Змагаймось в нашій команді Folding@Home!
ronemun
повне пояснення
https://fah-web.stanford.edu/projects/F ... icket/1048" target="_blank
Проблема у невірному завершенні роботи ядра. Оскільки ядро старе, воно не підтримує команди від враппера про завершення роботи, і тому виключається операційною системою примусово. Причина в тому що у віндовс 7 ввели рубільнік для процесів які не встигли завершитись за 6 сек після команди ОС про завершення роботи. У реєстрі можна вказати більший інтервал. Також причиною може бути сон чи гіпернейт (гіперсон). Тому краще перевести систему у режим енергоживлення Высокая производительность (панель управління - электропитание). Ну і відключити сон і гібернейт обовязково.
ShaggY
ronemun
Пришел домой, глянул, а у меня макс в каталисте 1100 по чипу.. НЕ вариант.
ronemun
так, замічав, але це триває не довго - напевно підготовка до обрахунків на картіShaggY: и замечал ли такую штуку, что как только приходит задание, оно сначала отьедает одно ядро, а уж потом на видяху переходит?
ronemun
ShaggY03 30.000.000
ShaggY
Статистика что ли лежит сейчас?
ronemun
Так, лежить
Ніби задачі для відеокарт на 16 ядрі (для АТІ) вже мали закрити. Але тільки що прийшло "щастя" 11293 (сервер 171.67.108.44), ППД=1,07к замість 107к у задачі 8900, крок 24хв, і головне, грузить одне ядро проца на 100%, через що БЖ задача 8103 вийшла за ліміт бонусів. Добре що замітив вчасно
Тож незабудьте забанити сервак 171.67.108.44
ronemun
Є зауваження про проблеми з новими драйверами
Цитата:
... на профильной карте при смене дров с 320.49 на новые 331.58 ППД упал ВДВОЕ с примерно 80 000 до 37000 на одном и том же задании ZETA. Тоесть, вернул назад дрова 320.49 на 5% счета и теперь к 35% счета это же задание показывает уже не 37000 а 76000 (результат брал и с самого клиента и с FaHSpy через конвертер, примерно одинаково оба показывали)
а так посидел на 331.58 пару дней и не разу не увидел больше 50000. Афтебернер показывал 100% загрузку ГПУ (ну почти 100%) в общем все как обычно, но результат упал в два раза.
Проблеми у багатьох. Тож драйвера версії 331.58 не рекомендую.
PS. Карти 780 і Тітан ніби нормально працюють
Цитата: Проверил сегодня 780 на драйверах 327.23; 331.40; 331.58. Здесь без неожиданностей - идет рост производительности с увеличением версии. Поэтому обладателям 780 (и, вероятно, титана) имеет смысл установить 331.58.
Последний раз редактировалось ronemun 26.10.2013 20:00, всего редактировалось 2 раза.
ronemun
команда 87 місце
ShaggY
ronemun
Зробив перерахунок параметра ППД/USD для Радеон 7950, 7970 згідно нових цін і значень ППД. Ціни на 7970 так опустилися (320 дол, 130к), що вона стала вигідніша навіть за 7950 (270 дол, 108к). Для нових карт R9 2x0 пока цін не має, тай не важко самому прикинути, но особливо цікаво лише для R9 290Х - якщо розігнати до 1200, то ППД сягатиме 210к, при ціні 600 дол Е=350.
P.S. Тепер залишається розігнати радеон 7950 до 1300, але тре напругу 1,35 мінімум (ІМХО)
P.S.2
А якщо прикинути ППД майбутнього топа Нвідії з 6072 ядрами відносно Тітана з 2560 ядер (на тій же частоті), то виходить мінімум 700к
Навіть при ціні 1000 у.о. Е=700
Хоча думаю про 6072 ядер гонять, про топ від АТІ теж казали 4096 ядер буде, а вийшло 2800 (16/11)
P.S.2
ronemun
F6E 100.000
SergeyR
ronemun
Что то случилось ?
Что то случилось ?
ronemun
переїзд в новий офіс, але вже все устаканилось
ronemun
17 ядро: оновлення і завершення тестів
Большинство вычислений на GPU выполняются сейчас на Core17, старые ядра (такие как core15 и core16) уходят с полей фолдинга. Вчера Vijay Pande анонсировал переход Core17 в массы, теперь задания для этого ядра будут доступны всем клиентам (не только adv, как было до этого). Это должно решить и проблему нехватки заданий для заканчивающихся Core15 и Core16.
К этому событию был приурочен выход новой версии Core17 - 0.0.52 с небольшими изменениями:
значительно увеличена отзывчивость при выходе
исправлены ошибки визуализации для новой версии FAHViewer
убран отладочный код
новая фича для однопроцессорных карт nVidia - температурный контроль, который может приостанавливать вычисления на уровне ядра.
По умолчанию эта функция отключена. Для ее включения нужно добавить два дополнительных параметра в extra-core-args в config.xml:
<slot id='0' type='GPU'>
<extra-core-args v='-tmax=80 -twait=900'/>
</slot>
-tmax - максимальная температура в градусах Цельсия. Максимальное значение параметра - 110
-twait - минимальная пауза в секундах. Минимальное значение параметра - 900
При превышении температуры tmax ядро остановиться на минимум twait секунд
убрана зависимость от glib
Переклад взято з форуму TSC Russia
</slot>
Последний раз редактировалось ronemun 11.11.2013 18:02, всего редактировалось 2 раза.
ronemun
команда 85 місце
ShaggY
Шаженла
Делаю вывод. Драйвера nvidia от 300 серии, работают медленно, на старых GPU, особенно маломощных.
В тех же играх наблюдаются большие тормоза, чем на 296.10, значит переработали ядро кардинально.
И оно стало очень тяжелым, что приводит к замедлению видеоадаптера старого поколения.
Я про 9300m G. Дрова не обновлял бы, но толкит последних версий требует свежие дрова.
А на фолдинг как новые дрова влияют?
prosha_evolist
ко мне тут новая видяшка приехала
770дк2
что она может дать?
что она может дать?
omega.zp
Скромные овер 100к)))
ronemun
prosha_evolist
