Как владелец этого самого арктика, я бы предостерег от его покупки. К нему претензий масса, если надо, могу расписать подробно.maksim2020: 100-200$. На хотлайне только http://hotline.ua/computer-sistemy-vody ... 860001-gb/" target="_blank в этом бюджете...
DigitalDaemon
maksim2020
Dimentoza
Корпус маленький, Chieftec - http://hotline.ua/computer-korpusa/chieftec-ct-01b-op/" target="_blank
poulk
Хочется, чтоб видеокарта потише работала, а то в нагрузке уж очень шумит. Поэтому задумался об установке СВО.
Добавлено через 2 минуты 37 секунд:
DigitalDaemon
Да, расскажите, плз, если не затруднит
poulk
DigitalDaemon
poulk
maksim2020
мое тебе имхо. можно конечно собрать из китайских компонентов, можно взять недоводянку (арктик), можно поискать б/у.
но но если хочешь тишины, нужно потратить энную сумму денег (думаю долл. 300-400 можно влезть без существенных потерь качества) и собрать воду на проц+ видеокарту. тогда можно сделать тихо (и холодно). плюс вода переживет пару апгрейдов.
если деньги не охота лишние тратить лучше купи мощный воздушный кулер (с большой площадью рассеивания) поставь пару тихих вертушек и будет тебе счастье. думаю влезешь в 100 уё
DigitalDaemon
maksim2020
Ну, поехали
Во-первых, эффективность у него не блещет. Разогнанный GTX 980 он охлаждал где-то до 65 градусов в Unigine Heaven/Valley и в третьем Ведьмаке, при том, что радиатор продувался вентилятором Noctua NF-P12 PWM на макс. 1100 оборотов (родной даже не пробовал ставить, ибо о нем хватает негативных отзывов в Интернете). С одной стороны, вроде бы достаточно, но с другой, от водянки ожидаеш большего, да и карточка не самая горячая - 225 Вт при Power Limit 125%. Модернизация с заменой радиатора и добавлением резервуара, описанная в этой ветке, не дала ровным счетом ничего с точки зрения температур. Т.е. узким местом, видимо, является совмещенный узел водоблока/помпы.
Во-вторых, помпа шумная, на 100% оборотов отчетливо жужжит. Регулировка оборотов штатными средствами не предусмотрена, помпа подключается к молексу. Можно подключить к реобасу или материнке через переходник и регулировать вручную, помпа становится бесшумной где-то на 60-70% оборотов, с потерей эффективности охлаждения на 2-3 градуса. Но это дополнительный менингит.
В-третьих, в моем экземпляре помпа регулярно хватала воздух и начинала издавать громкие булькающие звуки, независимо от взаимного расположения помпы/водоблока и радиатора. Читал, что это может быть связано с недостаточным кол-вом жидкости, залитым на заводе в систему. Сделать с этим ничего нельзя, ибо система замкнутая - только врезать резервуар и перезаправлять через него, но это, опять-таки, куча менингита и расходов (см. вышеупомянутую ветку).
В-четвертых, охлаждение элементов платы решено очень неудачно - с помощью огромного бекплейта, контактирующего с платой через термопрокладки. Бекплейт позаимствован от последних версий Twin Turbo и Accelero Xtreme, но там-то микросхемы с лицевой стороны хотя бы обдуваются потоком воздуха, а тут - полный пассив. Что будет при отсутствии хорошей вентиляции корпуса - боюсь предположить. Решение это новое, отзывов пока недостаточно.
В-пятых, бекплейт еще и конструктивно решен через одно место. Ребра высокие, если ставить в верхний слот PCI-E, то велика вероятность, что поругается с процессорным кулером (у меня так и произошло, пришлось подпиливать ребра), если в нижний - то перекроет пару соседних слотов. Бекплейт крепится к плате хлипкими пластмассовыми скобками, которые очень сильно выгибаются и имеют тенденцию к соскальзыванию с платы. Кстати, кронштейн, который всю эту конструкцию поддерживает, тоже очень длинный, крепится сразу к пяти слотам расширения. Поэтому если ставить видеокарту в нижний слот PCI-E, то велика вероятность, что пилить придется уже не бекплейт, а кронштейн.
Вот такие вот впечатления. Понятно, что многое из вышесказанного можно посчитать придирками. Но лично я собрался эту хрень менять на полноценную водянку, и больше ее точно ни себе в комп не поставлю, ни друзьям не посоветую.
Ну, поехали
Reaver
У меня в свое время встал вопрос о шуме системника, что я не пробовал и вертушки ставил и обороты скручивал, коробки для винтов покупал все это мартышкин труд, подсобирал денег и купил СВО, перечитал много форумов и собрал все с отдельных компонентов, уже 5 лет я не знаю что такое шум от компьютера, у меня стоит ссд и винт обычный, когда я открываю диск D а это как раз винт я слышу как он запускается, максимальная температура в играх 50 градусов.
Если хотите тишины то стоит вложиться, тем более что водянка не стариться и она актуальна все время и переживает любой апгрейд
maksim2020
DigitalDaemon
Спасибо!
Спасибо!
gtelal
День добрый, есть вопрос по расположению радиатора, хочу перевернуть его верх ногами, чтоб вход/выход были снизу, это чуть поможет упростить слив жидкости. Я понимаю что за счет этого есть большой шанс что в "ногах" радиатора которые так будут смотреть наверх будет скапливаться воздух, и надо будет изворачиваться с кручу верчу системник. Или опасения беспочвенны.
Так чтоб два раза не ходить. Хочу поставить для обдува радиатора вот такое Noctua NF-P12, можно ли прикручивать их напрямую к радиатору учитывая что про некоторые ноктуа видел отзывы что не рекомендуют напрямую прикручивать ибо будут гудеть/неэфктивны. И вообще будет ли нормально ставить как я задумал - лицевая панель системника (там мелкая сетка) потом вертикальный ряд этих ноктуа за которыми впритык вертикально же радиатор.
Dimentoza
Радиатору по фигу - ноги вверх или вниз. Газанёшь помпой и прогонишь практически весь воздух.
Между вентилятором и радиатором недолжно быть никаких сеток (препятствие воздушному потоку - хуже охлаждение).
Вентиляторы лучше прикручивать к радиатору через резиновую прокладку - уменьшает вибрацию, убирает щели.
poulk
Ну я бы так категоричен не был. Если помпа слабая, а контур рестриктный(то газуй не газуй), воздух может остаться (потому я бы старался при вертикальном расположении фитинги сверху держать) и потом вполне вероятно будут доноситься интересные звуки из системника (был такой опытDimentoza:Радиатору по фигу - ноги вверх или вниз. Газанёшь помпой и прогонишь практически весь воздух.
gtelal
между ними и нету(только резиновая прокладка в 2-3 мм), это стенка корпуса, она перед вентиляторами, вот и думаю не думаю не будет ли мешать воздухозабору.Между вентилятором и радиатором недолжно быть никаких сеток
ну я заказал вот такую штуку, как я понимаю мощности там с запасом https://shop.ekwb.com/ek-xres-140-d5-vario-incl-pump, учитывая что пока я пробую только видео охлаждение поднять, а попозже включить уже проц.Если помпа слабая,
если я правильно понял это когда контур недостаточно наполнен жидкостью? Ну тут я пока не уверен. Учитывая что верхняя точка радиатора может быть выше верхней точки резервуара. Жду крепления, та и думаю что может вынести подпитку повыше, на потолок корпуса.а контур рестриктный
Ba-D
gtelal
Не, рестриктный - это контур с большим ГДС (сопротивлением т.е.). Общее гидросопротивление суммируется из сопротивление отдельных элементов контура - чаще всего найбольший вклад дают водоблоки (со сложной структурой - микроканальные, с разгонными механизмами, сложными системами каналов впрыска жидкости, если интересно чтоб иметь примерное представление - например, материал старый, но показательный), некоторые радиаторы (опять же со сложной системой циркуляции жидкости, большим количеством поворотов каналов), также большое количество угловых соединение (в основном фитинги под 90 град.). ну и, конечно, общее количество элементов СВО - чем больше, тем "ГДС"-нее (но это становиться проблемой только при ну очень большом количестве элементов, в обычном контуре с парой не сильно ГДС-ных водоблоков не особо ощутимо).
poulk
gtelal
если помпа будет д5 то в принципе проблем быть не должно. но никто не гарантирует вам что после сборки в контуре не останется воздух( и потом не придется брать бубен и "прыгать" вокруг
Святой
Dimentoza
Я тут потренировался на создании видео. Ролик ужасный, но смысл постарался передать - как я разместил всё в маленьком корпусе.
https://www.youtube.com/watch?v=mQnw5T3 ... e=youtu.be
Azteca
Святой
Поздравлямс! Как с доставкой и растаможкой?
Andriy_Rivne
Потрібна порада знаючих людей. Не знаю який водоблок вибрати.
https://shop.ekwb.com/ek-supremacy-evo- ... iginal-csq" target="_blank
https://shop.ekwb.com/ek-supremacy-evo" target="_blank
Система збирається в мідних кольорах, тому перший краще підходить. Але в другому прозрачна кришка, всередині теж мідь. Різниця в 15 євро.
З часом прозрачна кришка не помутніє? Наскільки велика буде різниця в охолодженні між ними двома?
poulk
крышка не помутнеет. разница небольшая (думаю до 1С). эффект больше эстетический (ну и медь понадежней конечно чем оргстекло).Andriy_Rivne:Потрібна порада знаючих людей. Не знаю який водоблок вибрати.
Andriy_Rivne
poulk
Дякую. Буду думать.
І ще одне питання. Збираюсь заливать дистильовану воду з антіфрізом. Скільки відсотків антіфрізу має бути у готовій рідині?
Дякую. Буду думать.
Святой
Azteca
Я заказал товар и мне его доставили в квартиру. Вернее корпус я сам от подъезда подымал. В течении 2-х дней остальное привезут и думаю во вторник буду собирать "свежейкитйское" железо.
Zoomov
такое "параллельное" подключение водоблоков - более правильное с точки зрения эффективности?
в основном вижу подключают последовательно, уже нагретой водой охлаждают 2й 3й и тд водоблоки
