Front panel not detected на 9KPNV от Dell T3500, установка кулеров, автостарт и прочие вопросы
Duemon
Она в любой корпус встает с минимальным гемором. Ножовкой по металлу срезаются карманы для жестких дисков и пятидюймовые отсеки ( можно оставить 2)
Покупаются или изготавливаются переходники с 5-ти дюймов на 3.5 ( я делал из старых оптических приводов). И все.
Grava
3APA3A
В старые чифтеки влазит отлично. У меня chieftec tx 10wd
Последний раз редактировалось Grava 16.04.2017 12:00, всего редактировалось 2 раза.
Duemon
Если совсем без проблем, то устанавливается в корпус Chieftec Matrix и похожие. Снимаются корзины для жестких дисков, устанавливается мамка ( охлаждение влезает почти любое, Thermaltake mini typhoon влез без проблем). Потом нижнюю корзину можно вернуть на место. И ничего пилить не нужно.
- Вложения
3APA3A
В общем нужно по любом фултавер или корпус под еатх? А родной найти что бы панель перднюю поставить реально?
BOOST
Можна ставити.Grava: Из имеющихся в наличии в ближайшем магазе 2N3904 подойдет? Вроде идентичен mmbt3904 по характеристикам, в таблице аналогов обозначен как "ближайший".
Geck0
Добрый день. Вопрос.
От чего ПК время от времени подвисает?
Происходит фриз на 0,5-1 сек. Замирает все - звук, видео. При этом не важно где и что делаешь - в игре, на рабочем столе. Фризит не часто ~ 1 раза в час, но напрягает.
Мать 9kpnv, 12gb оперативной памяти (6*2), X5570, видеокарты разные (от них не зависит).
Включен TurboBoost, HyperThreading, виртуализация
Win7 x64 Ultimate. Не сборка, с последними обновами.
Тесты памяти (Memtest, OCCT) проходит спокойно.
Тест БП в OCCT тоже проходит.
Linpak проходит, температура ок 80С после часа тестирования.
Проц не нагружен, вирусов нет.
Мать менял. Что на старой что на новой одно и то же.
andrey.nk
Ребята, а кто-то может сказать почему при замыкании пинов 19-23 материнка стартует, но выключить ими же нельзя? А при контакте 19-21 можно и включать и выключать.
lom_ua
Geck0, параллельно включена какая-то прога для мониторинга.
у меня было такое с HWiNFO(выше в теме камрад подсказал).
andrey.nk, я юзаю 19 и 21 - всё норм.
Geck0
lom_ua
Вариант. У меня CoreTemp запущен и родная прога Dell
Grava
lom_ua
21 пин от термодатчика, по идее 19 замыкаем на землю для вкл/выкл, но на деле у меня такая же фигня как и у andrey.nk.
Vasya123
Видео про нашу материнку!
https://youtu.be/ygI9gNCdxPU
Немного ****дел про разгон и рег память конечно...
Но зарекламил отлично
MIB_VANO
Vasya123
Каким чудом на этой мамке что то можно разогнать? (кроме видухи конечно!)
3APA3A
Почитай тему!MIB_VANO:Vasya123
88Roman88
Согласен,разогнать можно только если множитель разблокирован,с помощью утилиты.А 4 Герца на x5550 на материнке Dell t 3500 это как?
MIB_VANO
У меня есть предложение! Давайте как на 4PDA в шапке темы укажем все самое нужное, что бы не читать 30 стр!
lom_ua
MIB_VANO, норм идея, а то было пару раз лопатил тему.
Grava
Вот вам
Дополняйте если что и просите модера добавлять в шапку.
9KPNV - Dell T3500 motherboard
Основные характеристики
- Form Factor: E-ATX
Chipset
Intel X58+ ICH10
Supported Processor
Intel Xeon Processor 35-36 series
Intel Core I7
Intel Xeon Processor 55-56 series
Quad-Six core
Expansion Capabilities
Two PCI-e x8 slot wired as x4 (one half-length)
Two PCI-e x16 Gen 2 graphics slots
Two PCI slots (one half-length, one half-length in desktop orientation)
Supported Memory
Memory Slots: 6 DDR3 1066 MHz & 1333 MHz (Both ECC and Non — ECC)
Video/Audio
ADI1984A integrated audio
Video Not Integrated
Peripheral Interfaces
1 x Parallel Connector
1 x Serial
2 x PS/2
2 x Audio
6 x USB
1 x eSATA
1 x RJ-45
- Для избавления от ошибок вентиляторов достаточно подключить вентилятор цп и расположенный рядом корпусный
- Ungwowa:Заходим в биос F2
Находим Post Behavior - далее Keybord Errors
Снимаем галочку в окошке "Enable Keyboard Detection"
- Registered ECC не поддерживается! Только Unbuffered ECC. Частота памяти зависит от цп, 1066 или 1333.
- Официально разгон цп не поддерживается, неофициально - доступен при установленном процессоре с разблокированным множителем(w3570, w3680, w3690, X5667, X5677, X5687, I7 EE) утилитой Extreme Tuning Utility (Intel® XTU).
https://downloadcenter.intel.com/ru/dow ... Intel-XTU-
Советую не забывать, что мп на разгон не рассчитана и напряжение регулировать нельзя, также желательно установить радиатор на мосфеты. Память не разгоняется.
- У мп подключение бп 24+8пин, у меня бп 24+4. С 4пин заработает?
Да.
Какие кулера подходят?
Без колхоза устанавливаются родной, Zalman CNPS10X Optima. Также в теме есть примеры установленных DeepCool GAMMAXX 300, Сooler Master z600, GlacialTech Igloo 6100 PWM, ThermalTake BigTyphoon 120 VX, Cooler Master CP6-9HDSA-0L-GP, Zalman 9500, Cooler Master Hyper 212 Plus, Arctic Cooling Freezer 7 Pro с необходимыми доработками. Есть возможность приобрести и установить переходник для АМД куллеров. Корпуса?
Тк мп формата E-ATX, то и корпус нужен с его поддержкой. Старые Чифтеки или удаление корзин из АТХ корпусов как бюджетные варианты.
Как избавится от "Front panel not detected"?
Подключить эту самую "Front panel"(Барахолка, Ebay).
4gb односторонние модули памяти поддерживаются?
Да, но у некоторых пользователей наблюдались проблемы.
Зависает/фризит при запуске HWINFO!
Отключите мониторинг DELL EC: DELL PRECISION T3500.
Как отключить автостарт?
Где взять драйвера/биос?Vasya123:в биосе f2
Power menegment
AC recovery => last power state
http://www.dell.com/support/home/rs/ru/ ... 00/drivers
Драйвера для нормальной работы микрофона в W10
https://downloads.dell.com/FOLDER96614M ... 297329.exe
Подключил 4пин вентилятор, а он разгоняется до 100% оборотов. Что делать?
Нужно подключить термодатчик.
MIB_VANO
Отключение "Strike F1 key to continue"
Надо дополнить - что часто встречается обязательное подключение двух вентиляторов (3 или 4 пина) справа от сокета, иначе вылазит пресловутое F1!
ndrey
Вуух,дочитал
весь день убил
тоже хочу взять. Добавлять шапку обязательно нужно,потому что это ужас-пережил все апгрейды за два года
3APA3A
Если верить таблице по установке памяти то нужно обязательно ставить 3 планки по 4 гига? И могут быть проблемы если у меня память 2400?
