Выбор материнской платы для платформы AMD
Qntality
neadekvato nachalnego
Данная ветка посвящена обсуждению материнских плат AMD
Прежде чем задавать вопрос, убедительная просьба ознакомиться с FAQ
Так же рекомендуются к прочтению:
процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).+FAQ
Выбор оперативной памяти (FAQ на первой странице)
Системы воздушного охлаждения + FAQ. Выбор, обсуждени
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела матплат.
Кратко:
запрещены:
- фанатство
- флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности
- оффтоп не по теме (либо пользуйтесь тегом , но не увлекайтесь - оффтоп усложняет читабельность темы)
Кратко:
запрещены:
- фанатство
Востаннє редагувалось 08.08.2013 19:31 користувачем ukrtel, всього редагувалось 4 разів.
acm_fan
vladka767
Лучше чем? Вам число больше нравится? Там нет 12 фаз, 6 - не уверен, но может быть (удвоенные). Они - на транзисторах (больше потери тепла, хуже КПД), так чем же лучше? Выглядит солиднее? Тогда так и пишите - нравится как выглядит, так бывает, но числом 12 не нужно аргументировать, пожалуйста.
Возвращаясь к здравому смыслу, для 7500F вдвое проще можно и всё будет работать. Вы не туда смотрите.
Mixx
vladka767
У асрока 8х60а дрсмос, у мси 6 сдвоенных на дискретных, надо искать что там стоит, по качеству сборок точно асрок впереди, с 7500ф работать и то и то будет одинаково.
Для топов слабовато, а 6-8 ядер вобще пофиг на чем запускать.
Можна брать hdv/m2+ за по цене до 4к и не париться.
То, что на платах мси через одну до сих пор вылазит детские болячки - факт, уже вроде не самые критичные, типо долгого прохождения пост и чуть завышенных вольтажей, но все же... Я бы в то болото не лез, любая гига, асрок или Асус(кроме Прайма) будут либо лучше, либо не хуже.
Melofon
Mixx
Для топов слабовато 8х60А на дрмосах?
та даже 6 сдвоенных на дискретных может и так себе но даже такая врм выдержит спокойно топовый 7950х
Mixx
Ну хв анбокс там намеряли под 90 градусов без сброса частот в рендере, теоретически то она таки держит 7950х в хорошо продуваемом корпусе, желательно с доп обдувом радика врм, но вот прям на грани фола, возможно я неправильно сформулировал мысль, моё имхо - лучше доплатить +-1.5-2к до риптайда/лайтнинга, где уже 13 фаз на дрмосах, вряд ли такие процы будут брать для игрулек, а в рабочем ПК, особенно если какой-то процент времени подразумевается 100% нагрузка на цп - стоит однозначно.Melofon: ↑ 15.08.2024 06:36Для топов слабовато 8х60А на дрмоса
Вот по поводу 6 сдвоенных фаз мси - а вот фиг его знает, асрок через меня прошла почти вся линейка, парой плат владел лично, а вот эти, относительно бюджетные мси надо щупать вживую, или хотябы адекватные обзоры читать, чтоб делать какие то выводы. Вроде как должно хватить, но возможно будет греться.
Piter Cantrope
Поставив знову Gigabyte DS3H. Зайшов в біос, виставив UMA Size 8Gb, заходжу в систему - виділено дефолтних 512mb для вбудованого відео замість 8gb.
Поставив 2 інші версії біоса - те саме. Просто ніяк не можна руками вибрати більше 512мб для вбудованого відео. Вибираєш load optimized defaults, потім виставляєш розмір пам'яті, ребут - а в біосі знову стоїть авто замість налаштувань які вибрав.
Це до того який "вилизаний і чудовий" гігабайт і які криві асус і мсай. У всіх є баги і т.д.
UPD: довелось відкотитись аж до біоса F7 за червень 23 року, в якому ще старий UI. На ньому можна виставити розмір пам'яті для відео.
Lorichic
Взял эту A620I Lightning WiFi, я правильно понимаю что датчик температуры vrm это T15 в hwinfo? Больше 40 градусов редко подымается с 8500G, а вот температура чипсета 55-60 без нагрузки, а в CS2 может до 70 подыматься, конечно они придумали не очень этот бутерброд из олаждения чипсета и сверху ssd, но тут ещё и корпус виной, всё очень плотно, 3.7L, а так всё работает, минусовый офсет вызывает падение производительности при -50mv, потом буду подбирать, сам проц, вернее встройка очень хорошо справляется с ютубом, ядра спят, встройка пашет, в CS2 100+ fps на минимальных настройках, и это память пока в стоке, 4800мгцdaesz: ↑ 03.08.2024 19:10Якщо біос не оновлювати (1.28) - то в одному з тих відео показували що можна тюнити ОС, але якщо біос оновити, то опції більше немає (в мене 3.03 - останній), для 8500г вам точно буде потрібно оновлювати біос. Даунвольтнути точно можна (в мене -50мВ стоїть зараз, з цим вольтажем вийшло навіть більше папугаїв ніж в стоці, якщо ще знижувати - то вже йдуть папугаї еквівалентні до стокових вольтажів).
Отправлено спустя 13 минут 7 секунд:
Ещё заметил напряжение на чипсет в биос по умолчанию стоит 1.1v, хотя должно быть 1.05v, поставил 1.02 и пару градусов сбросило, биос 3.06
daesz
Я завжди вважав, що motherboard - це температура ВРМLorichic: ↑ 18.08.2024 18:55 Взял эту A620I Lightning WiFi, я правильно понимаю что датчик температуры vrm это T15 в hwinfo? Больше 40 градусов редко подымается с 8500G, а вот температура чипсета 55-60 без нагрузки, а в CS2 может до 70 подыматься, конечно они придумали не очень этот бутерброд из олаждения чипсета и сверху ssd, но тут ещё и корпус виной, всё очень плотно, 3.7L, а так всё работает
Можливо не повезло із процом і він слабоподатливий до андервольтуLorichic: ↑ 18.08.2024 18:55 минусовый офсет вызывает падение производительности при -50mv, потом буду подбирать, сам проц, вернее встройка очень хорошо справляется с ютубом, ядра спят, встройка пашет, в CS2 100+ fps на минимальных настройках, и это память пока в стоке, 4800мгц
В мене обидва брали -50 із збільшенням кількості папуг в cpu-z бенчі. На першому, правда, я менше -50 не пробував андервольтити
Lorichic
Да? Я когда даю процессорную нагрузку T15 меняется, а motherboard почти на месте стоит, странноdaesz: ↑ 18.08.2024 19:09Я завжди вважав, що motherboard - це температура ВРМ
daesz
А у тебя чипсет до скольки греется?
daesz
А яка із них чіпсет?Lorichic: ↑ 18.08.2024 19:16Да? Я когда даю процессорную нагрузку T15 меняется, а motherboard почти на месте стоит, странноdaesz: ↑ 18.08.2024 19:09Я завжди вважав, що motherboard - це температура ВРМОтправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
daesz
Зараз докачаю оновлення до фолен ордера і заскріню температури в навантаженні (немаю нічого важчого на ПК зараз
Lorichic
А там у меня на скрине видно, так и написано, чипсет, если нету-обнови hwinfodaesz: ↑ 18.08.2024 19:20А яка із них чіпсет?
daesz
Наче і МП, і Т15 чуть виросли. Пробував гуглити що таке Т15 і що таке Т16, але нічого не знайшов
Це гра + браузер із +-25 вкладок та активним стрімом
Відправлено через 1 хвилину 34 секунди:
В мене чіпсет під окремою вкладкою :Lorichic: ↑ 18.08.2024 19:22А там у меня на скрине видно, так и написано, чипсет, если нету-обнови hwinfodaesz: ↑ 18.08.2024 19:20А яка із них чіпсет?
Lorichic
Что-то многовато, на редите читал ответ представителя амд, что чипсет до 90 градусов расчитан, воноваться(улучшать охлаждение) стоит после 80, но меня даже 70 напрягаютdaesz: ↑ 18.08.2024 19:29В мене чіпсет під окремою вкладкою
daesz
А де він фізично знаходиться на цій МП? В мене з обох сторін м2 і та кіоксія на звороті не те щоб холодна булаLorichic: ↑ 18.08.2024 19:33Что-то многовато, на редите читал ответ представителя амд, что чипсет до 90 градусов расчитан, воноваться(улучшать охлаждение) стоит после 80, но меня даже 70 напрягаютdaesz: ↑ 18.08.2024 19:29В мене чіпсет під окремою вкладкою
Lorichic
Под SSD m.2, который спереди, чипсет, радиатор его, сверху ssd и ещё один радиаторdaesz: ↑ 18.08.2024 19:38А де він фізично знаходиться на цій МП? В мене з обох сторін м2 і та кіоксія на звороті не те щоб холодна була
daesz
Ну тобто в мене виходить він з обох сторін прикритий м2, можливо тому в мене на кіоксії температури в межах 60ти майже завждиLorichic: ↑ 18.08.2024 19:41Под SSD m.2, который спереди, чипсет, радиатор его, сверху ssd и ещё один радиаторdaesz: ↑ 18.08.2024 19:38А де він фізично знаходиться на цій МП? В мене з обох сторін м2 і та кіоксія на звороті не те щоб холодна була
Відправлено через 1 хвилину 32 секунди:
Ще таке питання : а де в біосі напруга чіпсету? PCH? Якщо так в мене стоїть в авторежимі і показує 1.1В.
LiquidStorm
Так, це він.daesz: ↑ 18.08.2024 20:00 в біосі напруга чіпсету? PCH?
В загальному PCH позначають хаб, але в контексті сучасних АМД його функції виконує саме чіпсет.
Lorichic
Даdaesz: ↑ 18.08.2024 20:00Ще таке питання : а де в біосі напруга чіпсету? PCH?
Попробуй уменьшить до 1.05V, в биос даже написано что сток 1.05, зачем они его завысили нипонятноdaesz: ↑ 18.08.2024 20:00Якщо так в мене стоїть в авторежимі і показує 1.1В
Нашёл ещё тест нашей платы, чел гонял 7900, 165w по мониторингу, так у него датчик motherboard почти не меняется, а T15 хорошо добавляет при нагрузке, так что думаю надо на него орентироваться как VRM, видео с таймкодом
daesz
LiquidStorm: ↑ 18.08.2024 20:05Так, це він.daesz: ↑ 18.08.2024 20:00 в біосі напруга чіпсету? PCH?
Виставив 1.05, наче впала температура з 72.5-72.8 (браузер, 25 вкладок, стрім) до 66.5-67 (все те саме), але в hwinfo неможу знайти зчитування вольтажу чіпсету, щоб глянути скільки реальний вольтажLorichic: ↑ 18.08.2024 20:07Даdaesz: ↑ 18.08.2024 20:00Ще таке питання : а де в біосі напруга чіпсету? PCH?
Зараз глянуLorichic: ↑ 18.08.2024 20:07Попробуй уменьшить до 1.05V, в биос даже написано что сток 1.05, зачем они его завысили нипонятноdaesz: ↑ 18.08.2024 20:00Якщо так в мене стоїть в авторежимі і показує 1.1В
Piter Cantrope
Lorichic
А які девайси підключені до слотів, які йдуть до чипсета? NVMe, можливо PCIe девайси, швидкісні USB, SATA?
В мене на X670 коли нічого не було підключено, ну окрім мишки і клави, температура обох чипсетів була ~40-50 градусів. Коли поставив 2 NVMe в слоти чипсета, температура обох чипсетів була 70+, і радіатор чипсета був гарячий на дотик. (на X670 платах 2 чипсети, на a620/b650 один).
Зараз на B650 платі не підключено нічого, температура до 50 без продуву в корпусі.
Lorichic
У меня тоже есть kioxia exceria g2 1tb в основном компе, горячий, но там с вентиляцией хорошо и терпимо, 50-55 градусов.daesz: ↑ 18.08.2024 20:00Ну тобто в мене виходить він з обох сторін прикритий м2, можливо тому в мене на кіоксії температури в межах 60ти майже завжди
Что я сделал на A620I Lightning WiFi, тут у меня стоит Samsung SSD 970 EVO Plus, он один в системе, вначале поставил спереди над чипсетом, грелся да 60 в покое, это не дело, переставил назад, замерял растояние от него до стенки корпуса(кусочком скатаного в шарик пластилина), получилось ровно 2мм, как раз подошла термопрокладка с радиатора ssd платы, только снимать на до аккуратно, теперь корпус работает как радиатор для ssd, температура упала примерно на 7-10 градусов
Востаннє редагувалось 18.08.2024 20:58 користувачем Lorichic, всього редагувалось 1 раз.
