Nvidia GeForce 980/970
supergamer
GRaFkiyv:supergamer
Установи дрова 358.50 без Nvidia Expierence, 3Д и с галочкой "чистая установка".
После перезагрузки отключи аудиоядро Нвидия в диспетчере устройств, в Панеле управления НВидия ничего не трогай.
Где находится аудио-ядро Nvidia?
В диспетчере задач в разделе "Звуковые,аудио и другие устройства"? :shuffle: Там есть 3 пункта:
1.nvidia high definition audio
2.nvidia virtual audio device
3.realtek high definition audio
Я так понимаю,что какое-то из первых двух? Или оба? :insane:
Добавлено через 49 минут 23 секунды:
Kib:
supergamer:Еще следует сказать,что играю я всегда с включенной верт.синхронизацией.
Вертикальную синхронизацию пробовали выключать?
Еще вопрос, фризит 1 раз, потом отпускает на пару минут, или фризит раз за разом в каких то моментах?
Вот залил виео на трубку-там справа вверху запущен Фрапс,но на него не смотрите-он глючит.
Смотрите по AB слева. https://www.youtube.com/watch?v=CUTRcml_hp0
А что с нагрузкой на цп ? 4 ядра под 100% :-/
Kib
Если на процессоре есть разгон, убрать, если нет, наоборот чуток разогнать, посмотреть на результат.
Если ничего не поможет я бы пошел другим путем, сносим ОС, ставим чистую, драйвера и смотрим.
ЗЫ
Если честно я не увидел на видео чего-то фризящего, да фпс проседает, но в пределах разумного
supergamer
Prescott:А что с нагрузкой на цп ? 4 ядра под 100% :-/
Да,в некоторых моментах под 100% .Должно быть по-другому? :shuffle:
shadowfiend10
supergamer:
У меня фризы именно в этих местах :weep:
supergamer
хм я конечно в городе не бегал ( меня хватило минут на 30 игры ), но в лесах, деревне нагрузка на ЦП куда скромнее была...
supergamer
Kib:Если на процессоре есть разгон, убрать, если нет, наоборот чуток разогнать, посмотреть на результат.
Уже пробовал с разгоном,как проца,так и видика и без разгона-результат одинаковый.Только фпс с разгоном видика чуть больше(на 6-10 фпс),а микро-фризы все-равно есть.
Добавлено через 14 минут 5 секунд:
Prescott:Если ничего не поможет я бы пошел другим путем, сносим ОС, ставим чистую, драйвера и смотрим.
ЗЫ
Я уже 3 раза переустанавливал Винду после смены видика.Сейчас Винда установлена на SSD.
К слову,Ведьмак 3 также установлен на SSD,во второй раздел(SSD поделен на 2 части)
На видео плохо видно,как фризит,эти МИКРО-ФРИЗЫ происходят на доли секунды-как-бы картинка немого дергается и останавливается опять же на ДОЛИ СЕКУНДЫ вместе с небольшим дропом фпс.
Я чуть позже залью еще одно видео на трубку,у меня даже в главном меню стратегии Total War Atilla скачет фпс с 45 до 60. :(
supergamer
Есть подозрения что в момент фризов винт что-то подгружает, попробуй сменить порты-кабели сата, снести дрова в диспетчере устройств на винты
supergamer
Prescott:supergamer
Я не такой специалист,чтобы менять порты-кабели сата,я даже не знаю,где они находятся.Сам этого делать не буду. :-/
В диспетчере задач могу снести драйвер на HDD.А восстановить я его смогу сам?Не хочется лезть в то,что не понимаешь. :shuffle:
И дело в том,что это сейчас у меня стоит новый HDD.На старом было точно также,поэтому я не думаю,что дело в жестком диске.
Но драйвер я могу отключить.И SSD новый-еще пол-года не прошло,как я сменил и HDD и SSD.
Еще раз уточню,что эта моя проблема с фризами появилась СРАЗУ ПОСЛЕ СМЕНЫ ВИДЕОКАРТЫ(год назад).Раньше сидел на ПЕЧ 670 и горя не знал.
Вот еще видео в меню Атиллы-смотреть первую половину и на показатель фпс.Во второй половине фпс почти не скачет
https://www.youtube.com/watch?v=mn7jQU9 ... e=youtu.be
Kib
Еще бы попробовать погонять спец тесты, чтоб нагрузить и процессор и вк прилично. Не знаю если такие тесты в нынешних 3д марках, юнихэвэн и тд. В крайннем случае попробовать и посмотреть загрузку процессора и вк.
в бенчмарках есть фризы ? Волли, хевен ?
supergamer
Prescott:в бенчмарках есть фризы ? Волли, хевен ?
в бенчмарках фризов нет. :insane:
Добавлено через 9 минут 55 секунд:
Kib:Еще бы попробовать погонять спец тесты, чтоб нагрузить и процессор и вк прилично. Не знаю если такие тесты в нынешних 3д марках, юнихэвэн и тд. В крайннем случае попробовать и посмотреть загрузку процессора и вк.
Запишу видос в 3D MARK 11 и Valley с вкл. AB-ером,залью на трубку и выложу сегодня вечером.
Linx проходит без ошибок,макс.темпа проца неразогнанного 73-75(после 10-15 минут),разогнанного до 4.2 Гц-75-79
При прожиге в Fur Mark неразогнанная видяха греется до 78-80(15-20 минут теста),с небольшим разгоном до 83.
Вроде б темпа в норме. :shuffle:
Добавлено через 2 часа 28 секунд:
Записал видео рохождения бенчмарков 3 ДМАРК 11 И Вэлли с вкл Афтербернером с помощью НВ Шедоу плей
https://www.youtube.com/watch?v=9wN-gDm ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bh2a0xh ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HxWYxyU ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=M4StZOt ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vcydbBn ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uCMuRY8 ... e=youtu.be
Вэлли бенчмарк
https://www.youtube.com/watch?v=8V21aYG ... e=youtu.be
supergamer
есть возможность махнуться с кем видиком или взять на время другой ?
Kib
supergamer:
На 4 секунде какой то артефакт мигнул, может глюк записи. Это единственный тест, который мог бы отобразить близкую картину по нагрузке в ведьмаке например.
supergamer
Prescott:supergamer
Есть возможность взять только Радеон 250X-но это слабенькая карточка и к тому же не НВ.А дрова радеонов я ставить не хочу.
Я никогда радеоны не юзал,только нв. :-/
Kib
+1, на 4й секунде артефакт
supergamer
Prescott:Kib
может из-за записи видео.В играх артефактов не наблюдал ни разу. :-/ Да и в бенчах раньше тоже. :insane:
Если честно я не знаю, если сносили в 0 систему, пробовали играть на голой и проблемы с фризами оставались....То, тут я копал бы в сторону накопителей, менять местами подключения, сата порты, кабели.
ЗЫ
игры серии тотал вар и у меня подфризивают, ибо постоянно с винта данные дергают
ЗЫ2
кстати, в момент фриза в тотал варе падает загрузка видика и цпу - это наталкивает на предыдущую мысль ( накопители )
supergamer
Prescott:Если честно я не знаю, если сносили в 0 систему, пробовали играть на голой и проблемы с фризами оставались....То, тут я копал бы в сторону накопителей, менять местами подключения, сата порты, кабели.
ЗЫ
ЗЫ2
Наверное,на следующей неделе отнесу карточку в сц.
Скажите,если я сниму свою ПЕЧ 970,то встроенное в проц граф.ядро будет сразу работать или надо в Биосе его вручную включать?
И надо ли самому устанавливать драйвер к встройке или он установится автоматом?
