poulk
Похожие темы:
Похожие темы:
iwojima
MaxA
Hs не цікавить, хочу взяти звичайну версію з мінімальними обертами.
MaxA
Я бы не заморачивался на разнице, а брал то, что ближе/дешевле лежит.iwojima:Hs не цікавить, хочу взяти звичайну версію з мінімальними обертами.
Muttabor
По производительности особой разницы нет, но есть различия в креплении под саморезы + в комлпекте с Silent Wings 2 идет понижающий переходник на Molex-питание, а у Silent Wings 3 - переходник на Sata-питание.iwojima:Є принципова різниця між bq Silent Wings 2 та 3?
Еще, у модели "High speed" - минимальные обороты выше обычных Silent Wings 3. Правда, и у SW2 так же мин.обороты выше чем у SW3.
MaxA
Да, как я понял это там и есть основное отличие.Muttabor:По производительности особой разницы нет, но есть различия в креплении под саморезы
Отправлено спустя 33 минуты 2 секунды:
Кто-нибудь знает, что со стартовым у PHANTEKS PH-F140SP?
iwojima
MaxA
5 вольт.
5 вольт.
MaxA
Гонял его?
iwojima
MaxA
Так, але не сильно. В мене вже один такий вентилятор забрали для БЖ, сказали що стартує рівно з 5 вольт. На вихідних буде міняти вентилятор, от і чекаю результат)
MaxA
iwojima
Отмаячь потом что из этого получилось. Интересно.
iwojima
MaxA
Ситуація така, поставили фантек в бж Cft-650-14c. Вентилятор стартує з 5 вольт, але сам блок не може його розкрутити при навантаженні менше 400 ват, блок виходить в пасиві працює
Думаю Варто подивитись на інших блоках.
MaxA
iwojima
Ну, я так и предполагал. Мне система старт/стоп вообще не нравится априори. Пусть лучше поддувает потихоньку. Кстати, еще один аргумент за перевёрнутый БП: теплый воздух от электроники сам поднимается вверх, а вентиль тут уже скорее не выдувает воздух, а создаёт тягу. Только место сверху от БП должно быть, мне с фулл тауэром тут раздолье. Вообще, если место позволяет, ФТ - сила.
В общем, для меня Фантекс присоединился к Ноктуа в разделе не "Рекомендовано для БП" или "Может быть использован с большими оговорками". Мне больше нравятся варианты без оговорок. Цена вопроса - понты, чтобы тут еще оговорки терпеть. В разделе "Рекомендовано" прочно держатся NB и bQ со своими 4В старта. Оба опробованы - пытань нэма.
iwojima
MaxA
Ще Arctic F12, зі своїми 2.8 В старт, але вже як з партією повезе)
MaxA
Чаще никак не повезётiwojima:але вже як з партією повезе
Smurniy
Заюзал Noctua NF-A15 PWM - тихий гад. Очень доставил.
Ща отписал в тему iwojima, заберу у него такой же и поставлю пуш-пуллом.
В своё время купил по безнадёге TY-141 (Ту-140 тогда уже пропали)... Ох и гамно...
MaxA
От не делай этого, пустое палево денег. Эффективность минимальна, а тут еще и радиатор узкий - прокачивать легко.Smurniy:заберу у него такой же и поставлю пуш-пуллом.
Smurniy
Хачю
Да и не те это деньги, чтобы на вентиль от Нокты жалеть.
Есть один нюанс: кулер стоит паралельно ВК, т.е. отбирает от её бэкплейта немного тепла. Соответственно и выкачка должна быть сильнее чем если поставил бы его вдоль корпуса.
Последний раз редактировалось Smurniy 23.09.2017 18:30, всего редактировалось 1 раз.
MaxA
Тогда понимаюSmurniy:Хачю
Smurniy
Вот так вот...
HAH0TP0Jlb
подскажите какого номинала регулируемый резистор поставить для регулировки оборотов 3-х пинового кулера?
MaxA
50-60 Ом, 1 лучше 2Вт. Резистор в изоленту или термоусадку.HAH0TP0Jlb:подскажите какого номинала регулируемый резистор поставить для регулировки оборотов 3-х пинового кулера?
r1d3r
Господа. Посоветуйте хороший вентилятор для продувки Залмана оптима. Требования, pwm не шумный. Сейчас стоит TY-140, очень мне нравится...555 об/мин, хорошо прокачивает воздух за счет формы лопастей и с размером 140 крепления под 120мм. Но чуечка подсказывает что втулочка там говенная и начал он по не многу шипеть. Смотрю в сторону NB eloop однако он 120 и обороты у него по выше... короче весь в раздумиях
