Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
wiera
Подскажите , а на сколько блок питания брать под Radeon HD4870, а то все насоветовали 500Вт.
В тестах и сервисе сказали 600-650Вт.
На карте написано: 500w or greater power supply with 75w 6-pin PCI Expres power conector recomemended (600W and two 6-pin connectors for ATI CrossFireX tehnology in dual mode).
Я в английском холодный :), что пишут? а лучше узнать из личного опыта?
DaKaR
Я в английском холодный улыбка, что пишут? а лучше узнать из личного опыта?
Хватит тебе 500ватт, на английском написано что рекомендуется 500ваттный бп с 6пиновым 75ваттным коннектором(600 и два коннектора для двух видях в кросе)
wiera
Спасибо, а если разгонять то тогда как?
DaKaR
Конфу напиши, и что за бп не забудь указать.
LuckyHawk
wiera:из личного опыта
Для 4870 + квад без разгона вполне хватает и 450ватт нормального производителя.
wiera:В тестах и сервисе сказали 600-650Вт
Мне один раз в сервисном центре советовали брать 500ватт для gf8600gt. Им просто выгодно :)
wiera:500w or greater power supply with 75w 6-pin PCI Expres power conector recomemended (600W and two 6-pin connectors for ATI CrossFireX tehnology in dual mode)
Перевод: рекомендуется 500ваттный или более мощный БП с PCIx 6пин коннектором (600ватт и два 6пин коннектора для двух карт в CrossFireX)
wiera
phenom2 X2 550. Radeon 4870.
мать- gigabyte 770-ud3p, 2Gig DDR3 1333
1сидюк, 1 винт ата 120Гиг, звуковая audigy 2
Б.П. GReat Wall 500W (Начинка со слов Чифтек :) ) :laugh:
LuckyHawk
wiera:Б.П. GReat Wall 500W
Дак зачем менять БП тогда? Или он что то не тянет?
DaKaR
wiera
Хватит и для разгона хватит.
Он не меняет он спрашивает или хватит для 4870 его.
wiera
Указанный комп. еще не собран, БП можно поменять (14дней не прошло, да и легче (лежит в коробке)).
Но в тоже время неохота переплачивать (300-400гр.)
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
И 6пин конектор все равно в какой разем на видюхе подключать, там 2 по 6.
Ba-D
wiera:Начинка со слов Чифтек
Chieftec сам не разрабатывает БП, а производит на базе моделей от разных ОЕМ-производителей: Sirtec, CWT, Delta, AcBel.
Вот тут обсуждали его (в смысле Great Wall Hopely 500SEL-P4) 450W "младшего брата", судя по фоткам "внутренностей" никем из вышеназванных там и не "пахнет" :(, так что ИМХО аналогия с Chieftec - "мимо".
З.Ы. А при "тощих" 372W (31A) по +12V у Great Wall Hopely 500SEL-P4 ИМХО лучше добавить 10$ и взять SeaSonic SS-500ET (обзор), Chieftec APS-500S (обзор), High Power HP-500-G14S или CWT PSH-500V 80+
wiera:И 6пин конектор все равно в какой разем на видюхе подключать, там 2 по 6.
Вообще-то не во "все равно какой разем", а в ОБА разъема на видеокарте, иначе не запуститься :-/
Еще одна причина посмотреть в сторону вышеуказанных БП.
LuckyHawk
wiera
Если БП уже куплен то рыпатся ИМХО не стоит. Если же нет то +1 к Ba-D - доложить 10 енотов и взять что то из предложенного выше.
ЗЫ начинка у грейтов своя а не чья то...
wiera
БП куплен но поменять можно (только: далековато, время и деньги)
По обзору написано что соответствует заявленным показателям, зачем тогда менять 500Вт на 500Вт :insane: лучше тогда 550-600Вт
То что есть: Great Wall Hopely 500P4 500W 24pin -54 $ (гарантия 24 мес.)
Выбор:
Great Wall Hopely 650KD 650W 24pin -80$
Zalman ZM500-HP500W 99$
CHIEFTEC 550W (APS-550S) -77$ (гарантия 12 месяцев)
CHIEFTEC 550W (GPS-550AB-A) -80$ (не понял разницы с первым)
Минимум Чиф. 77-54= 23$; 23*9.2= 211.6Гр переплаты (в понедельник бакс может и 9.5 быть :( )
Как я понял лучше Чиф. (и дальше чем дороже тем лучше :) )
Стоит ли оно того????
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
А может все же Great Wall Hopely 650KD 650W 24pin -80$
LuckyHawk
wiera
ИМХО оставь что есть. Просто в Киеве например твой стоит 55-57 а Sirtec High Power HP-500-A12S стоит 63, чифтек - 68. Тогда был бы смысл менять, а так...
Ba-D
wiera:По обзору написано что соответствует заявленным показателям, зачем тогда менять 500Вт на 500Втлучше тогда 550-600Вт...
Как я понял лучше Чиф. (и дальше чем дороже тем лучше)
Неправильно ты обзоры читаешь :gigi: (если хочешь действительно понять - читай обзоры по БП О.Артамонова на FCenter.ru или для начала вот это). А если в двух словах - обращай внимание не на заявленную цифру общей мощности, а на заявленную реальную (комбинированную, если есть разделение на несколько "виртуальных" веток) мощность линии +12V.
И тогда в первом приближении становиться понятно, почему, например, Chieftec APS-500S лучше, чем Great Wall Hopely 500SEL-P4:
Chieftec APS-500S - 432W (36A) по +12V
Great Wall Hopely 500SEL-P4 - 372W (31A) по +12V
Для справки: GreatWall Hopely 650WKD - 432W (36A) по +12V (я думаю твой последний вопрос отпал сам собой?!)
Указанные тобой Чифы - абсолютно разные БП (читай разные производители, см. мое предыдущее сообщение, APS-550S - это ОЕМ Sirtec, GPS-550AB-A - это ОЕМ Delta), хотя и ценообразование у нас иногда имеет свои "гримасы" (судя по твоим ценам тоже) :gigi: APS-550S - модель поновее и немного помощнее - 450W (37А) по +12V против 432W (36A) по +12V у GPS-550AB-A.
Последний раз редактировалось Ba-D 05.09.2009 21:30, всего редактировалось 2 раза.
wiera
хорошо есть:
CHIEFTEC 500W (APS-500S) -72$ (ОЕМ Sirtec)
CHIEFTEC 500W (CHP-500A)- 65$ ?????????
CHIEFTEC 500W (GPS-500AB-A)- 67$ (это ОЕМ Delta)
я правильно понимать начал?
Но только я в электричестве чуть-чуть понимаю, но не догнал в чем суть :
APS-500S = 432W (36A), а APS-550S(37А) в чем новее??? в 1 Ампере.
Если первый еще приближается к показателям, то второй звените отстой
ОЕМ Sirtec - это качественные БП???
Ba-D
wiera
wiera:но не догнал в чем суть :
APS-500S новее GPS-500AB-A (в предыдущем списке присутствовали эти модели Chieftec, поэтому их я и сравнил), различаются не только мощность по +12V, у первой и КПД немного повыше (следовательно и потребление от розетки поэкономнее).
А APS-500S и APS-550S - это модели одной серии и выпущены одновременно :) И разница только в мощности.
Иногда это разница между соседними моделями (в пределах одной серии, когда БП однотипны) больше, иногда меньше. Другое дело, когда БП с заявленной мощностью 650W по мощности +12V ветки соответствует уровню качественного (что подразумевает в том числе и мощность +12V ветки, как основной для нынешних "потребителей" в системном блоке) 500W БП. Это уже ближе к
wiera:звените отстой
По поводу Chieftec-ов - FCenter - Блоки питания Chieftec
Последний раз редактировалось Ba-D 05.09.2009 21:35, всего редактировалось 1 раз.
VovaN
wiera
Оставляй купленный БП, у него даже гарантия 24 месяца!
Ba-D
А много ватт по +12В нужно для
wiera
А можно ссылку на данные (откуда они берутся???) приводятся довольно точные результаты по каждому блоку.
Раз так то где то есть тесты каждого блока (или Ba-D сам меряет???).
Я видел тест одного Great Wal на 450Вт и читал про Чифы. но там нет APS-500S и APS-550S ???.
Great Wal тоже разные (500SEl-P4; 500P4; 500PN в чем разница???, может тоже скопировали с разных производителей :) ).
(Хотя все блоки делаются в Китае, просто либо качественные либо палево, а если с лейбой то полюбому качественный:D)
И я присоединяюсь к Vovanу , а сколько надо? Производители комплектующих тоже ведь с запасом пишут (почему их на потребление не тестируют?)
Ba-D
wiera
Хм, только сейчас рассмотрел:
wiera:То что есть: Great Wall Hopely 500P4 500W 24pin -54 $ (гарантия 24 мес.)
Дык это даже другая модель (а я "оптимистично" подозревал что это 500SEL-P4). У нее по +12V еще меньше - 336W (28А). По стандарту ATX v.2.x это не дотягивает даже до 450W БП (30А).
VovaN:А много ватт по +12В нужно для
Для это конфигурации возможно и достаточно... Но с разгоном уже возможны проблемы. Да и запаса (например, для замены процессора на 4-ядерный) маловато будет. Плюс для видеокарты только один 6-пин. разъем. А для 4870 надо два. Надо переходник, желательно от двух молексов (а предпочтительней еще и запитаться от разных веток). А у этого блока всего молексов, похоже, только 5, а еще АТА ж.диск и такой же сидюк наверняка. Развести это все в пространстве (чтоб хватило по длине проводов) будет ой как непросто.
Поэтому мое предложение "разориться" на лишние 10-15$ и взять более полноценный БП - это только мое ИМХО, никого ни к чему не обязывающее ;)
Добавлено спустя 25 минут 52 секунды:
wiera
wiera:А можно ссылку на данные (откуда они берутся???) приводятся довольно точные результаты по каждому блоку.
GreatWall Hopely 500WP4
GreatWall Hopely 500WSEL-P4
ссылку на обзор APS-500S я давал выше.
Очень полезна вот эта ссылка
Ну и google конечно "рулит" ;)
wiera:Производители комплектующих тоже ведь с запасом пишут
:laugh: Потому и пишут что есть, например, 450W Corsair VX450W (у которого 396W/33A по +12V) и есть сабжевый 500W Great Wall Hopely 500P4 (у которого 336W/28A по +12V). Откуда производитель, например HD4870, знает какой у вас БП? Поэтому и ориентирует покупателей по "пессимистическому" прогнозу.
wiera
Так я понял что он конкретно по линии 12В не выдает положенный ток, а в общем он на 500Вт???
Так как если брать сумму по всем линиям то у Грета выходит около 500Вт, а у Чифа почти 600Вт (Что теоретически нереально если только остальные линии не задействованы: 432Вт на 12В то на 3в линию остается 68Вт)
Но БП должен выдавать по всем линиям , а не только по 12В.
Вот с разъёмами конечно не ахти, я понял у Чифа с этим все нормально?
