разные у всех. Мне попался тихий, без треска.навіть незнаю дефект чи можливо є рішення
archibalt
розумію якщо один такий, а то два тріскотятьВентиляторы от образца к образцу разные у всех. Мне попался тихий, без треска.
цікаво чим зумовлений тріск? імпульсними коливаннями напруги?
localpirat
эти дешевые СМ почти все трещат
нужно обзоры читать перед покупкой
archibalt
завжди читаю, відгуки про нього нормальні, ну попались такі - віддам у магазин, куплю Scythe Kama Flow 2 якщо знайдуэти дешевые СМ почти все трещат нужно обзоры читать перед покупкой
pasha4ur
Кто-то использовал Deepcool UF 120? Как ощущения? Хочу в БП поставить (Ноктуа Р нет)
el_magnifico
pasha4ur
лучше ноктуа поискать..
у меня есть 140UF-прикольная штука,стоит на кулере проца.
pasha4ur
Noctua нет. Только 140мм, но они по обзорам
+ у меня в БП 120мм
А по шуму?el_magnifico:у меня есть 140UF-прикольная штука,стоит на кулере проца.
el_magnifico
pasha4ur
на макс оборотах шумит , на 800-950 достаточно тих.
pasha4ur
Ладно, попытаю удачу
1 обзор всего в сети есть и то без сравнения
