poulk
Похожие темы:
Похожие темы:
r1d3r
2 по 140 из личного опыта. Я бы и на выдув поставил 140, но в моём корпусе нельзя. Тише всего получается такая схема: вдув на переднюю панель (2 - 3 вентилятора), выдув 1 вентилятор (можно 2) все по 140 мм. Все вентиляторы ставим на 300-500 об. мин. Тише никогда не будет, разве что с 200мм вентиляторами. Что касается 120 или 140, все очень просто , при 500 об/мин 140 мм вентилятор качает воздуха столько же как и на скорости 1000 об/мин 120мм (расчеты не точные, но замеры температур говорят именно об этом). что касается верх-низ, то это не нужно ,вентиляторы должны прокачивать воздух в одном направлении, остальное только мешает да и добавляют шума.dukatto:Верхний и тыл там стоят с завода, меня просто больше волнует хватит ли для тихой роботы 2 на 120 или все же лучше 2 140?
dukatto
Спасибо! А как им задать такие минимальные обороты ? реобас не входил в мои планы . Задний вентилятор стоит 120 мм , а если туда поставить ноктуа 140мм под крепление 120 мм ? или не будет хватать перфорации для выдува ? Еще не факт что она туда влезет. Забываю спросить от чего правильно запитать какие вентили ? на материнке есть sys fan1(сзади) и sys fan2( сверху). И какие модели мне нужны 3 пин или 4 пин ?
Vasbka
3 пин как по мне, настроил на нужную скорость и забыл. Регулировать в биосе мат. платы. Если она такое не умеет, есть понижающие переходники.dukatto:Спасибо! А как им задать такие минимальные обороты ? реобас не входил в мои планы . . И какие модели мне нужны 3 пин или 4 пин ?
dukatto
Понял, спасибо.
evrial
dukatto
120 качественные могут работать так же бесшумно ниже 800rpm, у меня стоят два фракталовских 3пин 500rpm, северный и южный мост макс 42°C, цпу 62. Кстати по некоторым тестам открытый топ даже немного повышает температуру из-за отсутствия давления внутри, нужно проверять и смотреть.
dukatto
Ну я планировал прикупить пару ноктуа на перед а там уже будет видно.
r1d3r
dukatto
А какой корпус у вас?
dukatto
r1d3r
Ну назад 140мм вы не поставите. Вниз и наверх ставить бесполезно, толку от них не будет. Если хотите Ноктуа, то могу посоветовать Noctua NF-A14 ULN 2 шт на вдув 300-400 об/мин и Noctua NF-S12A ULN на выдув на заднюю стенку 800 об/мин. У меня такие стоят, тишина и прохлада. Есть достойные вентиляторы и у be quiet и Noise Blocker по остальным однозначных отзывов не слышал.dukatto:NZXT S340
MaxA
2 на морде, 1 на выхлоп, тестируем, смотрим.
dukatto
Спасибо ,
Smurniy
Хто юзал SST-AP141-UV? Хотелось бы живого впечатления.
MaxA
1. https://goo.gl/DZR9kD и на двух сторонний скоч на стенку корпуса.SaxOFFoN:Никто не подскажет, где в хохляндии что-то такое приобрести можно?
2. На Барахолке спаять.
3. Поискать аналог на OLX
Smurniy:А где это?
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
iwojima:Таке?
Smurniy
iwojima
Взял всё испортил гражданину.
С амазона ж красивое, а тут какие-то цветные непонятные провода, а может они не смогут работать, а может драйвера не станут.
Да и цена в 5 раз меньше.
Подозрительно! Что-то не так.
Последний раз редактировалось Smurniy 26.10.2017 16:47, всего редактировалось 1 раз.
SaxOFFoN
Smurniy
iwojima
Спасибо, это видел. Там важно что бы красивое было, кэйс с обеими стеклянными стенками
Видимо придется искать\ждать с али)
MaxA
Наслышан, об этой штуке в частности, что 4 вертушки на один канал мамки слишком будет, не?
iwojima
MaxA
Smurniy
SaxOFFoN
Я так и знал. Ну тогда только на али.
Про 4 вертушки... то дохрена. Две куда ни шло. А для 4, 8, 10 вертуханов с PWM делают платку с молексом на 12в.
MaxA
Если больше 2-х воткнуть, то я не уверен, что разъём на мамке не выгоритSaxOFFoN:Наслышан, об этой штуке в частности, что 4 вертушки на один канал мамки слишком будет, не?
